xxpasek2.5tdi
Gdzie macie ukryte przełączniki benzyna/gaz?
Nie znalazłem nic podobnego na tym forum.Zamierzam zamontować lpg i nie mam pomysłu,gdzie ukryć przełącznik benzyna/gaz.Nie chce na konsoli,ani gdzies na widoku.Myślałem o tym małym schowku po lewej stronie(w omedze kiedyś tak miałem -schoweczek zamykany).Auto w podpisie.
pod siedzeniem,albo w bagażniku tam napewno nikt nie zobaczy :D a tak na serio to po co go ukrywać??? zamocuj go do zaślepki i będzie tez ładnie :) a i podpis ci nie działa :D tak na marginesie
niee no taka moda moda na ukrywanie.biorę przykład z forum vectry i omegi.a u nas takiego tematu nie ma.
praktycznie i ładnie to obok przycisku od wlewu paliwa :D pod ręka i nikt nie widzi :)
A jak ci padnie gaz i będziesz musiał w trakcie jazdy przejść na benzynę to jak to zrobisz?
Najlepiej zamontować go gdzieś gdzie będzie pod ręką, a i po co go ukrywać ? Ja (w b3) mam go po lewej stronie pod kierownicą :)
jak się wstydzisz gazu to go nie zakładaj, przycisk moim zdaniem powinien być pod ręką, ja w passacie b3 mam tak jak kolega wyżej i jest dobrze, nie ma co kombinować.
Ja w swoim passku mam przełącznik gazu w tym schowku po lewej stronie jest nie widoczny ale nadal pod ręką
troche dziwne bo przełącznik chce ukryc,a ciekawe jak ukryje wlew od gazu :D hehe chyba że go zamontuje pod maską albo w bagażniku :D
Bez problemu kryje sie go pod klapka wlewu paliwa.
Edytowane przez Kresek
moj brat ma w schowku w drzwiach doslownie pod reka i nie widac
Co to za mania do ukrywania tej kontrolki z diodami - u mnie jest w miejscu gdzie normalnie masz pokretla na podgrzewane siedzenia (miedzy przyciskiem ogrzewania tylniej szyby a esp).
tam jest przełącznki bezyna gaz są też diody co pokazują czy jedziesz na benzynie czy gazie , to jest bardzo ważne , awaryjne odpalanie na gazie też diody pokazują po co chawać , musisz to widzieć i mieć pod ręką .
Musisz się z tym pogodzić że jak chcesz taniej jeździć to musi być włącznik gdzieś na wierzchu. Ewentualnie koło siedzenia na boku konsoli środkowej
w sekwencyjnej instalacji moze sobie schowac centralke gdzie chce bo jak mu sie gaz skonczy albo instalacja zlapie blad automatycznie mu sie przelaczy na benzyne !!! wiec jego sprawa gdzie zamontuje !! ale te centralki sa tak male ze nie ma sie czego wstydzic !! Auto Gaz Serwis
Taaa i zacznie piszczeć. I tak trzeba guzik wcisnąć.
Gość rafal100o
W moim pasku mam pod kierownicą , mały przełącznik trzeba dobrze się przyjrzeć żeby go zobaczyć . A kolega w b4 ma to ukryte w schowku też dobry sposób
witam
u mnie kolega zainstalował mi w zaślepce-koło przełącznika podgrzewania tylnej szyby-wszystko jest pod ręka - no ale ja mam B3 na monowtrysku-ale uważam że takie przełaczniki powinny byś w zasiegu ręki i wzroku-te diody po coś są
Ja miałem w B3 zawsze pod ręką. Ogólnie moim zdaniem nie ma co się bawić w jakieś ukrywanie czy coś. No chyba że dla kogoś siara jeździć na gazie to inna sprawa, a chyba właśnie do tego ucieka powoli ten temat ...
ja mam ukryty pod klapką w miejscu popielniczki
