anprzybylo Zgłoś #1 Napisano 8 Listopada 2009 (edytowane) Witam (silnik 1.8 PF 107 km) Dzis odkryłem ze silnik zaczyna falować kiedy na postoju na zaciagnietym recznym wciskam i puszczam hamulec, silnik da sie uspokoić dopiero lekkim nacisnieciem gazu. Mam pytanie czy moze to być spowodowane jakimiś nieczelnościami na serwo czy to jakiś kłopot z podciśnieniem bo ogolnie jak silnik jest zimny to strasznie faluje.Jest to torche niebezpieczne bo kiedy dojerzdzam do skrzyzowania naciskam jendoczesnie gaz i hamulec. Z rana odpala idealnie ale potrafi zgasnac po paru sekundach i potem jest ok jedzie sie normalnie czasem zgasnie jak wcisne sprzegło jest ono rownież na tym wspomaganiu co hamulec. Po rozgrzaniu silnika nawet krótkim silnik pali topornie a powinno byc im cieplejszy tym mniej oporów z rozruchem. Jak macie jakiś pomysł jak zlikwidować falowanie pomórzcie Czyszczony był silniczek krokowy, przepustnica, fitry nowe,świece nie najgorsze. z gory dzieki Edytowane 8 Listopada 2009 przez anprzybylo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thorunczyk Zgłoś #2 Napisano 8 Listopada 2009 Dwie sprawy Kolego: 1. sonda lambda 2. czujnik temp. cieczy chłodzącej - podający sygnał do komputera wtrysku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #3 Napisano 8 Listopada 2009 Sonda i czujnik nie powoduje falowania jak sie wcisnie hamulec szukał bym nieszczelności na przewodzie i servie. Sprzęgło nie ma nic do tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anprzybylo Zgłoś #4 Napisano 9 Listopada 2009 bedziemy szukac dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radking131313 Zgłoś #5 Napisano 4 Marca 2012 te nieszczęsne obroty!! u mnie jest taki problem, pale wóz jest ładnie nacisne gaz i juz nie wróci na pozycje tylko czasami potrafi złapać 1500 podejrzewam ze coś z linką jest sprężyna może nie odawać czy coś takeigo? pomocy bo nie wiem co działać.. i jeszcze mfa inaczej mi pokazuje jak powinno spalanie, pali mi te 7 na stówke a mfa nie chce zejść poniżej 10 tylko wali mi 22 i wczoraj jak stawałem na parkingu to na luzie lecialem to rosło az do 40 co to może byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #6 Napisano 4 Marca 2012 te nieszczęsne obroty!! u mnie jest taki problem, pale wóz jest ładnie nacisne gaz i juz nie wróci na pozycje tylko czasami potrafi złapać 1500 podejrzewam ze coś z linką jest sprężyna może nie odawać czy coś takeigo? pomocy bo nie wiem co działać.. i jeszcze mfa inaczej mi pokazuje jak powinno spalanie, pali mi te 7 na stówke a mfa nie chce zejść poniżej 10 tylko wali mi 22 i wczoraj jak stawałem na parkingu to na luzie lecialem to rosło az do 40 co to może byc? stawiam na jakieś lewe powietrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
