Vipergti
[Fotorelacja] Rozbiórka Foteli przód + Kanapy tył passat B3
Jako że zakupiłem welur do swojego krążownika, a nie znalazłem na forum odpowiedniego wątku dotyczącego kanapy tylnej, to postanowiłem założyć taki wątek wraz ze zdjęciami z demontażu i montażu obszycia..na razie tylko rozbiórka, welurek się pierze, jak wyschnie,będę składał, to dorzucę zdjęcia z montażu.. mam nadzieję że się to komuś przyda, bo to naprawdę łatwo rozebrać i złożyć..i można zaoszczędzić troszkę $$ :)
Przejdźmy do konkretów..:D
Jak już kanapę mamy wyciągniętą i w odpowiednim miescu bierzemy prawą stronę oparcia(mowa tu o kanapie dzielonej z podłokietnikiem;)) i zaczynamy rozkręcać, kolejno:
- przy górnej osłonie ( z lewej strony) 4 śrubki na śrubokręt krzyżakowy,
-na dole z lewej strony jest zawias kanapy, odkręcamy jedną śrubkę na imbus(zdaje się 5)
Następnie obracamy tą część oparcia i z lewej strony kolejno:
-na dole zawias kanapy, również na imbus,
-wyżej nad zawiasem , mamy szarą osłonę, 3 śrubki, śrubokręt krzyżakowy
-jak odkręcimy, otwieramy podłokietnik, wyciągamy ten szary plastik
i mamy mniej więcej taki widok,
-5 śrubek na śrubokręt krzyżakowy, jeżeli nie demontujemy podłokietnika, to wtedy odkręcamy tylko te 3 z prawej strony na zdjęciu..
-jak skończylismy, przeczodzimy dalej, a mianowicie rączka od składania oparcia, oraz szyny zagłówka tylnego..:) ja te szyny przekręciłem każdą o 90' w lewo, i do siebie, elegancko wyszły..
-jak już mamy wszystko odkręcone to wtedy możemy się wziąść za przedostatnią fazę, a mianowicie zdjęcie tapicerki. Jest ona jakby zachaczona o konstrukcję fotela i nalezy ją za koleją ściągać, aż w pewnym momencie dojdziemy do końca. Ciężko opisać jak to ściągnąć ale jest to bardzo proste, każdy powinien sobie z tym poradzić, starałem się na fotce zaznaczyć kierunek ciągnięcia..:) nie jest to trudne i nic nie idzie na siłę. Następnie odpinamy druty którymi obicie trzyma się na środku.
Z drugą częścią oparcia postępujemy tak samo, jest jednak znacznie łatwiej, gdyż tu nie ma podłokietnika i jest mniej rozkręcania..:)
Po kolei :
Dół kanapy(siedziska) Są najprostsze do rozmontowania.Mianowicie tutaj trzeba tylko ściągnąć materiał od spodu, wokól rantu blachy i gotowe. Nie trzeba nic rozkręcać..Przy obydwu siedziskach postępujemy jednakowo.
To by było na tyle, całą kanapę tylną mamy rozebraną. do pełni szczęścia potrzeba nam tylko wyciągnąć druty, aby nie uszkodzić pralki i wrzucać w moim przypadku welurek do prania..
No to przyszła kolej na fotele przód.. Jako pierwszy rozbierałem fotel pasażera i to na nim będę się wzorował..Kierowcy różni się tylko większą ilością pokręteł, które po ściągnięciu plastikowych nakładek trzeba odkręcić kluczem 10.
No to bierzemy się do roboty:P
Kładziemy fotel na lewym boku
i od prawej strony ściągamy plastikowe pokrętło w sposób zaznaczony na zdjęciu
Następnie odkręcamy dwie śrubki śrubokrętem krzyżakowym, jedna z przodu fotela , druga z tyłu
Po zdjęciu plastiku mamy taki widok:
Śrubkę wykręcamy śrubokrętem krzyżakowym, a zawleczkę zdejmujemy
Następnie obracamy fotel na drugi bo i wyjmujemy plastikowe kołki, wciskając je do środka
Odkręcamy jedną śrubkę z tyłu fotela
zdejmujemy plastik i tak samo jak na prawej stronie fotela ściągamy zawleczkę i odkręcamy śrubkę
Możemy w tym momencie rozpołowić fotel
Bierzemy się za rozebranie siedziska.
