Vipergti Zgłoś #1 Napisano 27 Stycznia 2010 Posiadam w swoim pasku b3 szyberach szklany, otwierany tylko lekko w górę.. Zastanawiałem się nad założeniem el. szyberdachu, jednak nie mam pojęcia czy da radę założyć taki..W związku z tym nasuwa mi się pytanie na które może ktoś będzie znał odpowiedź, a mianowicie : Czy da się założyć szyber elektryczny gdy był zwykły szklany??może ktoś już przerabiał ten temat??Będę wdzięczny za każdą odpowiedź.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b0ss Zgłoś #2 Napisano 27 Stycznia 2010 (edytowane) oczywiście, że pasuje bo sam mam taki motyw robiony tylko tak nie do konca moze jak u Ciebie bo u mnie byl wczesniej el. tylko blaszany (troche inne konstrukcje ) hmmm na 100% nie jestem pewien ale wydaje mi sie ze powinien pasowac Edytowane 27 Stycznia 2010 przez b0ss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #3 Napisano 27 Stycznia 2010 Mógłbyś napisać coś więcej na ten temat? Podsufitka zostaje stara, czy trzeba zmenić? otwory pod nowy szyber były czy trzeba robić? Ciężko to podłączyć?Masz może jakieś fotki z przeróbki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 27 Stycznia 2010 Zastanawiałem się nad założeniem el. szyberdachu, jednak nie mam pojęcia czy da radę założyć taki..W związku z tym nasuwa mi się pytanie na które może ktoś będzie znał odpowiedź, a mianowicie : Czy da się założyć szyber elektryczny gdy był zwykły szklany?? Jak ten co masz był dokładany to nie będzie pasował ori. A podejrzewam ze ktoś go sobie założył sam, bo z fabryki wychodziły tylko elektryczne albo wcale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b0ss Zgłoś #5 Napisano 29 Stycznia 2010 Mógłbyś napisać coś więcej na ten temat? Podsufitka zostaje stara, czy trzeba zmenić? otwory pod nowy szyber były czy trzeba robić? Ciężko to podłączyć?Masz może jakieś fotki z przeróbki?? U mnie nic nie trzeba bylo przerabiać, nie wierciłem zadnych otworów i nie ciagnolem kabli bo byly juz od starego szyberka przeciągnięte, podsufitka tez stara zostala. Wiec tylko ja wyjelem podmienilem szyberdachy i po temacie Jak ten co masz był dokładany to nie będzie pasował ori. A podejrzewam ze ktoś go sobie założył sam, bo z fabryki wychodziły tylko elektryczne albo wcale. No nie wiem czy ktos go zalozyl sam bo ja tez już sie spotkalem z recznym szyberdachem w passacie który sie uchyla i chowa z napędem na korbkę albo pokrętło tego juz nie pamietam wiec troche tu mozna polemizowac na ten temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fundil Zgłoś #6 Napisano 29 Stycznia 2010 No nie wiem czy ktos go zalozyl sam bo ja tez już sie spotkalem z recznym szyberdachem w passacie który sie uchyla i chowa z napędem na korbkę albo pokrętło tego juz nie pamietam wiec troche tu mozna polemizowac na ten temat no tak uchyla i chowa na korbe to sam takiego widziałem szyber-dach z golfa najlepiej zrób fotke podsufitki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #7 Napisano 29 Stycznia 2010 Był albo elektryczny blaszany albo wogóle, tak jak piszę GURAL, żadnych korbek fabrycznie nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #8 Napisano 29 Stycznia 2010 (edytowane) Czy da się założyć szyber elektryczny gdy był zwykły szklany? Nie da się. Aby założyć ori szyberdach musiałbyś wymieniać także dach U mnie nic nie trzeba bylo przerabiać, nie wierciłem zadnych otworów i nie ciagnolem kabli bo byly juz od starego szyberka przeciągnięte, podsufitka tez stara zostala. Wiec tylko ja wyjelem podmienilem szyberdachy i po temacie kolega ma zwykły nieoryginalny uchylny szyberdach ( bez zadnej mechaniki(korbki)/elektryki) z dziurą wycinaną w jakimś warsztacie. Mając taki szyberdach nie da się założyć oryginalnego obojętnie czy blaszanego czy szklanego. No nie wiem czy ktos go zalozyl sam bo ja tez już sie spotkalem z recznym szyberdachem w passacie który sie uchyla i chowa z napędem na korbkę albo pokrętło tego juz nie pamietam wiec troche tu mozna polemizowac na ten temat to spotkałeś się z sytuacją że komuś spalił się silniczek i zamiast niego wstawił sobie korbkę np z seata (albo cały szyber). Ale generalnie miał ori szyberdach czyli jego dach był odpowiednio przystosowany i w takiej sytułacji można zmieniać z blaszanego na szklany i odwrotnie. Ale tak jak napisałem wcześniej jeżeli ktoś ma nie ori szyberdach to bez wymiany dachu nie założy ori szybra. Był albo elektryczny blaszany albo wogóle, tak jak piszę GURAL, żadnych korbek fabrycznie nie było Jak komuś pękła prowadnica lub coś to mógł sobie wymienić np z seata toledo tam są takie same szyberdachy i większość z nich miała korbkę zamiast silniczka. Edytowane 29 Stycznia 2010 przez cysiokysio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 29 Stycznia 2010 No nie wiem czy ktos go zalozyl sam bo ja tez już sie spotkalem z recznym szyberdachem w passacie który sie uchyla i chowa z napędem na korbkę albo pokrętło tego juz nie pamietam wiec troche tu mozna polemizowac na ten temat Nie ma o czym polemizować, albo jest elektryczny, albo wcale, każdy inny wariant, to rzeźba właściciela. Zróbcie fotki, jak wygląda szyber od środka to można powiedzieć coś więcej na temat możliwości założenia elektrycznego, oryginalnego szybra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
