sision Zgłoś #1 Napisano 29 Grudnia 2009 Mam prośbę do właścicieli B3 - aby ktoś podał mi info dotyczące tylnej blendy w klapie w Passacie kombi: - jakie są jej konkretne wymiary? długość i wysokość - w jaki sposób jest ona montowana? Z góry dzięki, jak coś jeszcze będę potrzebował, zapytam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #2 Napisano 29 Grudnia 2009 montowana jest na wkrętach tylko a wymiary to ci zaraz napisze tylko zmierze ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:48 ---------- szerokość na środku 83cm a na wysokość ma 20cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #3 Napisano 29 Grudnia 2009 Dzięki a powiedz mi jeszcze, jak z oświetleniem tablicy? montowane do tej blendy? Te wkręty jak się przykręca? i normalnie do klapy(w sensie blachy)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #4 Napisano 29 Grudnia 2009 do klapy blenda jest oddzielnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #5 Napisano 29 Grudnia 2009 Te wkręty jak się przykręca? i normalnie do klapy(w sensie blachy)? W klapie są plastykowe kołki i do nich wkręty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #6 Napisano 29 Grudnia 2009 Te wkręty jak się przykręca? i normalnie do klapy(w sensie blachy)? Wkręty wkręcasz od środka klapy. W klapie są otwory zgrywające się z otworami blendy, a otwory w blendzie (plastikowe) mają już choćby gwint do tych wkrętów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #7 Napisano 30 Grudnia 2009 Ok, dziękuję za pomoc. Na razie to mi wystarczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #8 Napisano 16 Marca 2010 Panowie - szukam blendy do B4 na tył - ktokolwiek widział ktokolwiek wie niech się podzieli, skąpy nie jestem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #9 Napisano 16 Marca 2010 Jeśli szukasz oryginalnej blendy do B4, to życzę powodzenia i przede wszystkim cierpliwości. Praktycznie nie do znalezienia. Rain pisał, że szuka już 2 lata... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #10 Napisano 16 Marca 2010 a jak się ten element nazywa w innych językach? Zwłaszcza DE i EN? Ktoś w PL taką blendę posiada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #11 Napisano 16 Marca 2010 Ja ją widziałem raz w Polsce. Masz tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=71021&highlight=elementy+wyposa%BFenia Numer 12, czarny Passat B4 Variant. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #12 Napisano 16 Marca 2010 U mnie w miescie 2szt jezdza, a miasteczko male i zadna nie na sprzedaz:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #13 Napisano 16 Marca 2010 Kresek - ciśnij gości Dla blendy to nawet auto odkupię A tak na poważnie - jak się toto po niemiecku nazywa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #14 Napisano 16 Marca 2010 Hella Heck-designblende Hella rear decorative panel Hella design reflexlamp W 3 jezykach) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MsKondri Zgłoś #15 Napisano 20 Października 2010 Sision, jak poradziłeś z tą dziurą na zamek? Przerabiałeś coś jeszcze czy sie trzyma prosto jak sie już ją wkręci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #16 Napisano 20 Października 2010 (edytowane) .... Edytowane 21 Października 2010 przez grzybek141 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #17 Napisano 21 Października 2010 Sision, jak poradziłeś z tą dziurą na zamek? Zakleiłem ją elementami odciętymi z blendy, bo trzeba ją skrócić. Przerabiałeś coś jeszcze czy sie trzyma prosto jak sie już ją wkręci? niestety nie trzyma się prosto, bo nie ma powierzchni przylegania do klapy. Widocznie ta wnęka w B3 jest płytsza. Poza tym blenda od tyło ma jakieś zaczepy, które trzeba usunąć, bo wchodzą na światła w B4. A trzeba to zrobić bardzo dokładnie. Ja gdzieś usunąłem za mało i z jednej strony blenda mi lekko odstaje. Muszę zdjąć to wszystko i jeszcze raz od tyłu wyrównać blendę. wtedy powinno być ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MsKondri Zgłoś #18 Napisano 21 Października 2010 Rozumiem, czyli troche zabawy z takim bajerem, blenda tania, to zobacze co mi wyjdzie, jeszcze pewnie jakoś VT zrobie czy w kolor czy czarny połysk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sision Zgłoś #19 Napisano 21 Października 2010 Przy czerwonym passacie z czarnym relingiem może być ciekawie z czarna blendą. Ale dla pewności faktycznie lepiej zrób VT. Taka uwaga jeszcze: Ja po wyszlifowaniu blendy na gładko, pomalowałem ją podkładem do plastiku. Okazało się, że ten podkład reaguje z plastikiem blendy i wyszły nierówności, których nie było w ogóle widać. Nie wiem jak Co to dokładnie opisać. Polecono mi użycie szpachli natryskowej. U mnie już było za późno, bo pomalowałem blendę. Na wiosnę pewnie to poprawię i na nowo pomaluję, ale to są kolejne koszta, w które szkoda się pakować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MsKondri Zgłoś #20 Napisano 21 Października 2010 Okazało się, że ten podkład reaguje z plastikiem blendy i wyszły nierówności, których nie było w ogóle widać. Miałem podobnie z przednim grilem pod zderzakiem, dałem zwykły akrylowy podkład lekko i czarny połysk, trzyma sie jak nie wiem. Blenda nie jest aż tak elastyczna, żeby łamało lakier albo coś, jeszcze trzymanie pod dachem to już duży plus. Ja jeszcze póki nie mam kasy na to, to mam czas do namysłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