Na początku obracamy siedzisko do góry nogami i odczepiamy dwa druty znajdujące się przy tylnych szynach siedziska
Następnie wyciągamy dwa plastikowe kołki z przodu siedziska
W następnej kolejności odginamy 4 blaszki trzymające materiał siedziska
Odpinamy Listwę mocującą tylną część siedziska(uwaga, bo jest bardzo krucha i łatwo ją urwać)
I możemy już ściągnąć materiał wraz z gabką tak jak na zdjęciu
Pozostaje tylko odczepić 3 druty od gąbki siedziska i wyciągnąć je z materiału.
Bierzemy się za oparcie:
Obracamy oparcie do góry nogami, wyciągamy zagłówek i rozpianamy materiał na dole oparcia
Następnie osuwamy materiał do góry oparcia
i odpinamy jeden drut
Który z drugiej strony oparcia wygląda tak:
Do ściągnięcia materiału pozostają nam prowadnice zagłówka, których jednak nie trzeba wyciągać, bo materiał przejdzie przez nie..:)
Do pełni szczęścia pozostaje nam rozebrać zagłówek, rozpianjąc go od dołu i zdejmując z niego materiał..
Jeżeli chodzi o składanie, to rzeczą jasną raczej jest, że składamy w odwrotnej kolejności..:D
Edytowane przez Vipergti
Bardzo dobry pomysł z tym tematem:)
i odrazu pytanie
czy bedzie fotorelacja z przednich foteli?? przydała by sie chyba nawet bardziej niz z tylnych
podaj przepis na pranie?- tzn czy jakos specjalnie pierze sie welur??
Kolego, w dziale warsztat już jest opis do przednich foteli, więc nie ma chyba sensu wrzucać drugi raz. Oczywiście będę rozbierał też przód, tylko nie wiem kiedy..może jutro, może pojutrze, zależy jak będę miał chwilę czasu wolnego. jak komuś bardzo zależy ,to mogę zrobić relację.. A welur prałem normalnie, wszystko do pralki, proszek i płyn do płukania, i na 50 stopni wrzuciłem.Wyszedł czyściutki i pachnący, jutro będą foty..
Mozna uprac i inaczej, choc ciezko w ta pogode ( + odpowiedni srodek ). Latem zwyczajnie powyciagalem z auta moje umurusane fotele i kanape, na sloneczku elegancko gabeczka i woda z vanishem upralem, splulaem, postawilem do wyschniecia. jasne, ze mozna sie bawic w rozbebeszanie tapicerki, ale wrodzone lenistwo mi nie pozwolilo. Wyplynelo z nich pewnie z pol kilo piachu, nie mialy nigdy na sobie pokrowcow. Wyszly czysciutkie, pachnace, bez najmniejszych przebarwien. Mozna uzyc tez odkurzacza pioracego, jak ktos ma dostep do mocnego - w ten sposob z dobym detergentem upralem tapicerke u ujca. PS. nie byl to odkurzacz za 150zl, tylko juz taki troche bardziej profi sprzet :P
Wiesz ja swoje poprzednie fotele prałem w ten sposób i zrezzygnowałem z tej opcji, bo fotele niby suche, a po włożeniu do auta po kilku(nastu) dniach zaczęłą śmierdzieć wilgocią w aucie, na sczęście przestało, ale ja powiedziałem sobie, że już nie będę tak prał i albo oddam do wyprania, albo sam się będę bawił..jako że $ ciągle brak, postanowiłem się pobawić, tymbardziej że to może z 40 min roboty z rozkładaniem + może ze 40 składanie..:)
Super temacik ale mi tez przydał by się opis przedniich foteli szczególnie kierowcy i wogóle to jak go wyjąć ale to blizej cieplejszych dni.
