PASEK????? Zgłoś #1 Napisano 31 Grudnia 2009 Witam mam taki problem kupiłem od kolegi z naszego forum interfejs OBD Viaken na rssa232 imam program vag 704.2 i gdy go podłączę do gniazda w samochodzie zapala się kontrolka zielona ale przy teście wyskakuje COM ok a interfejs nie wykryty co jest nie tak natomiast test diod wychodzi pomyślnie.Może mi ktoś podpowiedzieć jakie mają być ustawienia portu COM bo myślę że, tu leży przyczyna.Proszę pomóżcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekk2143 Zgłoś #2 Napisano 31 Grudnia 2009 kolego a wstaw zdjęcie tego kabla bo może być tak musisz wgrać vag 409,1 bo tom co wgrałeś ten kabel nie obsługuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 1 Stycznia 2010 dowiedz się dokładnie pod jakim programem chodził kabel, może jednak pod 704,1 lub nawet starszym ?? jeśli chodził pod np. 603, a Ty startowałeś na nim jakiś z wersji 7xx to być może już jest po nim. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #4 Napisano 1 Stycznia 2010 Oto ten kabelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 1 Stycznia 2010 311,2 i polski 409 powinny na nim pójść, pod XP. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #6 Napisano 21 Maja 2010 Podłączę się pod temat . Sytuacja wygląda tak : brak możliwości połączenia z samochodem [komunikat -interfejsu nie wykryto] .Kabel jest w 100% sprawny na innych bryczkach kabel normalnie śmiga , problem tkwi prawdopodobnie w gnieździe OBD2 , lub gdzieś ''głębiej''.Próbowałem ''zvagować auto innymi sprzętami , kilka prób nieudanych .Sprawdziłem bezpiecznik nr12 -sprawny. Od czego zacząć ?? co mogło paść ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RS7 Zgłoś #7 Napisano 21 Maja 2010 Podłączę się pod temat .Sytuacja wygląda tak : brak możliwości połączenia z samochodem [komunikat -interfejsu nie wykryto] .Kabel jest w 100% sprawny na innych bryczkach kabel normalnie śmiga , problem tkwi prawdopodobnie w gnieździe OBD2 , lub gdzieś ''głębiej''.Próbowałem ''zvagować auto innymi sprzętami , kilka prób nieudanych .Sprawdziłem bezpiecznik nr12 -sprawny. Od czego zacząć ?? co mogło paść ?? Może rozbierz gniazdko tam gdzie się wtyka kabel moze coś pod spodem się odłączyło. Sprawdz tez kable co idą od komputera do tego gniazda. Bo moze któryś się przerwał. Nie jestem wielkim fachowcem ale takim sie wydaje ze to moze być to. Dobrze by było jak byś podjechał do jakies elektryka co sie zajmuje samochodami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #8 Napisano 21 Maja 2010 A ja bym wyciagnal bezpiecznik od radia, o ile nie jest kodowane. Bo potem bedzie lipa jak Ci wyskoczy napis zeby wpisac kod radia ktorego nie masz:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #9 Napisano 22 Maja 2010 Z radiem nie będzie kłopotu :fajny. Dzisiaj będę sprawdzał gniazdo obd2 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr_Nobody Zgłoś #10 Napisano 8 Lipca 2011 (edytowane) Dało coś sprawdzenie tego gniazda ? Odgrzebie, mam podobny problem. Kupiłem jakiś czas temu taki kabel na tej aukcji http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd2-audi-skoda-seat-vw-pl-cd-fv-i1691033504.html nie do końca taki sam ale cały czarny. Zainstalowałem na pożyczonym lapku z vistą ten interfejs było trochę problemów ale jest teraz ok. usb to serial port com1 itp itd... Kasowałem sobie błędy było ok aż do wczoraj. Ponowne zaświeciła mi się kontrolka poduszek, chciałem porównać czy to te same błędy, a tu lipa nie mogę się podłączyć stan portu ok ale nie łączy, dodam że laptop był zasilany z gniazdka zapalniczki i raz działał raz nie może jakiś skok napięcia spalił gniazdo albo bezpiecznik (nr 12 ok) ? Gniazdo OBD2 ma latać w tej dziurze ? czy ma być sztywno? Bo u mnie trochę lata i ten interfejs wchodzi dość ciasno. Adapter Status: 3 - Not Found or not ready. tzn że padł fejs ? Na laptopie z Xp, świeżo wgrane stery do fejsa i VAG COM 208.1 PL pełna aktywacja i dalej to samo fejs do wymiany myslę Edytowane 8 Lipca 2011 przez Mr_Nobody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #11 Napisano 8 Lipca 2011 Dość pawdopodobne że kabelek padł. Tak to bywa z chińszczyzną. Czy on będzie niebieski, czy czarny, elektronika jest podobna w tych tanich sztukach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #12 