arth Zgłoś #1 Napisano 27 Stycznia 2010 Witam, "dorobiłem":D sie kabli do siedzonek z VR6 - elektr. regulacja i podgrzewanie. Załaczam fotki, Foto 1 to regulacja podgrzewania i 3 koncowki. -brąz - pewnie masa, wiec treba zdjąc koncówke i wbic sie do gwiazdki obok bezpieczników czy jak? - czerwony kabel, zielona koncowka to pewnie plusik - siwy zapewne podswietlenie włacznika Foto 2: wiadomo ze plusik i minusik Moje pytanie: gdzie ja mam się wbijac z tyłu w panelu elektryki? na wyczucie gdzie będzie pasowało to raczej nie czy jak? napiszcie pare słowek, a jakies foto to juz by był wypasik;) THNX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 27 Stycznia 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2204 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=68143 schemat elektryki http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=19238&d=1258311965 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #3 Napisano 27 Stycznia 2010 niestety powyzsze linki nie dają mi odpowiedzi na pytanie gdzie mam się wpiąć, jak juz zawieraja schemat panela od tyłu no to mógłby mi ktos zaznaczyc gdzie to ma byc, co prawda tego nie rozbierałem jeszcze, no chyba ze ewidentnie bedzie pare miejsc wolnych i od razu bede wiedział gdzie sie podpiąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #4 Napisano 27 Stycznia 2010 (edytowane) F. 2. - czerwony plus z aku,albo ze skrzynki, powinny tam być wyjścia na taką wtyczke, a jak nie to najprościej z aku, tylko daj bezpiecznik, minus wiadomo F1. brąz - masa czerwony - Wg schematu chyba powinien być czarny ? pin D9 czyli wtyczka D pozycja 9. pod bezpiecznikiem 14 niebieski z szarym - Wtyczka D pozycja 12 edit http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2204 w tym temacie masz praktycznie wszystko tutaj jest fotka tyłu skrzynki bezpieczników, więc już będzie Ci łatwiej Powodzenia Edytowane 27 Stycznia 2010 przez -JaszczomP- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #5 Napisano 27 Stycznia 2010 co prawda tego nie rozbierałem jeszcze Jak rozbierzesz bedziesz wiedzial co gdzie wlozyc:D Pasuja kolorami:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #6 Napisano 27 Stycznia 2010 A fotele z B4 czy B3 bo na zdjeciu kable są od B4 , w B3 były troszkę inne wtyczki-płaskie,kilka kabli razem na jednej wtyczce-to te pod fotelem a ta do podpięcia z fotela pod wtyczkę wychodzącą z wiązki jest chyba czteropinowa- taka sama jak w """komputerach prądowe z zasilacza""" ... .....jak ta technika idzie do przodu--mój paszczak może zaopatrywać się w części w serwisie komputerowym...:D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #7 Napisano 2 Lutego 2010 No panowie trzabyło troche prosciej a nie jakies schematy całej kostki instalacyjnej. Dzis to wszystko rozebrałem i okazuje się, ze sprawa jest bardzo prosta - wszystkie brązy czyli masa pod gwiazdkę masową, a cała reszta według kolorów koncówek po prostu tam gdzie jest jeszcze wolne miejsce - ponadto było to w moim przypadku w 3 "nadkostkach" czyli tych, które wydają się byc domontowane w gornej częsci całej skrzynki, kazda z nich ma 4 wejścia. No i po problemie. W sumie moja wina za te banalne pytania, jednak thnx dla was hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #8 Napisano 2 Lutego 2010 aaaa, nie denerwój mnie lepiej mi powiedz jakie masz napięcia pod fotelami, a już w szczególności na kostce/wtyczce którą się wpina w fotel. Pin 4 to masa, a zatem jak Ci grzeją siedzenia to jakie masz napięcie miedzy 1-4,2-4,3-4? a najlepiej pomóż: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2204&page=5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #9 Napisano 2 Lutego 2010 (edytowane) Słuchaj, jezeli chodzi o to, to najpierw mi poedz czym ja mam te napiecie mierzyc haha a skocze i kupie, bo mi w sumie potrzebny taki bajer tandeta omo volto pradomierz, zapytam jutro u sasiada czy ma haha a co do grzania siedzen to jeszcze podyskutujemy, bo kierowcy jakby grzeje ale pasazera ni ch...., wiec albo kostki pod siedzeniem, albo pokredelko na desce, aha poedz mi jeszcze jak dlugo one sie nagrzewaja bo u ojca w audi to moment a tu moze z 3 min czekalem i ledwo cos bylo czuc Edytowane 2 Lutego 2010 przez arth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #10 Napisano 2 Lutego 2010 Ponoć 3-5 minuty. Ja mam taki problem, że mi żaden nie grzeje. A przekaźnik czasem cyka a czasem nie (jeden jest na 100% uszkodzony) jak już cyknie to i tak nie grzeje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #11 Napisano 3 Lutego 2010 U mnie kierowca grzeje, dzis po przejechaniu kilkuset metrow juz czulem ciepełko:D pasazer nie grzeje, spr kostki moze to ich wina tzn przekazniki, w najblizszym czasie dokonam pomiaru napięcia tak jak chciałes przy wyłaczonym jak i zalaczonym zapłonie i sie odezwe;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #12 Napisano 3 Lutego 2010 Dobrze dobrze, a potem będę Cię jeszcze męczył z tymi pomiarami na "działającym" fotelu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
