heban00 Zgłoś #1 Napisano 12 Listopada 2009 czy po numerze win mozna ustalić oznaczenia serva w pasku ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #2 Napisano 12 Listopada 2009 (edytowane) Skoro skatalogowane są nawet śrubki i naklejki na błotnik to i servo tam jest. Podaj vin i zaraz Ci znajdziemy... Edit: Ale do takich rzeczy mamy oddzielny wątek Edytowane 12 Listopada 2009 przez tony_w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heban00 Zgłoś #3 Napisano 12 Listopada 2009 wvwzzz3bz1p066085 czy servo o numerach 3b0614105b bedzie pasowało?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #4 Napisano 12 Listopada 2009 (edytowane) Do Twojego passka: servo - wzmacniacz siły hamowania 4b3 612 107 To podane przez Ciebie montowano w benzynach np AWT, AMB, AWM PS. A następnym razem o nr części pytaj w odpowiednim wątku bo ten pewnie poleci do kosza za niewłaściwe miejsce... Edytowane 12 Listopada 2009 przez tony_w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heban00 Zgłoś #5 Napisano 12 Listopada 2009 dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi1125 Zgłoś #6 Napisano 7 Grudnia 2009 Z opisow na forum widze że jest róznica miedzy serwem do automata a zwykłej skrzyni , prawdopodobnie założyłem niewłasciwe a mam automata numer nadwozia wvwzzz3bzwe329... założylem takie 1.8d0612105-f i jeszcze inne o podobnym numerze ale są problemy z hamulacami . poprosił bym o podpowiedz jakie ma być własciwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #7 Napisano 8 Grudnia 2009 Z opisow na forum widze że jest róznica miedzy serwem do automata a zwykłej skrzyni , nie chodzi o rodzaj skrzyni a silnika (diesel/benzyna) - choć mogę się mylić numer nadwozia wvwzzz3bzwe329... do Twojego AFN'a pasuje 8d0612107 B lub 4b3612107 lub 8d2612107 1.8d0612105-f a tu ciekawa sprawa, bo w ETCE tej części nie ma a google pokazują, że też jest m.in. do afn'a. Prawdopodobnie ...105 został zastąpiony przez ...107 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 8 Grudnia 2009 (edytowane) a tu ciekawa sprawa, bo w ETCE tej części nie ma Jest, jest. EDIT// I jeszcze mały dodatek Edytowane 8 Grudnia 2009 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #9 Napisano 8 Grudnia 2009 no to mam chyba jakąs wybrakowaną ETKĘ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #10 Napisano 8 Grudnia 2009 i jeszcze inne o podobnym numerze ale są problemy z hamulacami .A jakie problemy z hamulcami masz ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi1125 Zgłoś #11 Napisano 8 Grudnia 2009 Genalalnie to grzejące się lekko przenie koła szczególnie prawe ( wyczuwalna róznica miedzy prawym a lewym ) i czasami zaciskanie zacisku na tym kole tak że nie można jechać , dodatkowo po odpaleniu hamulec jest mieki i trzeba badziej dociskać do podłogi żeby zachamować tak jest przez pare km jazdy nastepnie jest juz ok chociaż ostatnio jak jechałem zrobił się za twardy i zacisneło prawy zacisk. Prawdopodobnie pompa do wymiany i układ był zapowietrzony , nie wiem do konca jak z tym serwem czy jest inne od automatu i zwykłej skrzyni ? bo z tego co kolega powyżej napisał to jest tylko róznica miedzy dieslem a bezyną . czy jak odkrece przewody(dwa) biegnące z pompy hamulcowej do asb-u to płyn powinien się zlewać samoczynie ? odreciłem u siebie i prawie nic się nie leje , po nacisnieciu na pedał jest minimalne cisnienie .Pompa i serwo było juz wymieniana pare miesiecy wstecz bo jak stwiedził mechanik nie daje cisnienia przez co nie dało się odpowietrzyć układu po wymianie zaciskow przednich. ---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:46 ---------- 8d0612105-f serwo z pompa o tym oznaczeniem było zamontowane w VW Passat 1.9tdi 110KM z 1998r. (z climatronikiem) Oznaczenie silnika AFN nie automat , autem przyjechal kolega z Angli. Ja też mam oznaczenie silnika afn wiec na logike powino o takim oznaczeniu pasować też u mnie , chyba że róznice robi automat . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #12 Napisano 8 Grudnia 2009 moze to pomoze http://img340.imageshack.us/img340/9043/beztytuupn.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maderix Zgłoś #13 Napisano 12 Listopada 2016 Witam Panowie potrzebuję numery serva VIN WVWZZZ3BZYE387366 Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
