gino9 Zgłoś #1 Napisano 22 Stycznia 2010 Moje pytanko jak w temacie,jak go znalezc??Doczytalem ze miesci sie w przy lewej polosi skrzyni biegow.Tylko z ktorej strony do niego sie dostac??? Objaw to podczas deszczow predkosciomierz przestaje dzialac.za wszelki info dzieki z gory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #2 Napisano 23 Stycznia 2010 dostań sie od spodu często gniją piny we wtyczkach i takie cuda sie dzieją 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #3 Napisano 23 Stycznia 2010 Najprościej i najszybciej dostaniesz sie do czujnika odkręcając zbiorniczek wyrównawczy no chyba że masz długą rękę i dostaniesz bez odkręcania zbiorniczka bo czujnik jest po prawej stronie skrzyni koło przegubu . Sprawdż wcześniej dokładnie styki w kostce bo często śniedzieją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gino9 Zgłoś #4 Napisano 23 Stycznia 2010 nieweim czy to ma znaczenie ale mam piec 2.8:p i za duz o miejsca nie ma.sprobuje z tym zbiorniczkiem,rozumiem ze gdzies pod nim przy przegubach?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #5 Napisano 23 Stycznia 2010 Jak odkręcisz zbiorniczek to zobaczysz na skrzyni biegów koło przegubu wtyczkę z kabelkami odepnij ją i zobacz styki miałem podobne objawy i okazało się że po wyczyszczeniu pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat_kdb Zgłoś #6 Napisano 24 Lutego 2010 Panowie a czy objaw skakania predkosciomierza i opadnie od 30-40 km do zera to moze tez byc czujnik? maly i duzy licznik nabija mi kilometry prawidłowo, ale szwankuje przeliczanie paliwa. <odul komfortu wytary, oosuszony a nic nie pomoglo. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 24 Lutego 2010 Panowie a czy objaw skakania predkosciomierza i opadnie od 30-40 km do zera to moze tez byc czujnik? maly i duzy licznik nabija mi kilometry prawidłowo, ale szwankuje przeliczanie paliwa. <odul komfortu wytary, oosuszony a nic nie pomoglo. tu modul nie ma nic do rzeczy tak to może być ten czujnik prędkości ale i same zegary mogą szwankować połączenia kostki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat_kdb Zgłoś #8 Napisano 24 Lutego 2010 (edytowane) Dziekuje. Zaraz wyciagam czujnik i dam znac. ---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 16:30 ---------- Gumka zerwana, wtyczka zalana wodą. NA szybcika zamoczylem wtyczke w plynie hamulcowym bo przy okazji ze auto stalo na lewarku przy wymianie przegubu, odpalilem i doszedl do 60/h bez opadania. Wiec chyba jest dobrze. dziekuje Dzis dopiero sie przejechałem - i predkosciomierz dziala. Dodatkowo przeczysilem styki, zalozylem gumke i jest ok:) Edytowane 26 Lutego 2010 przez pat_kdb dodałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość danieeleek82 Zgłoś #9 Napisano 6 Stycznia 2014 Witam, ma ktoś jakieś zdjęcie tego czujnika i miejsca gdzie dokladnie on jest?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ath42 Zgłoś #10 Napisano 7 Stycznia 2014 kolego bardzo łatwo go znaleźć jak się przyjrzysz pod zbiorniczkiem wyrównawczym w stronę pół osi dzisiaj go zlokalizowałem prędkościomierz mi szalał przez ostatnie parę miesięcy raz chodził raz nie jak nie chodził to nie nabijało kilometrów przejechanych i komputerowy wskaźnik paliwa wariował co chwila wskakiwała rezerwa itp. poruszałem tak na wariata tymi kabelkami przy czujniku i o dziwo przeszło !!!! podjechałem na warsztat i tam przeczyścili styki i potraktowali sprejem kontakt jak na razie chodzi !!!! a co dziwne w innym temacie od 2 miesięcy nikt mi nie potrafił nic doradzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raptus999 Zgłoś #11 Napisano 8 Stycznia 2014 Nr. OE czujnika to 012409191D i wygląda tak: http://www.autoatlanta.com/Porsche-012409191D-srch.html Bardzo prosto się go wymienia. Wyjmujesz wtyczkę odchylasz plastik czujnika i wyciągasz Montaż w odwrotnej kolejności Spróbuj przeczyściś styki, ostatecznie czeka cię wymiana czujnika. Koszt około 90-100 zł. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
