Kuczi Zgłoś #461 Napisano 17 Stycznia 2012 Piter, tez mam ACE i jak byłem u mamy, ma neostradę tez miałem problem którego w sumie nie rozwiązałem. Wykrywa mi sieć, klikam i mam okno do wpisania hasła gdyż siec jest zabezpieczona. Wpisuje ( kilkanaście razy ) hasło i **** zbita, nie łączy się. Coś pamiętam że podczas pierwszego łączenia coś kliknąłem w stylu - odrzuć sieć czy jakoś tak i teraz sa takie problemy.... Tez nie mam pomysłu jak to odkręcić.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #462 Napisano 17 Stycznia 2012 Coś pamiętam że podczas pierwszego łączenia coś kliknąłem w stylu - odrzuć sieć czy jakoś tak i teraz sa takie problemy.... wlącz w ustawieniach wi-fi informowanie o dostepnych sieciach w routerze zmien zabezpieczenia (zapewne masz WPA2,zmień na WEP) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #463 Napisano 17 Stycznia 2012 Piter, tez mam ACE i jak byłem u mamy, ma neostradę tez miałem problem którego w sumie nie rozwiązałem.Wykrywa mi sieć, klikam i mam okno do wpisania hasła gdyż siec jest zabezpieczona. Wpisuje ( kilkanaście razy ) hasło i **** zbita, nie łączy się. Coś pamiętam że podczas pierwszego łączenia coś kliknąłem w stylu - odrzuć sieć czy jakoś tak i teraz sa takie problemy.... Tez nie mam pomysłu jak to odkręcić.... tak, tylko, że u mnie działało przez kilkadziesiąt minut a później się rozłączył. wlącz w ustawieniach wi-fi informowanie o dostepnych sieciachw routerze zmien zabezpieczenia (zapewne masz WPA2,zmień na WEP) już nawet wyłączyłem na chwile wszystkie zabezpieczenia, zmieniłem nawet nazwę sieci i dalej jest to samo. Poczytałem na forum Android, że ACE nie lubi się ponoć z routerami Cisco a ja taki właśnie mam... przeczytałem tam taką informację, której nie mogę rozkodować na język polski... "Ja mam router w domu ktorego nielubi moj ace... dopiero jak wgralem cm to wifi zaczelo dzialac smieszne nie? Na 4.0 tez mi teraz dziala. Tak wiem powiecie ze wczesniej robilem cos zle, a ja tyle razy probowalem uzyskac polaczenie i nic..." czy ktoś może mi powiedzieć po polsku co to jest cm i gdzie to powinno sie wrgać? oraz ogólnie przetłumaczyć np ten temat http://forum.android.com.pl/f302/problem-z-wifi-126764/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #464 Napisano 17 Stycznia 2012 w routerze zmien zabezpieczenia (zapewne masz WPA2,zmień na WEP) Mam u siebie w domu WPA-2 i jest OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paweliewelina Zgłoś #465 Napisano 17 Stycznia 2012 A próbowałeś może zrobić coś takiego jak reset ustawień sieciowych w tel. Czasami pomaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #466 Napisano 17 Stycznia 2012 (edytowane) A próbowałeś może zrobić coś takiego jak reset ustawień sieciowych w tel. Czasami pomaga. prawdę mówiąc nie bardzo wiem jak to a ace zrobić warto dodać, że jak próbuje się łączyć z routerem, to bardzo często nagle pokazuje, że jest poza zasięgiem a siedzę obok routera... Edytowane 17 Stycznia 2012 przez Piter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #467 Napisano 17 Stycznia 2012 wlącz w ustawieniach wi-fi informowanie o dostepnych sieciachw routerze zmien zabezpieczenia (zapewne masz WPA2,zmień na WEP) Od 2 lat WPA nie jest żadnym zabezpieczeniem i wystarczy pół godzinki szukania w guglu żeby rozkminić jak jest rozpykać. Za