Domely
Czy możliwe że MFA może tak oszukiwać na spalaniu (na korzyść)?
witam koledzy ja mam troszkę inny problem mianowicie mój komputer zawyża średnie zużycie paliwa na kompie pokazuje mi srednia 7,5 l/100km a w rzeczywistości przy tankowaniu pod koreczek wychodzi 5,8 l/100km silnik AWX 1,9 130 km do niedawna miałem octavie i komputer pokazywał idealnie prosze o wasze spostrzeżenia czytałem na innych forach ze spadł jakiś wężyk ciśnieniowy czy coś takiego ale gdzie go szukać ? znalazlem mysz wysuszoną w komorze silnika może coś przegryzła może jakiś czujnik jest uszkodzony sam juz nie wiem jeszcze jedna mysl mi pozostała mianowicie poci mi sie egr z dziurek co sa na górze chyba odpowietrzające moze to ma wpływ na błędne wskazanie jesli ktos miał z was coś podobnego albo zna zasade działania małego komputera zużycia paliwa prosze o dokładny opis
Tu poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/53313-Ciekawostki-licznikowe?highlight=ciekawostki+licznikowe
Ja miałem problem odwrotny komp mi zaniżal spalanie o ok. 20% więc przy ostatniej wizycie u mechanika po podpieciu pod komputer okazalo sie że mam ustawione na najniższe spalanie na 85% nie wiem w jakim celu ktos to zrobil ale mnie to denerwowalo kazalem sobie zmienic na 104% i zobacze czy będzie ok jeżeli jeszcze bedzie niezgodność to przy okazji znów zmienimy ale to dopiero po kilku tankowaniach jak sprawdzę czy jest ok obecnie po 1 tankowaniu jest prawie identyczne wskazanie jak wychodzi z tankowania
treba dac do auta FISCON:
file.php?id=315007&mode=view
Przepraszam najmocniej, za odgrzanie mega starego kotleta, ale jak się to programuje, ponieważ nie mogę nigdzie na forum wyszukać jak to zrobić step by step - pewnie wygasło. :-(
