TheBrave Zgłoś #13181 Napisano 27 Lipca 2012 a nie wazne juz w taklim razie! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #13182 Napisano 27 Lipca 2012 I mnie dopadła awaria drzwiod strony pasażera otwierają się raz na 50 razy jakieś pomysły ? no smarowanie na pewno nie. i radze zajac sie teematem predzej niz pozniej bo jak przestana sie otwierac to rozbiorka drzwi od srodka zostaje. musisz wsystko rozbebeszyc, wyjac zamek i albo naprawiac albo nowy wkladac. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #13183 Napisano 27 Lipca 2012 dzięki chudy za dwa tygodnie urlop to zajmę się tym rozumie że musze wymienić to ??? http://www.ebay.co.uk/itm/330755319414?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_500wt_938 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ola569 Zgłoś #13184 Napisano 27 Lipca 2012 I mnie dopadła awaria drzwiod strony pasażera otwierają się raz na 50 razy jakieś pomysły ? zakładając że je otworze to jakieś smarowanie pomorze czy tylko wymiana mechanizmu ? raczej tylko wymiana ja juz w dwóch drzwiach wymieniałem ,pierwszym razem bylo tylko wymiana silniczka a za drugim wymiana zamka ,Patrick w tamtym roku z tym walczył w samochodzie swojego taty takze moze Ci wykład zrobić ,ale jak ostatnio słyszałem kilka postów wyżej to dalej sa problemy z otwieraniem , zamek używany na jebaju kupisz za 20 ale to oczywiscie loteria co kupisz . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #13185 Napisano 27 Lipca 2012 dzięki chudyza dwa tygodnie urlop to zajmę się tym rozumie że musze wymienić to ??? http://www.ebay.co.uk/itm/3307553194...9#ht_500wt_938 dokladnie to. tak jak pisze Maciek wyzej - jest w tym troche loterii. ogolnie to tak - kupisz nowy zamiennik to podobno szybko padnie. kupisz uzywke to jest loteria - moze dzialc lata a moze pasc za tydzien. wg mnie to najlepiej naprawic. sa 2 glowne przyczyny problemu - zimne luty lub mikrowlacznik. 3cim zadszym problemem jest silniczek. najlepiej zeby sie nie stresowac to kup uzywke, wymien i napraw swojego i niech sobie lezy. problem z naprawa jest taki ze jak wyjmiesz zamek to musisz go naprawiac tu i teraz bo drziw masz luzem - nie da rady ich zamknac. wiadomo jak to jest jak sie robi w pospiechu. ja robilem to kiedys i mialem problem zeby poskladac wszytko do kupy. warto robic zdjecia bo pozniej latwo zapomniec jak byly sprezynki pozaczepiane Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #13186 Napisano 27 Lipca 2012 tak też zrobię dzięki za porade Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #13187 Napisano 27 Lipca 2012 ta pani przebila pana od zafiry http://demotywatory.pl/3879437/Zadna-praca-nie-hanbi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #13188 Napisano 27 Lipca 2012 ta pani przebila pana od zafiry pan od zafiry jak się przyjrzeć dokładniej to nawet na szybie ma ogłoszenie po polsku więc nic go nie przebije a co do ogłoszenia od mebli to ciekawe co to za bonus Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #13189 Napisano 27 Lipca 2012 darmowa patelnia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymondeck Zgłoś #13190 Napisano 28 Lipca 2012 Witam panowie Mam małe pytanie ostatnio montował ktoś może tempomat w passacie b5fl?? bo zamówiłem manetkę i wiązkę. Chce sobie to zamontować przed wyjazdem do polski żeby podróż była przyjemniejsza:) WIelka filozofia ?? czy idzie to w miarę łatwo ogarnąć. Dzięki za info. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #13191 Napisano 28 Lipca 2012 darmowa patelnia ze do wylizania???? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #13192 Napisano 28 Lipca 2012 nie, Tefal żeby sobie schabowego po ciężkiej pracy usmażyć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #13193 Napisano 28 Lipca 2012 6 minuta 48 sekunda :lol3 http://www.youtube.com/watch?v=xsamwOs2slI&feature=related Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #13194 Napisano 28 Lipca 2012 montował ktoś może tempomat w passacie b5fl?? ja montowałem tydzień temu to znaczy Zibi mi zakładał jak tego nie robiłeś wcześniej to łatwo nie będzie ale jest to do zrobienia porade znajdziesz na forum Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymondeck Zgłoś #13195 Napisano 28 Lipca 2012 ja montowałem tydzień temu to znaczy Zibi mi zakładałjak tego nie robiłeś wcześniej to łatwo nie będzie ale jest to do zrobienia porade znajdziesz na forum to będe musiał do niego się odezwać jak dojdzie sprzęt bo wole, żeby to zrobił ktoś kto ma pojęcie a sam to nigdy tego nie robiłem to nie chce nic tam spaprać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #13196 Napisano 28 Lipca 2012 daleko do niego nie masz a zrobi jak trzeba :dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #13197 Napisano 28 Lipca 2012 nie, Tefal żeby sobie schabowego po ciężkiej pracy usmażyć :lol3 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #13198 Napisano 28 Lipca 2012 a co tu taka cisza dzisiaj. pyskaty gdzie jestes?? Luke gdzie foty z dzisiejszego wypadu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #13199 Napisano 28 Lipca 2012 kazdy sie trunkiem raczy... nie tak jak ty:P jakie foty?? ja o niczym jeszcze nie wiem??!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #13200 Napisano 28 Lipca 2012 Chudy, foty zostały na aparacie. Jak znajdę chwilę to ogarne temat. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