Przednie fotele sa wsuwane w szyne i blokowane z tylu na bodajze dwie sruby ( jesli dobrze pamietam ). Co do prania foteli pod bierzaca woda - robilem to latem, wysly momentalnie na wior. Nigdy nic nie smierdzialo, wrecz do tej pory ladnei pachna Vanishem z plynem do plukania jak sie dobrze zaciagnac ;] Ta gabka wewnatrz ma taka strukture, ze jesli jej sie mocno nie dociska, to nie chlonie szcegolnie wilgoci do wnetrza. Fotele mozna bylo zwyczajnie ( wycisnac ) reka z nadmiaru wody. Nikogo nie namawiam, ale u mnie nie pojawili sie absolutnie zadne problemy ani z nieprzyjemnym zapachem, ani z korozja mechanizmu. Teraz bym takiej akcji nie robil, ale latem, nba sloneczku cala operacja zajmuje jakas godzine max + pare godzinek na wyschniecie. W tym czasie wygluszalem sobie drzwi i rzezbilem w MDF-ie, wiec samochod i tak byl porozkrecany ( za jednym zamachem puszczalem okob;lowanie do wzmaka, nowe istalacje zasilajace i mialem wszystko na wierchu ). Ten spolot okolicznosci zachecil mnie do prania pod chmurka, inaczej wzialbym odkurzacz pioracy od znajomego i juz.
Fotele przód są owszem, ale w 3 szynach..Jedna z przodu na środku, dwie z tyłu/ po bokach, aby je wyciągnąć należy wziąć w rekę klucz 10, najlepiej nasadowy, odkręcić jedną śrubkę (szóstkę) na środkowej szynie, oraz śrubokrętem plastiki z bocznych szyn, ściągnąć z nich zaślepki i fotele przesunąć tak jak zawsze przesuwacie, tylko dalej do tyłu i pięknie wychodzą..:D Widzę że zainteresowni są, więc wrzucę też zdjęcia z opisem z rozbiórki przednich foteli..:P ale to jutro, albo pojutrze..
Będe czekał z neicierpliwościa mi chodzi o to gabke pod tyłkiem zeby ja wymienic od pasażera z jakiegos innego fotelu ktory zamierzam kupic:)
Jak prosiliście, dodaję relację z rozbiórki foteli przód:) miłego czytania!:D
profesjonalny opis :)
dzieki Vipergti... dzięki twojemu opisowi ciesze się nowym fotelem:D
Witam panowie czy będzie pasować tylna kanapa z sedana do kombi widziałem na szrocie komplet razem z boczkami ,ja mam kanapę niedzieloną a ta co ją widziałem jest dzielona.
jak wyjmiesz razem z uchwytami to nie będzie w niczym problemu w montażu. może się okazać że w sedanie jest regulacja pochylenia oparcia, wtedy się zastanów, czy chcesz to montować u siebie w kombi, bo ta kanapa z regulacją się inaczej składa..
Wreszcie sie wziąłem za pranie tapicerki. :) welur rządzi i pierzesz kiedy chcesz, normalnie jak ciuszki. :] Naprawde niezły opis, szkoda tylko że nie ma w tym dziale pomógł, co troche jest dziwne, trzeba kolege punktami obdarować, bo naprawde sie postarał. :D
Pzdro
Gość Krysztal
Świetny opis:) Teraz zregeneruje sobie boczek w fotelu:DBo przeszkodą dla mnie było rozpołowienie fotela na dwie części i zdjęcie materiału z siedziska. A teraz- śrubokręt w ręke, klucz, zimne piwo i do roboty ;D
Witam. Naprawial ktos fotel kierowcy w B4? Caly fotel lata w szynach mimo wymiany slizgow a poza tym lata cale oparcie. Da sie to jakos naprawic i usunac luzy oparcia? Usunac denerwujace luzy?
