Gość Banditas
Migajaca kontrolka Passat B2
Gość Banditas
Witam mam problem z migajaca kontrolka od temperatury ta na wskaĽniku gdy zapale silnik miga i niechce zgasnac . Podrawiam Bandit
to raczej standard w passatach B2 oraz B3 - padaja wskazniki na tablicy rozdzielczej. przejedz sie do dobrego elektryka. ja wymienialem tez czujnik na przewodach chlodniczych, ale nie pomagalo. pozdrawiam
Gość rafalito
Witam-myślę, że może być kilka powodów świecenia się lampki, tzn:
a) niesprawność wskaĽnika (tu pozostaje wymiana)
b) niesprawność czujnika temperatury (tego na wyjściu gumowego węża między chłodnicą a blokiem - również wymiana)
c) zwarcie do masy przewodu od tego czujnika (wówczas wskaĽnik temp. wskazuje max)
d) prozaiczna i b. częsta przyczyna-brak odpowiedniej ilości płynu w zbiorniku wyrównawczym(jeśli oczywiście w tymże zbiorniczku jest czujnik poziomu?)
e) brak styku między wtykiem a gniazdem czujnika na zbiorniku wyrównanwczym płynu chłodzącego
f) awaria przekaĽnika braku cieczy (patrz w skrzynce nad bezpiecznikami)
Nic innego nie przychodzi mi do głowy-wszystkie tematy przerabiałem w golfie i jettcie osobiście i pomogło.Pozdrawiam i powodzenia :D
Gość Banditas
Witam. Lampa zgasła :D powodem był przekaznik wyrzucilem go i teraz jest ok musze zobaczyc co w nim siedzi i wtedy zaloze sprawnego .pOzdro Bandit
Gość BoDeK
Witajcie mam ten sam problem z B3 u mnie mryga kontrolka i jeszcze temperatura na wskaĽniku idzie do góry?? Banditas jaki przekaĽnik wymieniłeś ?? :?:
Gość Obi
Czyli masz ten sam problem co ja, u mnie pomogo wyjecie termostatu i wsadzenie go do goracej wody i jego wyplukanie (tylko mala roznica polega na tym ze masz dieselka a ja benz, ale raczej nie powinno byc roznicy)
Gość BoDeK
Teramostat wymieniłem nawed c zujnik temperatury i nic. Podejrzewam ze coś w liczniku jest pokićkane z elektroniką.
Gość Deus80
A ja mam problem z migajaca kontrolka od ladowania. Mruga mi skubana i nei wiem co sie dzieje,jzu wczesniej mialem alternator naprawiany i jest ok, laowanei jest a skubana jak mruga tak mruga. co jest z tym dzidostwem, zreszta i tak tego paska niedlugo chce pchnac i kupic klina i transportera. bede wdzieczny za rade co z ta kontrolka.
Gość maciu
odświeżę kotleta
za chorobe nie mogę obczaić diodki we wskaźniku temp cieczy
czasami mruga, czasami świeci non stop (temperatura w normie)
mam nawet manual ale tam nie ma o tym ani słowa
maciu w b2 mialem podobny problem co u Ciebie z tym ze u mnie dodatkowo zawyrzał wskaznik temperatury i paliwa. A że miałem mase części do paska wymieniłem cały licznik i problem zarzegnałem, musiałem tylko przelutować kostki bo drugi licznik miał inne wejścia :D .
Gość maciu
paliwko raczej mi nie zawyża to mógł byc problem ze stabilizatorem
napięcia
na razie wiem tyle że świecenie non stop to mało płynu
ale o co chodzi z mruganiem?
chce jeszcze wymienić ten jedno pinowy czujnik temp w zegary moze byc
walnięty po latach a pewnie kosztuje grosze
