elemenateur
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
bierz SACHSa bez znaczka VW, jak dla mnie nie ma sensu przeplacac, sprzedalismy masę tego i nikt nie narzeka
po tym numrku ori 3B0 513 031 P wychodzi ze jest to standardowy amorek SACHSA - 135 zł
Czyli tak amorek który Ci podałem nie jest w żaden sposób twardszy czy krótszy lub mocniejszy od standardu tak?
Czyli wersja sport zawieszenia amorek standard.
Dziwne bo w serwisie ASO powiedzieli mi że amorek jest twardszy. Ale skoro mówisz ze standard to sam juz nie wiem. Cena VW ASO amorka niby twardszego 509zł w Częstochowie.
I na koniec masz oryginał VW? w jakiej cenie
Chyba już wiem.
Amorek który podałem to utwardzony u krótszym skoku. Pasuje do zawieszenie w sensie spręzyny niższe i twardsze. Pytalem gdzie indziej po tym numerze i powiedziano mi że amorek jest twardszy i o krótszym skoku a numer różni sie tylko dlatego że nie ma loga VW i SACHS oznaczył swoim kodowaniem po innym numerze.
Reasumując
- amor na aucie numer VW: 3B0 513 031 P- był montowany w standardowym i sportowym zawieszeniu (sprężyny twarde bądz normalne ale amorek twardy)
- numer SACHS różni sie dlatego że amor
* amor VW ma numer SACHSa 814901 556 140
* a numer SACHSa bez logo VW 814901 556 277
Edytowane przez stinger
popychacz INA - 18 zł sztuka
uszczelniacz wałka Elring - 12 zł
przeplywka, prosilbym io nr tej ktora obecnie u Ciebie siedzi
Weso na wkładzie przepływki jest numer F 00 C 2G2 027 - BOSCH
witam,
witam,
Motul Spec - 135 zł
filtr oleju MANN - 22 zł
klucze do filtra oleju niestety nie mamy, poszukaj po znajomych albo w okolicznym sklepie kup:), napewno się zwróci:))
Szacuneczek za tak szybką wysyłkę przez całą Polskę kurier chyba nie spał,Pozdrawiam i Polecam,:brawo a o oleju napisze jak wytestuje.
Hejka. Daj mi znać jak tam przesyłka bo jak jeszcze nie wysłana to coś bym do niej dodał. Wysłałem ci PW ale chyba nie przeczytałeś. Pozdrawiam
Już się dowiedziałem , że dzisiaj doszła. No coż świece zamówie innym razem. Możesz podać mi ceny świec i jakich firm. Pozdrawiam
Witam.
Potrzbuje do mojego paska 1.9 tdi afn
- filtr oleju, paliwa, powietrza, kabinowy
- olej Motul 8100 X-cess 5W40
Cześć,
Szukam napinacza paska wielorolkowego i łączników stabilizatora (L+P) - średnica stabilizatora 24 mm.
napinacz INA - 145 zł
chocidz ci o laczniki czy o gumki? ze mi srednice podales??:)
Szukam łączników stabilizatora, a podałem średnicę, bo dzisiaj mojemu mechanikowi przywieźli dwa rodzaje i żaden nie pasował, dali 19 mm i 17 mm ( LINK do foto: http://www.doaut.pl/foto.php?subplus=8a06f471981ba2285fd156c67012ee8e.jpg ) i nie można było ich założyć bo drążek ma 24 mm.
A mogę prosić o jakiś link, żeby zapoznać się ze specyfiką napinacza INA, bo wcześniej nie słyszałem o tej firmie. Czy to jest kompletny napinacz taki jak ten? http://allegro.pl/napinacz-028-903-315-r-rolka-028-145-278-vw-uchwyt-i1455348952.html
U mnie wysunęła się z tego całego "opakowania" rolka i teraz rolka chodzi mi tylko po połówce paska. Mam nadzieję, że nie wypadnie całkiem. A może nie muszę wymieniać całego napinacza, tylko jakąś jego część?
Edytowane przez person25
nie widze lacznika na stabilizator 24 mm;/
To będzie łącznik o średnicy wewn 21mm - taki wejdzie na ścisk i będzie dobrze. Jak chcesz to podam Ci numer z FAGa - tego od Ciebie ;)
Witam, co znalazłem i co potrzebuję:
znalezione:
filtr oleju MANN - 25 zł
filtr powietrza MANN - 28 zł
filtr kabiny z weglem MANN - 49 zł
filtr paliwa MANN - 60 zł
dodatkowo:
4 świece, olej castrol 10w40, proszę o info na PW, z góry dzięki!
ps. ile idzie przesyłka?
