kruger 100 Zgłoś #1 Napisano 16 Listopada 2009 Mógłby mi ktoś napisać jak wymontować czujnik położenia walu w celu wyczyszczenia vw passat 1.9 TDI 96r ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 13:07 ---------- Nikt nie wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawciol Zgłoś #2 Napisano 31 Stycznia 2012 Odświeżę kotleta. Jaka powinna być rezystancja czujnika położenia wału, są 3 piny, jakie są właściwe miedzy którymi pinami. Passat B4 1z 94r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawciol Zgłoś #3 Napisano 31 Stycznia 2012 pomierzyłem, jest między 1 a 2 pinem 1250 ohm- jest ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #4 Napisano 31 Stycznia 2012 A wystarczy podać na niego zasilanie, pobudzać go kawałkiem metalu i sprawdzić LEDem, czy w czasie pobudzania zapala się LED. Przecież jest to najzwyklejszy czujnik indukcyjny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
