.::STRICKER::. Zgłoś #41 Napisano 20 Grudnia 2010 3bg na gwincie chcę sporo posadzić go na glebie znów na wiosnę a nowe koło to 20" 8,5j et 45 (stary s line) a oponka to 225/30 jakie mogę dać max dystanse aby to ładnie posadzić a nie obcierało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #42 Napisano 21 Grudnia 2010 ja bym dal 10mm tyl i 5 mm przod i bedzie baja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.::STRICKER::. Zgłoś #43 Napisano 21 Grudnia 2010 (edytowane) to trochę słabe te dystanse.i śmiało można zglebić?nie będzie obcierać o nadkola? Edytowane 21 Grudnia 2010 przez .::STRICKER::. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojto92 Zgłoś #44 Napisano 22 Grudnia 2010 Witam podepne się też pod temat Koła RH ZW1 17" opona 215/40 jaki dystans panowie do tego , żeby fajnie to wygladało tak wyglada bez dystansu Uploaded with ImageShack.us Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #45 Napisano 24 Grudnia 2010 koledzy jak bym chciał założyć felgi o wymiarach 16 cali na 7,5 et51 do B3 to jaki dystans dać żeby koła były równo z karoserią... ? sa teraz na allegro 4x30mm za 4 paczki i nie wiem czy sie zdecydować... zawsze później do tokarza już tutaj bym dał u siebie jak by coś nie pasowało.. chyba że za "wąski" by był to mułka :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #46 Napisano 27 Grudnia 2010 Nikt nie ogarnia tego tematu w betrzy ? Fuck ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #47 Napisano 28 Grudnia 2010 (edytowane) żeby fajnie to wygladało to ja bym go posadzil z 5 centów i wyciągnął 1.5-2.00 centy wtedy będzie lala to trochę słabe te dystanse a czego ty oczekujesz od 20"? wogóle jak dla mnie i co po niektórych to 20" nadaje się tylko przy air; choć i tak jak na paska to za duże koło Edytowane 28 Grudnia 2010 przez pobs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.::STRICKER::. Zgłoś #48 Napisano 28 Grudnia 2010 a czego ty oczekujesz od 20"? wogóle jak dla mnie i co po niektórych to 20" nadaje się tylko przy air; choć i tak jak na paska to za duże koło no w sumie na razie tylko leżą w garażu bo była ładna cena to przygarnąłem.ale w sumie nie ma co liczyć że za stare sline 20" dostał bym takie bentley'e jak twoje ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #49 Napisano 28 Grudnia 2010 wszystko jest kwestją okazji - luke g60 łapie takie oferty na allegro że szok!!! wystarczy szukać - ładne RH, mietki, BBSy idą do niego jak ciepłe bułeczki - nieraz w cenie złomu a kosztują krocie -- i wcale nie musi przepłacać sztuką jest z niedrogiej felgi zrobić szoł - i nie zawsze chodzi o wielkość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.::STRICKER::. Zgłoś #50 Napisano 29 Grudnia 2010 mam obecnie keskiny kt5 ale 18" to zdecydowanie za mało.byłbym w stanie oddać kt5 i audi 20" za bentley'e ale z tego co widzę allegro i niemieckiego ebay'a to ceny porażka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
westcoast91 Zgłoś #51 Napisano 29 Grudnia 2010 Witam mam felgi s-line 18" et45 z opona 225/40/18 Chcę kupic dystanse 10mm na przód i 20mm na tył. Z tego co jest na allegro to 10mm jest przelotowe bez pierscienia centrujacego a 20mm przelotowe z pierscieniem centrujacym Czy takie dystanse jak powyzej beda na tyle bezpieczne ze nic sie nie urwie skrzywi itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisek Zgłoś #52 Napisano 29 Grudnia 2010 Miałem 10mm przelotowe z przodu z długimi śrubami a i tak telepało troszkę przy dużych prędkościach, bo piasty za mało zostało i felga głownie na śrubach była, bo 'spigot rings', które miałem w felgach miały ściętą krawędź. Lepiej weź 15mm przelotowe z pierścieniem centrującym. Będzie bezpieczniej, a felga nie powinna z błotnika wystawać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
westcoast91 Zgłoś #53 Napisano 29 Grudnia 2010 jak dam 15mm na przod z et45 wyjdzie et30 czy przy glebie-40 nie bedzie nic tarło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisek Zgłoś #54 Napisano 29 Grudnia 2010 a jaka szerokość felgi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
westcoast91 Zgłoś #55 Napisano 29 Grudnia 2010 Felgi maja po 8" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisek Zgłoś #56 Napisano 29 Grudnia 2010 (edytowane) z obliczeń mi wychodzi, że wejdzie na styk, prawie równo z błotnikiem. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli nie będzie pasować. Edytowane 29 Grudnia 2010 przez krisek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #57 Napisano 29 Grudnia 2010 nie bedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisek Zgłoś #58 Napisano 29 Grudnia 2010 (edytowane) http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp skorzystaj z tego kalkulatora Edytowane 29 Grudnia 2010 przez krisek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
westcoast91 Zgłoś #59 Napisano 30 Grudnia 2010 Ostateczne pytanie: Czy do felg 18 et45 8" 225/40/18 wejda dystanse: przod 15mm wyjdzie et30 tył 25mm wyjdzie et20 przy obnieniu -40 czy nie bedzie tarlo i czy felgi nie beda zabardzo wystawaly ?? Najlepiej prosil bym o oponie osob ktore taki setup maja na samochodzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #60 Napisano 30 Grudnia 2010 (edytowane) Z przodu będzie wystawać jakieś 6mm po za błotnik, ja miałem 18stkę 8'' ET33 i przód wystawał 3mm po za błotnik. I jeśli się nie mylę tył też będzie wystawał, choć co do tego nie jestem pewien w stu procentach. Przód na pewno pójdzie po za błotnik. Pogląd Edytowane 30 Grudnia 2010 przez aro555222 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