SWAG 30790004
357 411 315 D
Te numery są na opakowaniu łączników które u Ciebie kupowałem :)
SWAG 30790004
357 411 315 D
Znalazłem w IC coś takiego i wydaje mi się, że to jest łącznik do drążka 24 mm średnicy: Drążek/wspornik, stabilizator
TOPRAN
103 484
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: HP103 484
Cena brutto: 26,54 zł
nazwa: Łącznik drążka stabilizatora
opis : 357411315D łącznik stabilizatora 24mm VW PASSAT
2,0/2,6VR6 limuzyna; wszystkie Komb
producent: HANS PRIES
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Strona zabudowy: oś przednia po obydwu stronach
Pręt/Rozpórka: drążek skrętny łącznikowy
średnica stabilizatora [mm]: 24
Ale osobiście wołałbym jakiejś lepszej firmy bo o TOPRANIE słyszałem niezbyt dobre recenzje.
No to wyżej masz SWAG po 30zł/szt :)
Potrzebował bym "parę" części:
rozrząd do 2E 91rok
klocki do tarcz 256mm wentylowanych
lewy drążek kierowniczy do wspomagania
sworznie wachaczy
łożysko koła tył
węzyki gumowe hamulcowe przód do b3
wężyki gumowe tył ale passat b5 przykręcane na śrubę dł.205mm czy jakoś tak
uszczelniacze zaworowe do 2E
i paski klinowe czy jakie tam są, wersja z klimą.
Gość domino011
Witam potrzebowal bym klocki hamulcowe na przód i tyl w dobrej cenie do mojego passka. z góry dzieki
przeplywka Bosch - 250 zł
pozdrawiam
Weso - to jest cała przepływka czy sam wkład ?
i podaj mi jeszcze cene alternatora 90A
pozdrawiam
Witam, potrzebuje:
Filtr kabinowy,paliwa, powietrza, oleju,
Olej MOTUL do pompowtrysków
przegub zewnętrzny.
Proszę o podanie cen. Passat AVF 2000rok
Wiem, że to nie ten wątek ale proszę o radę (nie mogę znaleźć wątku z tym problemem), a może ktoś już gdzieś z czymś takim się spotkał?
Zauważyłem w moim Passacie, że z obudowy napinacza paska wielorowkowego (za alternatorem) wysunęło się ramię wraz z rolką napinającą i rolka chodzi teraz tylko po połowie paska. Co może być tego przyczyną i jaką część muszę wymienić? A może wystarczy rozebrać napinacz i coś tam poprawić? Czy ta rolka może całkiem wypaść? Dajcie znać bo teraz jeżdżę trochę w strachu, a jeździć muszę codziennie...
Witam poszukuje następujących cześci:VW PASSAT 2.0 TDI BGW WVWZZZ3BZ5E084152
038*103*385 A – śruba z łbem walcowym M12x166, 10szt (głowica)
038*103*714 – sruba pasowana M6x54, 10szt (klawiatura)
038*103*714 A – sruba pasowana M8x90, 8szt (klawiatura dźwigienki)
038*103*085 C – uszczelniacz wałka rozrządu 47x10x32
038*103*385 A – sruby pompo wtrysków 4szt
038*198*051 C – uszczeniacze wtrysków (zestaw 4szt)
045*105*425 – sruby do korbowodów M8x1x44, 8szt
06A 103*171 A – uszczelniacz wału od sprzęgła
038*103*085 E – uszczelniacz wału 35x48x10
038*115*441 A – uszczelka podstawy filtra oleju
038*198*119 A – rozrząd kpl
038*121*011 G – pompa wody
06B 260*849 A – pasek alternatora i Klimy
038*145*283 A – uchwyt rolki prowadzącej
038*145*299 A – napinacz paska wielorowkowego
058*260*511 – napinacz paska wiel.row. kompresora
038*109*309 A – popychacze hydrauliczne zaworów 35mm szt
028*129*717 D – uszczelka kolektora ssacego z głowicą
037*253*039 D – uszczelka kolektora wydechowego z glowicą
044*121*113 – termostat + 038*121*119 B – uszczelka 50x4
074*115*562 – filtr oleju
045*105*229 – sruba centralna rozrządu M16x1,5x59
038*919*081 C – czujnik cisnienia oleju (brązowy)
Sprzęgło: 03G 141*031 H – tarcza, 059*141*117 J – docisk, 012*141*165 E – łożysko, 03G 105*266 N –koło dwumasowe, 8E0*721*257 E – siłownik sprzegła
Uszczelka pod głowice, Panewki główne, Uszczelka pompy paliwa i podcisnienia, Olej 505 01 5 L, Płyn G12, Płyn do wspomagania G002000 2L.
Gość kuwejt25
Witam, chciałbym się zorientować w jakich cenach dostałbym tarcze hamulcowe przód i tył oraz klocki hamulcowe do VW Passat 1,9 TDI rok 2002 VIN WVWZZZ3BZ3E145208. Mam jeszcze prośbe o podanie rozmiarów tarcz. Z góry dzięki
