Jordan1705
Niesprawne swiece ?
Witam . Wiem ze ten temat juz byl ale .... Wymienilem swiece w swoim passacie i bylem pewien ze na mrozie bedzie palil lepiej . Wlasnie ze nie . Co sie okazuje . Nie dochodzi prad do swiec . Do zadnej . Co moze byc przczna . ? Przekazniki ? Jesli tak to ktore ? A jesli nie to co ?
A bezpiecznik sprawdzales?? Moze sie spalil i dlatego nie ma pradu. Jezeli dobrze kojarze to bezpiecznik od swiec jest w tym samym miejscu co komputer ale nie jestem pewien.
Sprawdz bezpieczniki a pozniej sprawdz czy jak wymieniales swiece to przy odlaczaniu nie uszkodziles przewodu lub oderwales itp.
Otoz sprawdzalem te bezpieczniki . Taj sa kolo komputera . Mysle ze nie uszkodzilem przewodow . Czy jest cos jeszcze co moglbym sprawdzic?
A przy wymianie mogles cos uszkodzic, robiles cos na sile czy wszytsko gladko poszlo? Przeanalizuj co mogles dotknac, zahaczyc itp.
Ciezko schodzily fajki i gumy na nich sie obrywaly . Ale nic poza tym
czujnik temp? ktory pokazuje zbyt wysoka temp i swiece poprostu nie grzeją
Czujnik. Ma cos wspolnego..?
tak jezeli temp nie spada ponizej 4-5 stopni to świece nie grzeją
Jak nie grzeja to czemu u mnie przy +10 nawet słychac przekaźnik swiec?
No u mnie go nie slychac no ale Vag nie pokazal ze jest zepsuty
Przecież w vagu w teście elementów wykonawczych jest test przekaźnika świec żarowych, a jeżeli nie masz vaga do odepnij wtyczkę z czujnika temp i wtedy po włączeniu zapłonu powinny grzać świece.Świece w TDI grzeją od ok 3 st. w dół i dlatego sprawdziłbym jeszcze kąt wtrysku którego złe ustawienie powoduje utrudniony rozruch przy temp w której świece jeszcze nie grzeją lub grzeją krótko.
Wiem ze jest ten test i go robilem . Bylo slychac owy przekaznik ktory wydawal dzwiek jak przerywacz od kierunkow
Chyba jednak swiece sie grzeja . Wiec co moze byc przyczyna tak ciezkiego odpalania ?
---------- Post added at 07:19 ---------- Previous post was at 07:18 ----------
Chyba jednak swiece sie grzeja .Odpalalem go gdy stal jakies 3 dni . Bylo slychac przekaznik . Wiec co moze byc przyczyna tak ciezkiego odpalania ?
kolego to że słychać przekaźnik nie swiadczy jeszcze o tym że do świec płynie prąd weź próbówkę i sprawdz na zimnym czy dochodzi prąd do świec lub w testaw elementów wykonawczych uruchom przekaźnik
Musze przyznac racje . Prad nie dochodzi do swiec . Sprawdzalem przy uzyciu probowki i nic. Oczywiscie na zimnym silniku . Wiec co jest grane .
sprawdz jeszcze raz bezpieczniki ... czasem czlowiek rozkopie pol auta zeby znalesc usterke a okazuje sie ze to jednak spalony bezpiecznik ktory byl sprawdzany wczesniej i zdiagnozowany jako dobry :)
Opisz jak sprawdzałeś te świece? Prąd nie dochodzi tam cały czas tylko kilka sekund po włączonym zapłonie
Sprawdzalem je tak . Zdjelem fajke i przkladalem probowke . No i w tym czasie przekrecalem zaplon . Nie bylo pradu .
A skąd niby sie mial wziasc prad jak kapturki sciagneles :eek: swiece sprawdzasz kablem od plusa aku i do swiecy bez zaplonu, powinno iskrzyć to swieca ok.
