pankacper Zgłoś #1 Napisano 30 Grudnia 2009 (edytowane) witam tez mam problem z tym błędem świeca z żarowe 3 cylindra - usterka w obwodzie elektrycznym wymieniłem świecę na zakupioną w serwisie vw passat i nadal to samo. Po wykasowaniu błędu jest wszystko ok tylko jak samochód wystygnie ( około 12 godzin ) to wtedy wyrzuca mi ten błąd co jest źle aha a moj passat to b5fl 136KM 2.0tdi Edytowane 31 Grudnia 2009 przez pankacper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pankacper Zgłoś #2 Napisano 31 Grudnia 2009 Odświeżam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiolkor Zgłoś #3 Napisano 31 Grudnia 2009 wymieniłem świecę na zakupioną w serwisie vw passat i nadal to samo tylko ja mam po wykasowaniu błędu jest wszystko ok tylko jak samochód wystygnie Stary napisz tego posta składniowo po polsku bo za konia nie wiadomo o co chodzi, zwłaszcza w cytowanym wyżej kawałku tekstu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pankacper Zgłoś #4 Napisano 31 Grudnia 2009 teraz chyba będzie lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #5 Napisano 31 Grudnia 2009 witam tez mam problem z tym błędem świeca z żarowe 3 cylindra - usterka w obwodzie elektrycznym wymieniłem świecę na zakupioną w serwisie vw passat i nadal to samo. poczytaj forum b6 tam jest sporo takich przypadków, na pewno świeca musi być oryginał o takim samym symbolu co była w silniku. Jeśli cały czas wywala że to ten sam cylinder po wymianie świecy to pomyślałbym o kablach... ale jest zawsze możliwość lub próba zdiadnozowania tego np. zamienić miejscami świece a prościej nawet zamienić kable miejscami... po tym zabiegu można wykluczyć kabel lub świece. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pankacper Zgłoś #6 Napisano 31 Grudnia 2009 na forum b6 czytałem ale nie ma konkretnej odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #7 Napisano 31 Grudnia 2009 ale jest zawsze możliwość lub próba zdiadnozowania tego np. zamienić miejscami świece a prościej nawet zamienić kable miejscami... po tym zabiegu można wykluczyć kabel lub świece. to spróbuj tego a na pewno będziesz coś wiedział więcej, jak znowu wywali po zamianie kabli świecę 3 to świeca jak inną to kable... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pankacper Zgłoś #8 Napisano 31 Grudnia 2009 świeca jest na 100 procent dobra a z tymi kablami to się jutro może pobawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pankacper Zgłoś #9 Napisano 1 Stycznia 2010 problem nadal nie rozwiązany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #10 Napisano 2 Stycznia 2010 (edytowane) kolego to jedz daj pare groszy komuś, kto sie zna bo samemu juz zainwestowałeś w swiece wydałeś juz~60 pln i nici z tego a pewnie stara świeca jest ok Edytowane 2 Stycznia 2010 przez nowoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pankacper Zgłoś #11 Napisano 2 Stycznia 2010 wszystko już się wyjaśniło passat jak nie był odpalony to przez jeden kabel nie przesyłał prądu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