rakie rady powinien być ban na internet. Kuczi - WIPE dobry na wszystko Ogólnie niektóre routery mają problem z Amdroidem. Czasem wystarczy zmniejszenie MTU (w przypadku neozdrady) a i czasem to nie pomaga jak się router uprze. Tu lista: http://forum.android.com.pl/f31/routery-dziaa-ajae-ce-niedziaa-ajae-ce-z-androidem-1058/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #468 Napisano 17 Stycznia 2012 Kuczi - WIPE dobry na wszystko Ogólnie niektóre routery mają problem z Amdroidem. Czasem wystarczy zmniejszenie MTU (w przypadku neozdrady) a i czasem to nie pomaga jak się router uprze. Tu lista: http://forum.android.com.pl/f31/rout...ndroidem-1058/ Dzięki wielkie , jak będe u mamy to sprawdzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #469 Napisano 17 Stycznia 2012 Piter, CM- cyanogenmod TZW rom to telefonu. Jesli jesteś na forum android.com.pl to poczytaj sobie o flashowaniu telefonu. Aktualnie pewnie masz czystego androida. Mozna wgrać cyjana. Podnosi wydajność i niweluje sporo błędów. Ale o tym trzeba poczytać co by babola nie zrobić. 4.0 To rom android 4.0 Ice cream sandwitch. Podobny przypadek jak cyjan, tylko oparty na andku 4.0 a nie 2.3 Ogólnie to można by na ten temat magisterke napisać Jesli masz jakies pytania to wal śmiało. P.S. Zeby całkowicie zepsuć telefon poprzez flash, trzeba się postarać, prawie sie nie da tego zrobić, ale zdarza się. Jeśli zdecycujesz sie na cyjana postępuj zgodnie z instrukcjami na forum. Na pewno się uda. I przed oddaniem telefonu do serwisu pamietaj o wgraniu oryginalnego androida od samsunga. Oryginalne softy, na których producent uznaje gwarancje są tutaj http://www.samfirmware.com/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #470 Napisano 19 Stycznia 2012 Ogólnie niektóre routery mają problem z Amdroidem. Czasem wystarczy zmniejszenie MTU (w przypadku neozdrady) a i czasem to nie pomaga jak się router uprze. Tu lista: http://forum.android.com.pl/f31/rout...ndroidem-1058/ Na tej liście działających jest właśnie mój router i generalnie nie mam żadnych problemów przy innych telefonach z androidem. Dopiero Ace ma problem... Piter, CM- cyanogenmod w międzyczasie o tym doczytałem gdzieś, ale i tak nie wiem jak to ugryźć prawdę mówiąc a nie mam doświadczenia z flashami więc nie chcę się sam za to zabierać. Ze wsparcia technicznego Samsunga otrzymałem informację, że powinienem zresetować telefon i podali mi do tego kod. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #471 Napisano 19 Stycznia 2012 Dali Ci pewnie kod na hard reset. Mozna, jesli nie masz jakiś waznych danych to próbuj Nie zaszkodzi Zainstalowałem na Galaxy S RESISTANCE V9 Wygląd ICS, system 2.3.6 BLN, overclocking na 1.2. Wrazenia bardzo pozytywne. Nareszcie galaxy nie zamula Pit, ja tez nie miałem doświadczenia. Ważne zeby robić wszystko zgodnie z poleceniami na forum a musi się udać Ale jak wiadomo, czasami występuje złośliwość rzeczy martwych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #472 Napisano 19 Stycznia 2012 Witam Panowie i Panie mam pytanie , czy ma ktoś z was Samsunga Galaxy S II ? Mam zamiar kupić sobie takiego Samsunga ale chce mieć jakąś opinie kto go ma . