pobs
ZAGRANICZNY OFF TOPIC - czyli rozmowy o wszystkim
Lada jeszcze jedno piszesz ze bede potrzebowal dwa silikonowe kolanka czyli musze je dokupic osobno bo w tym zestawie który matho78 poleca nie ma silkionowych kloanek. Mam dylemat nawet próbowalem sié dodzwoic do Mr. Zibiego po kilka porad ale niestety nie odbierl a chce to dzisiaj wszystko kupic bo jak wszystko dotrze to chciabym w sobote zalozyc te FMIC bo auto juz jezdzi tylko intercooler dmucha bo pékniéty jest.
Lada z tego co pamiętam ma silikonowe kolanka założone
ja nie mam, kolanka użte były z zestawu czyli rurki .
ok a wszystko wiedzace forum powiedzcie mi panowie czy silniki w oplach te CDTI to jest fiatowski silnik (dobrze mysle) i chyba sa dosc przyzwoite
jeżeli chodzi o transportera 2.5 R5 130km to jeden z lepszych silników jeździłem takim troche
naprawde rewelacja
oplowskie 1.9cdti to blok fiatowski na osprzęcie oplowskim
niektórzy mówią na ten silnik ''zemsta fiata''
nie wiem jak w vanach ale w vectrach jest 120 i 150 km
ogólnie ludzie chwalą ten silnik
broblemy z nim to przedewszystkim padająca dwumasa i problemy z egr-em
A czy przypadkiem silniki w Vivaro nie pochodzą z Renault?
HTC Sensation XE
Cytat Zamieszczone przez emigrant Zobacz posta
ja kupowalem osobno icka i zestaw rur w ktorych byly kolanka , mniej ciecia i kombinowania , kilka fotek da uzmyslowienia co i jak poskladac IMG_0585.jpg[ATTACH=CONFIG]70799[/ATTACH] bo mam akurat wybebeszone rury
lepiej matho to chyba bedzie w razie czego wyjazd odwołac niz pakowac sie w pierwszy lepszy złom
kris jak cos to ja lece do wloclawka 21.12 wiec mge cie zabrac :)
dzieki za pamiec piotrze , jak cos to bedziemy w kontakcie, na razie nie panikuje ale bede pamietał o propozycji!
a kiedy ty wracasz do uk?
wracam 08.01 , jak cos to dzwon
WITOJCIE HEJ! panowie mam male pytanko dot.felgi ,ostatnio chwalilem sie ze kupilem 16" alu na zime . ale te felgi kupilem bez srob dzis sprawdzalem czy te ori.beda pasowac co mam w 17" i sie cos obawiam ze chyba nie wydaja mi sie za krotkie ? poradzcie cos czy musze dokupic nowe sruby jesli tak to jaka dlugosc? tu sa pomocne zdjecia co zrobilem tej feldze takie tam byly oznaczenia.noi rozmiar sroby jaki mam w 17" dzieki wielkie z gory za zainteresowanie sie [ATTACH=CONFIG]70827[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70828[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70829[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70830[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70831[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70832[/ATTACH]
kris, masz u mnie - w0de ;) niegazowana :ok
pierwsze funciaki leca na konto poprzez quidco
Masakra dzisiaj w tym Londynie była cały dzień psu w d.pe
strajować im się zachciało
Specem nie jestem ale słyszałem ze sruba powinna byc wkrecona w piaste minium 1.5 cm a jak 2 cm to jescze lepiej dla komfortu psychicznego. Zbyt mocno wkrecona sruba ociera o hamulec reczny.
Edytowane przez Darius87
spoko , ciesze sie ze pomogłem
ja kupowalem osobno icka i zestaw rur w ktorych byly kolanka , mniej ciecia i kombinowania , kilka fotek da uzmyslowienia co i jak poskladac bo mam akurat wybebeszone rury
Lada jeszcze raz dziéki. Napisz mi tylko czy ta rura na pierwszym zdjeciu to jest od strony turbo?
panowie podobno wprowadzaja nowy prom ; Dla wygody swoich pasażerów linie promowe DFDS Seaways wprowadzają dodatkowy statek na trasie Dover–Dunkierka–Dover
Obecnie trasę obsługują trzy statki pasażersko-towarowe. Kłopoty konkurencyjnego przewoźnika SeaFrance spowodowały wzrost zainteresowania ofertą DFDS Seaways. Aby sprostać oczekiwaniom dotychczasowych i nowych klientów w gorącym okresie przedświątecznym linie DFDS Seaways zdecydowały się dodać do swojej floty czwartą jednostkę – prom „Norman Spirit”.
– Dodatkowy statek to nasza odpowiedź na zwiększoną liczbę pasażerów na linii Dover-Dunkierka-Dover. „Norman Spirit” pozwoli nam zwiększyć częstotliwość rejsów. Promy DFDS Seaways będą odpływać co półtorej godziny, a nie, jak dotychczas, co dwie. Dodatkowa jednostka pomoże nam również skrócić czas oczekiwania na prom w porcie – powiedział Peder Gellert Pedersen, szef działu spedycji DFDS Seaways.
– Statek „Norman Spirit” może przewieźć 250 samochodów osobowych i 75 ciężarówek oraz 1850 pasażerów. Na pokładzie czekają na nich nie tylko liczne sklepy i restauracje, ale również przestronne kabiny i miejsca siedzące z wygodnymi rozkładanymi fotelami – dodaje Pedersen.
Statek „Norman Spirit” został wypożyczony od linii LD Lines i pływa pod banderą francuską. Jednostka rozpocznie służbę na tej trasie w tym tygodniu. Więcej informacji wkrótce na stronie przewoźnika.
---------- Post added at 11:58 ---------- Previous post was at 11:52 ----------
nie wiem czy slyszeliscie,ale maja zmniejszyć depozyt dla kupujacych mieszkania -domy z 20% na 5%
tak, mowili to juz i nawet nie raz. tylko te procenty troche dziwne sa, bo u mnie minimum to 10%.
domy z 20% na 5%
moze i zmienjsza ale ciekawe jaki bedzie intrest rate jak bedziesz mial 5%.
na pewno odbije sie to na racie miesiecznej
tak ;)
[ATTACH=CONFIG]70925[/ATTACH]
Że u mnie czegoś takiego nie ma. Kanał jak się patrzy:dobrze
Gdzie to ??? gdyby nie garaz za domem to bylbym jego nowym sasiadem
Swiateczne oswietlenie zrobione :) srodek bialy ... z zewnatrz bialy ... z przodu xenon ... pod spodem multicolor... :D
Edytowane przez Misiekeg3
panowie widzieliscie to :zeco jeba..a kur..a!!! http://www.youtube.com/watch?v=n8IlOBKaeTI
---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
jeba...a beneficiara i nic więcej jestem strasznie oburzony bo robimy na takich nierobów jak ona!!
Gdzie to ??
sądząc po jego tablicy pewnie w Będzinie :)
