adi Zgłoś #1 Napisano 5 Stycznia 2010 Witam, mam takie pytanie z racji przeglądu diagnosta powiedział że nie świecą mi w pasku b4 kombi przeciwmgielne z tyłu. Dzis rozebrałem tapicerkę i okazało się że nie ma wiązek do świateł przeciwmgielnych z tyłu. Auto wyprodukowane na rynek francuski. Czy byłoby to możliwe? Czy to jakaś druciarnia? we wsadzie lampy jest nawet żarówka od przeciwmgielnego ale nie ma do niej żadnych kabli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #2 Napisano 5 Stycznia 2010 dziwne ja mam u siebie w B4 wizke nawet po obu stronach, tak że dokładając żarówkę z drugiej strony mam z dwóch stron przeciwmgielne ale żeby wogóle nie bylo wiązki to się jeszcze nie spotkałem, może ktoś klape kiedyś zmieniał... ale to i tak powinna być wiązka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #3 Napisano 5 Stycznia 2010 Jakby to była wersja USA to jeszcze ale europejczyki mają p. mgielne w standardzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #4 Napisano 5 Stycznia 2010 (edytowane) Przyjrzyj się dobrze..do lewej lampy w klapie dochodzić powinna jedna kostka, z 3 przewodami (masa/wsteczny/przeciwmgielne), a do prawej taka sama wtyczka, jednak jeden pin będzie wypięty i będą tylko 2 (masa/wsteczny). Sprawdź czy masz wsteczne, jak tak to włącz przeciwmgielne i wsteczny wypnij wtyczkę z lewej lampy w klapie i sprawdź czy dochodzi prąd do obu przewodów (masa jest w VW oznaczana brązowym przewodem). Jeżeli nie dochodzi prąd to szukaj w przełączniku czy dochodzi prąd, jak nie to może bezpiecznik, i dalej gdzieś w skrzynce bezpieczników albo styki zaśniedziałe.. ---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 19:37 ---------- ja mam u siebie w B4 wizke nawet po obu stronach, tak że dokładając żarówkę z drugiej strony mam z dwóch stron przeciwmgielne Niestety nie będziesz miał, bo do tej wtyczki (prawa lampa w klapie) dochodzą tylko 2 przewody(masa/wsteczny). Fakt, jest miejsce na 3, tylko musisz go sobie dołożyć jak chcesz.. Edytowane 5 Stycznia 2010 przez Vipergti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi Zgłoś #5 Napisano 5 Stycznia 2010 do lewej lampy w klapie dochodzić powinna jedna kostka, z 3 przewodami (masa/wsteczny/przeciwmgielne), zaraz zaraz, a po co w lampie są 2 porty na takie wtyczki? zasugerowałem się 2 wejściami - jedno przy żarówce wstecznego a drugie niżej przy żarówce p/mglowego i sądziłem że mają być 2 wtyczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #6 Napisano 5 Stycznia 2010 Nie wiem w sumie po co jest drugie wejście.. Popatrz jak idą ścieżki..Łączą się.. tak jak byś podłączył wtyczkę na dole, to też będzie działać.. tylko że na dole kostka jest minimalnie inna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi Zgłoś #7 Napisano 5 Stycznia 2010 Dzięki, przyznałbym ci pkt pomógł ale nie wiem dlaczego nie mam takiej opcji.:638: Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #8 Napisano 5 Stycznia 2010 Na dole po prawej stronie, obok opcji cytuj.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi Zgłoś #9 Napisano 5 Stycznia 2010 napisałem że nie mam tej opcji a nie ze nie wiem gdzie ona jest:p Poprostu mam tylko przycisk cytuj. Może dlatego ze naklikalem w innym watku pktów pomogl z 5?! Jakiś limit czy co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #10 Napisano 5 Stycznia 2010 Niestety nie będziesz miał czemu piszesz w czasie przyszłym mówię że miałem i tu i tu 3 przewody nic nie rzeźbiłem tak było ORI dolozylem tylko zaroweczke i śmiga i kumpla też tak było ze już były przewody. więc nie jestem jedyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vipergti Zgłoś #11 Napisano 5 Stycznia 2010 No widocznie w B4 tak jest.. wim że w B3 przynajmniej moim tak nie jest.. ale chyba wiem dlaczego..bo B4 wychodziły w wersji angielskiej a b3 nie.. więc żeby dużo nie kombinować.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #12 Napisano 5 Stycznia 2010 więc żeby dużo nie kombinować.. możliwe możliwe nie wnikam dlaczego tak jest, ciesze się że jest... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