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flomaker Zgłoś #473 Napisano 20 Stycznia 2012 Ale co chcesz dokładnie wiedzieć? Miałem przez chwilę - świetny telefon wszystko ma - dla mnie tylko bateria powinna być z 2 razy mocniejsza. Lata jak szatan - z telefonów, które miałem w ręce to tylko Note był szybszy, ale to już koń wielki, chociaż do kieszeni jeansów się mieści, bo cienki jest jak notes, ma dużo mocniejszą baterię, która mimo ogromnego wyświetlacza utrzymyje telefon nawet do 2 dni przy "normalnym" używaniu". SGS2 niektórzy potrafia w 8 godzin rozładować korzystajac z netu, grając itd. Korzystając z GPSu telefon działa w porywach do 4 godzin. Po za tym, to szatan wcielony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #474 Napisano 20 Stycznia 2012 do Galaxy S2 można dokupić za stówę oryginalną baterię 2Ah. Telefon staje się ciut grubszy ale i dłużej działa. Ja mam między innymi S2 i jak korzystam z niego jako z telefonu to i 3 dni daje radę, oszczędzając prąd (wyłączając wifi, nie nadużywając 3G) to i 4-5 dni jest osiągalne (mam 2.3.5 KI4 Stock). A katując - 3 godziny netu, godzina grania i godzina czy dwie mp3 wytrzymuje od rana do wieczora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #475 Napisano 20 Stycznia 2012 Zainstalowałem na Galaxy S RESISTANCE V9 Wygląd ICS, system 2.3.6 BLN, overclocking na 1.2. Wrazenia bardzo pozytywne. Nareszcie galaxy nie zamula na kompach to ja się znam, ale przy telefonach to jakoś wypadłem z obiegu, czytam i jakbyś napisał to samo po hiszpańsku, to zrozumiałbym tyle samo Pit, ja tez nie miałem doświadczenia. Ważne zeby robić wszystko zgodnie z poleceniami na forum a musi się udać Ale jak wiadomo, czasami występuje złośliwość rzeczy martwych a gdzie moge znaleźć instrukcje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #476 Napisano 20 Stycznia 2012 Sygic wg mnie jest lepszy. Graficzne to raz a dwa, mówi numer drogi czy zjazdu a w AM nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuku Zgłoś #477 Napisano 21 Stycznia 2012 http://chomikuj.pl/Stuku2/!!!AUTO+MAPA+DLA+ANDROID!!! Dla Wszystkich zainteresowanych. Nowa wersja beta Auto Mapy dla Androida. Zapraszam do testów. P.s jak to będzie działać w miarę normalnie to sprzedaję nawigacje i kupuje telefon z robocikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #478 Napisano 21 Stycznia 2012 (edytowane) Ja tam czekam na finalną wersję Automapy. Póki co używam Sygic i jeszcze mnie nie zawiódł - zarówno w Polsce jak i za granicą Zainstalowałem na Galaxy S RESISTANCE V9 Wygląd ICS, system 2.3.6 BLN, overclocking na 1.2. Wrazenia bardzo pozytywne. Nareszcie galaxy nie zamula Przetestuj sobie GamerzRom (wygląd też ICS, OC do 1.3), nawet GTA3 śmiga bez zacięcia Edytowane 21 Stycznia 2012 przez michalrx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #479 Napisano 21 Stycznia 2012 Póki co używam Sygic i jeszcze mnie nie zawiódł Też używam i zadowolony jestem ale mi w PL pokazuje ograniczenia prędkości trochę dziwne: 60 w zabudowanym i 90 na ekspresowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalrx Zgłoś #480 Napisano 21 Stycznia 2012 Też używam i zadowolony jestem ale mi w PL pokazuje ograniczenia prędkości trochę dziwne: 60 w zabudowanym i 90 na ekspresowej Rzeczywiście, z tym muszę się zgodzić - ograniczenia prędkości podaje dziwne, ale jakoś nie zwracam na to uwagi, przecież liczą się znaki a nie aplikacja w telefonie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
