Jaro882 Zgłoś #1 Napisano 16 Listopada 2009 witam!! znajomy ma passka 96 rok 1.9 tdi Afn 110km i problem polega na tym jak jedzie sie na piatym biegu i gwaltownie pusci pedal gazu to bieg wyskakuje , co moze byc tego przyczyna?? czy to nie synchronizator?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 16 Listopada 2009 mozliwe ze synchronizator albo mchanizm blokujacy biegi w danej pozycji jst zuzyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiskater Zgłoś #3 Napisano 16 Listopada 2009 tez mam ten sam problem i nie wiem co z tym zrobic.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniusz Zgłoś #4 Napisano 16 Listopada 2009 (edytowane) sprawdźcie mechanizm zmiany biegów na skrzyni, miałem podobnie - tylko u nie jeszcze jakiś magik odwrotnie założył odwrotnie koła 5 biegu ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:25 ---------- to zależy za ile wyrwiesz na złomie mój mechanik wyrwał za 20zł Edytowane 16 Listopada 2009 przez maniusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matiskater Zgłoś #5 Napisano 16 Listopada 2009 nie tak zle;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro882 Zgłoś #6 Napisano 16 Listopada 2009 a podejdzie skrzynia z b3 jak sie nie myle 1.8 pod afn w b4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniusz Zgłoś #7 Napisano 16 Listopada 2009 (edytowane) co do skrzyni to nie wiem, masz na forum rozpiskę skrzyń sory teraz spojrzałem ale raczej z benzyny do disla pasować nie będzie cała skrzynia - inne przełożenia wałka głównego ale wybierak skrzyni może pasować - sprawdź w etce --------------- sprawdzilem - wybierak pasuje do skrzyn AYH,AYK,AYM, CAT,CEY,CEX, CES,CEW,CGX,CGY,CHA nr czesci vw 02A301233H Edytowane 16 Listopada 2009 przez maniusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro882 Zgłoś #8 Napisano 16 Listopada 2009 dzieki za info a czy jest tu ktos kto wymienial to zeby dac jakies wskazowki czy fotki? a najlepiej krok po kroku;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniusz Zgłoś #9 Napisano 17 Listopada 2009 (edytowane) na razie nie wyciągaj wybieraka ze skrzyni rozbierz w/g schematu i przy samym mocowaniu do skrzyni masz taką dużą śrube (widać ja na tym obrazku pod czerwonym kwadratem) Tam powinna znajdować się sprężyna i jakaś kulka do ustalania pozycji wybieraka Sprawdź najpierw to... może wystarczy wymienić tą sprężynę lub element ustalający Edytowane 17 Listopada 2009 przez maniusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaro882 Zgłoś #10 Napisano 17 Listopada 2009 aha czyli jest szansa ze nie bede musial rozbierac skrzynia , ale mam jeszcze pytanie skoro jest to 5 bieg to sprzyni chyba wyciagac nie potrzeba?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 17 Listopada 2009 A poduszki silnika i skrzyni żyją? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tokarz Zgłoś #12 Napisano 10 Stycznia 2011 Witam, sorry za odgrzanie tematu, ale czy moglibyście wrzucić schemat wybieraka jeszcze raz, w lepszej jakości i podpisami ? Pozdrawiam, tokarz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 10 Stycznia 2011 Witam, sorry za odgrzanie tematu, ale czy moglibyście wrzucić schemat wybieraka jeszcze raz, w lepszej jakości i podpisami ? Pozdrawiam, tokarz Pierwszy pdf jest ze środka skrzyni, a drugi zewnętrzny (z linkami do wybieraka). mech. prze?. biegĂłw.pdf ci?g?a zmiany biegĂłw.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tokarz Zgłoś #14 Napisano 11 Stycznia 2011 Dzięki wielkie za pomoc. Okazało się, że zgubiłem śrubę, podkładkę i ciężarek wyrównoważający. Pozdrawiam, tokarz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
