komar10 Zgłoś #21 Napisano 7 Listopada 2010 RAFAŁ W a kiedy robiłeś rozrząd??Mój kolega w audi A6 2.5 TDI miał podobny problem tzn jak był zimny to palił na dotyk a jak był ciepły to trzeba było długo kręcić żeby odpalił. Po wymianie rozrządu jak ręką odjął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #22 Napisano 22 Maja 2011 Witam, umówiłem się jutro z kolegą na sprawdzenie temperatury silnika (VAG), wskazówka pokazuje normalnie cały czas 90C, ale co mnie martwi to to, że bardzo szybko się nagrzewa, tzn ledwo ruszę i po 1km (temp. zew. ok. 25C) już się wskazówka podnosi, a po jakiś 3-4km jest 90C i cały czas trzyma. Nie dawno miałem wymieniany reduktor od gazu , bo przepuszczał gaz do układu chłodzenie co skutkowało przegrzewaniem się silnika. Nie chciał bym dopuścić do ponownego jego przegrzania. Dla jakich kanałów szukać temperatury silnika? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
