Passat2000r Zgłoś #241 Napisano 20 Lutego 2013 2 opcje: zaklepać ranty tak przeważnie robią i jest oki lub dać węższe opony np. 215. W 3gb miesci się idealnie ale 3b minimalnie braknie. Ale niektórzy piszą że jest na styk i nic nie ociera. Jest to dosyć częste et przy tej szer. felgi więc przypadków na forum trochę jest. Ja bym włożyl oponę 215 i powinno być oki a jak nie będziesz obniżał to i 225 będzie dobrze. No ok, dzięki za info:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #242 Napisano 20 Lutego 2013 Jakie śruby musiałbym kupić:pardon? W sumie myślałem że stare będą dobre więc dzięki za informacje:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #243 Napisano 20 Lutego 2013 Dłuższe o grubość dystansu rzecz jasna a czy z łbem kulistym czy stożkowym to zależy od felgi. Przeważnie oryginalne felgi to kuliste śruby a reszta to 90% stożki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #244 Napisano 20 Lutego 2013 Wcześniej miałem felgi z ET 35 i śruby pasowały, a teraz mam z ET 44+ te dystanse to będzie mniej więcej to samo więc chyba nie będzie problemu czy się myle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #245 Napisano 20 Lutego 2013 Koledzy ma może ktoś rysunek techniczny dystansy 5x112 57,1 20mm?Mam kolesia z tokarką i chciałbym spróbować coś zrobić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #246 Napisano 5 Marca 2013 mam pytanie, chce założyć dystane, koła jakie mam to 18' et 45 8,5'szer, opony to 225/40/18 pasek to fl w sedanie, jakie na tył i jakie na przód ? i co zrobić z przodu z mocowaniem nadkola ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek77-89 Zgłoś #247 Napisano 5 Marca 2013 Bez dystansów powinno być ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #248 Napisano 5 Marca 2013 ale nie jest, chce szerzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #249 Napisano 5 Marca 2013 mam to 18' et 45 8,5'szer, opony to 225/40/18 z tyłu ciężko ja u siebie przy takim zestawieniu jak dałem dystans najmniejszy jaki był z pierścieniem 13mm to i tak koło wystawało poza nadkole przy 10mm na pewno było by ok ale nie ma tam pierścienia więc jak dla mnie całkowicie to odpada , jeśli chodzi o przód dla mnie jest ok praktycznie z nadkolem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #250 Napisano 5 Marca 2013 czyli 5mm z przodu i 15 z tyłu jak zakładałem nie bedzie pasowało ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #251 Napisano 5 Marca 2013 15 z tyłu bedzie wyraźnie wystało poza nadkole jeśli dopuszczasz taką opcję to już twoja sprawa co zadecydujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #252 Napisano 5 Marca 2013 chodziło mi bardziej czy bedzie tarło ? chodzi mi o to zeby własnie auto zrobiło sie "szerokie" , a to że tam coś bedzie delikatnie wystawać to mnie osobiscie nie przeszkadza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #253 Napisano 5 Marca 2013 przy dystansie 13mm i 3 osobach z tyłu bez bagażu tarło na hopkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek77-89 Zgłoś #254 Napisano 6 Marca 2013 Dlatego ci napisałem że bez dystansów będzie ok. Dystans 10mm nie ma centrowania Jedyne wyjście to dystans 5mm na tył Maciek jaki masz otwór centrujący w feldze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #255 Napisano 6 Marca 2013 mam pytanie, chce założyć dystane, koła jakie mam to 18' et 45 8,5'szer, opony to 225/40/18 pasek to fl w sedanie, jakie na tył i jakie na przód ? i co zrobić z przodu z mocowaniem nadkola ? Pozdrawiam ja w variancie mam na tyle 20mm a na przodzie bez dystansu,tył mógłby być 18mm a z przodu za bardzo nie ma co przypasować,1cm najlepiej ale nie występuje z centrowaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciek91 Zgłoś #256 Napisano 6 Marca 2013 O i o to mi chodziło, czyli 5 z przodu i 15 z tylu bedzie dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat2000r Zgłoś #257 Napisano 12 Marca 2013 2 opcje: zaklepać ranty tak przeważnie robią i jest oki lub dać węższe opony np. 215. W 3gb miesci się idealnie ale 3b minimalnie braknie. Ale niektórzy piszą że jest na styk i nic nie ociera. Jest to dosyć częste et przy tej szer. felgi więc przypadków na forum trochę jest. Ja bym włożyl oponę 215 i powinno być oki a jak nie będziesz obniżał to i 225 będzie dobrze. Wszystko gra... pasuje jak ulał atak wygląda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TuRbO4Fun Zgłoś #258 Napisano 14 Marca 2013 Siema oponki już kupiłem troszkę naciągu sie zrobiło felgi r18/8J/ET35 opona 205/40 i tutaj pytanie jakie dystanse przód jakie tył tak by w miarę jak najwięcej koło sie wysunęło ale nie tarło no i oczywiście by było bez klepania nadkoli chyba że znajdę kogoś kto ma maszynkę do nadkoli :marecek ale jak na razie tak by sie bez tego obyło , z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miloszek5555 Zgłoś #259 Napisano 14 Marca 2013 Witam. Mam mały problem nad którym sie zastanawiam, a mianowicie - mam zamiar kupić felgi aluminiowe ET45 rozmiar opon 225/40/18 i czy te felgi z oponami będą pasować do mojego passacika z fabrycznym wielowahaczowym zawieszeniem??? licze na mała podpowiedź od doświadczonych forumowiczów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #260 Napisano 14 Marca 2013 Witam. Mam mały problem nad którym sie zastanawiam, a mianowicie - mam zamiar kupić felgi aluminiowe ET45 rozmiar opon 225/40/18 i czy te felgi z oponami będą pasować do mojego passacika z fabrycznym wielowahaczowym zawieszeniem??? licze na mała podpowiedź od doświadczonych forumowiczów spokojnie podejda ale istotna jest jeszcze szerokosc felgi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
