pifko105 Zgłoś #1 Napisano 19 Listopada 2009 Witam, mam taki problem z autem. Passat zapala ale trzeba nim sporo pokręcić aby zaskoczył. Świece i wtryski dobre, ciśnienie na tłokach 24 Bar, a pali dalej trudno. jak zapali to chodzi jak żyleta - bez dymu i równo. Pomóżcie może ktoś miał taki problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 19 Listopada 2009 moze paliwa nie dostaje - cofa sie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b0ss Zgłoś #3 Napisano 19 Listopada 2009 (edytowane) moze sie uklad paliwowy zapowietrzac, kat wtrysku moze byc nietaki jaki powinien byc Świece i wtryski dobre a moze one sa dobre ale nie grzeja po przekreceniu stacyjki, przekaznik moze byc walniety jak zgasnie dioda od swiec i po kilku sekundach puzniej sychac ze skrzynki bezpiecznikow takie charakterystczneciche cykniecie przekaznika?... ale to tylko teorie trzeba posprawdzac Edytowane 19 Listopada 2009 przez b0ss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #4 Napisano 20 Listopada 2009 Witam, mam taki problem z autem. Passat zapala ale trzeba nim sporo pokręcić aby zaskoczył. Świece i wtryski dobre, ciśnienie na tłokach 24 Bar, a pali dalej trudno. jak zapali to chodzi jak żyleta - bez dymu i równo.Pomóżcie może ktoś miał taki problem. niech ktoś próbuje odpalić a ty obserwuj przewody paliwowe czy nie ma w nich powietrza. Jeśli jest no to masz już przyczynę ciężkiego odpalania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emmo Zgłoś #5 Napisano 23 Listopada 2009 miałem podobny problem zamontowałem na filtrze paliwa dwa zawory bo paliwo mi się cofało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pifko105 Zgłoś #6 Napisano 28 Listopada 2009 Pomimo zalozenia zaworka z pompy wtryskowej cofa sie pęcherzyk powietrza dlugosci paznokcia. Swiece na 100 % ok - nowe. Raz pali super a jak postoi 10 minut to jest problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
