dusza Zgłoś #1 Napisano 3 Grudnia 2009 Witam. Probowalem ustawic kat wtrysku w afn,ale po rzestawieniu pompy nie ma zmian,ciagle pokazuje 255 w BS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 3 Grudnia 2009 A w MVB 000 co pokazuje na ciepłym silniku? Ciekawe to, u jednego z forumowiczów wykryliśmy podobny problem, a symptomów przestawionego kąta/paska brak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #3 Napisano 3 Grudnia 2009 ,ciagle pokazuje 255 w BS.255 jak i 0 to watrości graniczne, czyli wartosc poza skalą.Jakim sposobem ustawiana pompa. Może ponowne ustawienie wszystkiego na znaki i korekcja na zegar rozwiaze problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dusza Zgłoś #4 Napisano 3 Grudnia 2009 W grupie 000 pokazuje 56,a jak przelacze na nastawy podstawowe to zmienia sie na 255.Problem byl taki ze rano ciezko palil,po przestawieniu pompy dzisiaj przy ok - 2 zapalil prawie na dotyk.Co do ustawienia rozrzadu to jeszcze nie sprawdzalem,ale czytalem,ze niby jak rozrzad jest przestawiony to takie cuda moga sie dziac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #5 Napisano 4 Grudnia 2009 Widzisz w 000 jest w miare dobry kąt bo Ecu go sobie koryguje napomiast nastawy podstawowe (basic settings) sa do D... i w nich pokazuje ci wartość z D... Ustwienie pompy rozwiąże problem ( o ile rozrząd jest dobrze spięty) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
