mpmichu Zgłoś #1 Napisano 6 Listopada 2009 Witam. Wczoraj udało mi się podlaczyć tuner tv w moim passacie i niestety po całym zabiegu okazało się, że tuner nie funkcjonuje jak należy. Po włączeniu w MFD TV pokazuje się czarny obraz i tak już zostaje. Nie ma też dźwięku. Po podłączniu VAG tuner odpowiada i pokazuje takie błedy: Thursday,05,November,2009,21:54:17:21461 VAG-COM Version: Release 704.1 Address 57: TV Tuner Control Module Part Number: 3B0 919 146 Component and/or Version: TV Tuner H09 0800 Software Coding: 0000010 Work Shop Code: WSC 00000 2 Faults Found: 00861 - Connection to Navigation Computer 007 - Short to Ground 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Jeśli ktoś wie, co jest przyczyną problemu to proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #2 Napisano 6 Listopada 2009 Pierwszy błąd mówi jasno o złym przyłączeniu tunera. Short to ground zawsze wyskakuje gdy mamy jakieś zwarcie w instalacji, albo poprzekręcane kabelki. Tuner był sprawdzany i działał poprzednio? Antena do tunera przypięta? Błąd 2 - zobacz na forum, czy nie trzeba zrobić adaptacji navki do tunera - być może vag i po sprawie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #3 Napisano 6 Listopada 2009 Pierwszy błąd mówi jasno o złym przyłączeniu tunera. Short to ground zawsze wyskakuje gdy mamy jakieś zwarcie w instalacji, albo poprzekręcane kabelki. Tuner był sprawdzany i działał poprzednio? Antena do tunera przypięta? Błąd 2 - zobacz na forum, czy nie trzeba zrobić adaptacji navki do tunera - być może vag i po sprawie... Jeśli chodzi o tuner to nie wiem czy działał poprzednio bo dopiero go kupiłem, a co do adaptacji to posiadam VAG-a ale nie wiem jak się za to zabrać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 6 Listopada 2009 Wchodzisz w Navi i tam w kodowanie i zobacz czy jest pomocnik kodowania na opcje TV Tuner i tak trzeba to przekodowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
