arekmalisz Zgłoś #11661 Napisano 24 Marca 2012 Może być winna nieszczelna instalacja podciśnienia, uszkodzone serwo od oleju, który pompa puszcza do układu lub wody zassanej z podszybia, albo co bardziej prawdopodobne króciec pompy się obluzował. Napisałem Ci mały elaborat, ale mi się skasowało jak chciałem wysłać-your submission expired...myślałem, że się wkurzę. Dlatego teraz tylko po krótce napiszę bo nie mam już czasu, ale to wszystko jest już na forum.Pompa jest z tyłu głowicy, idzie od niej przewód z nieszczęsnego króćca przez gródź do serwa. W miejscu wejścia do serwa jest zaworek zwrotny. W miejscu przejścia przez gródź jest guma-ona też lubi być nieszczelna. Króciec można reanimować-okleić go lub opukać młoteczkiem, żeby lepiej trzymał. Ale najlepiej wymienić francę, bo ona potrafi się uszkodzić na kilka sposobów i nie ma co dziadować-ja kupiłem od transportera z literką P nową ori na ebayu za 145 i hula aż miło. Nowa to ponad 300f w serwisie. Jak używkę to tylko Bosch-z literką C i Q-są dużo mniej awaryjne niż LUK. Unikaj z literką A. dzięki Patryku , dziś będę sprawdzał pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #11662 Napisano 24 Marca 2012 Już naprawione Poodkręcałem wężyki a potem poskładałem do kupy i teraz wszytko wróciło do normy dziękuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lucasdj Zgłoś #11663 Napisano 24 Marca 2012 Ładna pogoda to wszyscy:alko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radior_passat Zgłoś #11664 Napisano 24 Marca 2012 (edytowane) ja dzis walczylem Co do tych stukow przy porannym powrocie to okazalo sie ze ktos w nocy albo chcial zaje&ac mi fele albo ktos mnie nie lubi i poluzowal sruby. Trzymaly tylko dwie. Mialem zderzak sprzedac ale zmienilem zdanie - sprzedam tego co mam teraz Powoli sie robi. Edytowane 24 Marca 2012 przez radior_passat Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lucasdj Zgłoś #11665 Napisano 24 Marca 2012 Co do tych stukow przy porannym powrocie to okazalo sie ze ktos w nocy albo chcial zaje&ac mi fele albo ktos mnie nie lubi i poluzowal sruby. Trzymaly tylko dwie. dobrze że całkiem ci nie odkręcili tych kółek bo naprawdę świetnie się prezentują w realu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radior_passat Zgłoś #11666 Napisano 24 Marca 2012 dzieki mam alarm z czujnikiem pochylu w razie jak by mieli krasc kola - moze to zadzialalo - cholera wie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bedford-passat Zgłoś #11667 Napisano 24 Marca 2012 dzieki mam alarm z czujnikiem pochylu w razie jak by mieli krasc kola - moze to zadzialalo - cholera wie. Łukasz rozumiem ze to pod pracą było jeśli tak to może tam jest jakiś monitoring pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #11668 Napisano 24 Marca 2012 Panowie , jutro zmieniam klocki z przodu , czy tam jest pięciokątny imbus ? czy jakiś inny wynalazek ? Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #11669 Napisano 24 Marca 2012 Panowie , jutro zmieniam klocki z przodu , czy tam jest pięciokątny imbus ? czy jakiś inny wynalazek ? Pozdrawiam Nie tam są normalne śruby, 17tki czy 18tki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #11670 Napisano 24 Marca 2012 Nie tam są normalne śruby, 17tki czy 18tki. Kurcze nie pamiętam dokładnie ale tam od ''środka'' chyba był imbus.... pytam bo nie mam takich kluczy a jak rozgrzebię to już nie pojadę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #11671 Napisano 24 Marca 2012 był inbus nr 7mm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #11672 Napisano 24 Marca 2012 U mnie jest zwykła śruba-nie imbus. Imbus mam tylko z tyłu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #11673 Napisano 24 Marca 2012 Cytat Zamieszczone przez kristofero1 Zobacz postaPanowie mam pytanie , kupiłem te ringi przez paypal , kasa zeszła z karty we wtorek , czy muszę jeszcze napisać do sprzedawcy ? w sumie nic takiego nie znalazłem na jego stronie że muszę napisać do niego . Podpowiedzcie bo ja kupuję bardzo rzadko na jebaju a czekam na paczkę ... i felunek czeka . Pozdro Nie nie musisz nic robić po za uzbrojeniem się w cierpliwość-przesyłka to economy delivery, 6-8 dni do tego sprzedawca zadeklarował wysłanie w ciągu 3 dni od dostania pieniędzy, więc to może trochę potrwać. Osobiście jak mam wybór, to zawsze unikam economy delivery, bo to trwa i trwa. No chyba, że mi się nie spieszy, ale czasem za tą samą cenę czy różnicę kilku pensów masz przesyłkę RM first claas na przykład. Dziś rano królewska poczta zajechała pod dom , ja i felgi skaczemy z radości :-) ---------- Dodano o 21:50 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:49 ---------- był inbus nr 7mm Tak właśnie myślałem , ale zobaczymy jutro , dzięki i pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #11674 Napisano 24 Marca 2012 U mnie jest zwykła śruba-nie imbus. Imbus mam tylko z tyłu. no u mnie by zrzucić przedni zacisk trzeba odkręcić śrubkę z inbusikiem 7mm ... wiem bp niedawno zmieniałem hamulce na 312mm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #11675 Napisano 25 Marca 2012 Panowie , jutro zmieniam klocki z przodu , czy tam jest pięciokątny imbus ? czy jakiś inny wynalazek ? Pozdrawiamtak jak Arek juz pisal jest imbus U mnie jest zwykła śruba-nie imbus. Imbus mam tylko z tyłu. a umnie z przodu sa imbusy a z tylu mam sroby 13-stki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #11676 Napisano 25 Marca 2012 witam wszystkich. panowie i panie jest taka sprawa moj ojczym potrzebuje alusy do jego paska B5.5, najlepiej 15" , wiec pytanie; czy nie ma ktos z was jakiegos zapasowego zestawu, nie uzywanego, w przyzwoitym stanie za bardzo male dutki ?? z gory dzieki Seb Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #11677 Napisano 25 Marca 2012 (edytowane) a on jest w pl czy uk? bo jak tutaj to masz http://www.ebay.co.uk/itm/4-X-VW-PASSAT-ALLOYS-AND-TYRES-205-60X15-/140725403561?pt=UK_CarParts_Acc_Wheels_tyres_Rims_Car_Wheels_ET&hash=item20c3e33fa9 Edytowane 25 Marca 2012 przez pobs Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #11678 Napisano 25 Marca 2012 Wczoraj sie nie wyrobilem ale dzis napisze w sumie to nic nowego.... Patryk to jest gigant albo lepiej Gigant... ma ten czlowiek poukladane te szare komoreczki.... Patryk dzieki za swietna robote no i oczywiscie za caaaaloksztalt- gril etc... podziekowal Wam z calego serducha:) Patryku uruchomil mi automatyczne szybki z tylu... operacja an otwartym sercu- jak sam nazwal- nakrece filmik to pokaze;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas.g60 Zgłoś #11679 Napisano 25 Marca 2012 Laki to pytanie kieruj do Patryka, on ma takiego i znając go to Ci jakiś elaborat napisze. Reszta z tego co mi wiadomo 130 pomyka.Choć go dopiero kupiłeś już jestem ciekawy efektu końcowego jak go pomodzisz;)pozdro kupilem ale jak go zobaczylem to normalnie nieporozumienie,kurfa koles pisal ze vgc zajechalem na miejsce malowany sprajem bez bezbarwnego a typ do mnie ze se spoleruje!!kurfa co za oszolomy w tej angli,oni mysla ze jak passacina za pare groszy to juz musi byc szrot!nie wiem juz sam co robic,nie wywale przecie 4000 na passata!a nie chce nic innego w sumie,jakby ktos cos slyszal o takim tdi to dajcie znac,dzis tez ogladalem za 3300 2004 rok,zajezdzac a ciapak wlasnie go poleruje,2000 na wode i heja jakims boszem duzym,po*****i! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pedro.831 Zgłoś #11680 Napisano 25 Marca 2012 Witam moze ktos by mi doradzil na taki temat a mianowicie zastanawiam sie nad kupnem vaga i tu problem poszperalem tu i ówdzie i mam metlik w glowie czy kupic kabel za kilkadziesiat zloty czy szarpnac sie na cos drozszego widzialem na allegro takie cos http://moto.allegro.pl/vag-can-pro-k-line-1992-2011r-aktualizacje-i2203381182.html moze jest jakis znawca ktory pomoze cos wybrac,dodam ze mieszkam za granica i tu podlaczenie kompa kosztuje 80 euro wiec po paru wizytach kosz ten sam co vaga.Druga kwestia czy obsluga takiego sprzetu jest do opanowania dla pospolitego kowalskiego?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