Napisano 8 Lipca 2011 Próbowałeś sprawdzać inne auto ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr_Nobody Zgłoś #13 Napisano 8 Lipca 2011 (edytowane) A czym się różni kabel za 20zł od kabla za 90 ?? Co kupić? Poleca ktoś coś ? A nie mam innego auta z vagiem Edytowane 9 Lipca 2011 przez Mr_Nobody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #14 Napisano 9 Lipca 2011 A czym się różni kabel za 20zł od kabla za 90 ?? Może chociaż podaj opisy kabelków o które pytasz, bo mogą to być całkiem inne kabelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walles1 Zgłoś #15 Napisano 21 Września 2011 Panowie mam mały problem z połączeniem się z autem (pisze tu bo jestem w miarę nowy i nie mogę założyć nowego tematu). Mechanik powiedział mi ze prawdopodobnie mam gdzieś odcięcie, on próbował połączyć się przez 2 komputery i nic. Kupiłem kabel OBD 2 (ten niebieski z allegro) zainstalowałem vag-com 409 i rzeczywiście komp nie łączy się z autem. Sprawdzałem napięcie w gnieździe diagnostycznym i chyba jest ok (linia k ma ok 11v , pin 16 13.56v, linia l ma 0v - czy tak powinno być). Mam założony jakiś samoróbny immobilizer przez poprzedniego właściciela (trzeba dotknąć magnesem żeby zgasła lampka od grzania świec), może to przez to się nie łączy. Czy powinienem podłączyć się gdzieś indziej z linią k, może samoróbny immo blokuje połączenie z kompem? Auto to passat b4 1z Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robson221800 Zgłoś #16 Napisano 4 Października 2011 Witam. Mam problem z połączeniem się z moim paskiem przez kabel który kupiłem na allegro, oto on http://allegro.pl/show_item.php?item=1811126907 wiem że grosze kosztował ale nikt jakoś nie narzekał wiec się skusiłem i go kupiłem a teraz nie mogę się połączyć cały czas wyświetla mi się komunikat Adapter Status: 3 - Not Found or not ready. dodam że już wszystko próbowałem z portami COM1, sterownikami, bezpiecznik nr 12 ok, przez programy polski VAG4.9 i VAG 311-2, próbowałem już na zapłonie oraz włączonym silniku?? Co może być przyczyna braku komunikacji z autem?? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad5516 Zgłoś #17 Napisano 6 Października 2011 Witam. Mam problem z połączeniem się z moim paskiem przez kabel który kupiłem na allegro, oto on http://allegro.pl/show_item.php?item=1811126907 wiem że grosze kosztował ale nikt jakoś nie narzekał wiec się skusiłem i go kupiłem a teraz nie mogę się połączyć cały czas wyświetla mi się komunikat Adapter Status: 3 - Not Found or not ready. dodam że już wszystko próbowałem z portami COM1, sterownikami, bezpiecznik nr 12 ok, przez programy polski VAG4.9 i VAG 311-2, próbowałem już na zapłonie oraz włączonym silniku?? Co może być przyczyna braku komunikacji z autem?? Pozdrawiam. Ja miałem taki problem. Ściągnij to: http://chomikuj.pl/jjacekkx/Dokumenty/Maga+paczuszka i zainstaluj sobie sterowniki KKL_USB_Driver i program. tylko wcześniej wykasuj stare sterowniki i usuń też je z rejestru. Mi pomogło. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robson221800 Zgłoś #18 Napisano 25 Października 2011 Zrobiłem jak konrad5516 mi poradził i ściągnąłem te sterowniki ni nie pomogło. Dzisiaj sprawdziłem czy jest napięcie w gnieździe obd2 i okazuje się że nie ma(oczywiście sprawdzałem na pozycji kluczyka on w stacyjce) co jest przyczyna braku prądu?? Przypominam że bezpiecznik nr 12 ok?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad5516 Zgłoś #19 Napisano 26 Października 2011 Zrobiłem jak konrad5516 mi poradził i ściągnąłem te sterowniki ni nie pomogło. Dzisiaj sprawdziłem czy jest napięcie w gnieździe obd2 i okazuje się że nie ma(oczywiście sprawdzałem na pozycji kluczyka on w stacyjce) co jest przyczyna braku prądu?? Przypominam że bezpiecznik nr 12 ok?? sprawdź przewody, które idą od gniazda obd2 do komputera. Może masz gdzieś przerwane albo rozbierz te gniazdo i tam zobacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #20 Napisano 26 Października 2011 Dzisiaj sprawdziłem czy jest napięcie w gnieździe obd2 i okazuje się że nie ma(oczywiście sprawdzałem na pozycji kluczyka on w stacyjce) co jest przyczyna braku prądu?? Przypominam że bezpiecznik nr 12 ok??a może masz gdzieś jakiś magiczny pstryczek o, którym nie wiesz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
