nikos007 Zgłoś #601 Napisano 18 Lipca 2010 Koledzy!!!! Proszę o pomoc w zdjagonozowaniu mojego problem (VAG,błędy 603, 1271, 1274, 1273), sam opis błędów nic mi nie mówi, co powinieiem zrobić aby usunąć tą ustekę lub usterki . Będze wdzięczny za podpowiedzi i zanie zgóry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leszek0211 Zgłoś #602 Napisano 19 Lipca 2010 witam panowie mam problem tego typu mam paska przekladka z angola nie dziala klima, niema przewodow i na pulpicie klimatronika mam wszystko na odwrot puszczam cieple leci zimne puszczam zimne leci cieple daje na nogi leci na szybe itd. czy jak zamątuje przewody to bedzie chlodzic? i nie bedie takiej potzeby tego zmieniac? bo juz mi to nie przeszkadza.czy tez trzeba to zmienic i w jaki sposob? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #603 Napisano 19 Lipca 2010 ale jakich przewodów ci brak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leszek0211 Zgłoś #604 Napisano 19 Lipca 2010 juz je mam te aluminiowe takie co leca pod maskom, niewiesz kolego jak sie zmiena te ustawienia? wyswetla mi jakies bledy 318 i 510 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #605 Napisano 19 Lipca 2010 318 to zabezpieczenie czujnik klimy upuścił czynnik a ten 510 nie ma rozwiązania narazie chyba ze na innych forach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leszek0211 Zgłoś #606 Napisano 19 Lipca 2010 dzieki kolego, a jak myslsz klima bedzie chlodzic jak to mam tak wszystko na odwrod? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #607 Napisano 19 Lipca 2010 myślę ze powinna tylko poprzekładaj przewody na swoje miejsca w panelu(wtyczka doń) i uporaj się z tymi błędami po tym klima będzie chłodziła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leszek0211 Zgłoś #608 Napisano 19 Lipca 2010 dzieki jutro bede dzalal pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #609 Napisano 19 Lipca 2010 (edytowane) juz je mam te aluminiowe takie co leca pod maskom, niewiesz kolego jak sie zmiena te ustawienia? wyswetla mi jakies bledy 318 i 510 Błąd 510: Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek - G191 Koledzy!!!! Proszę o pomoc w zdjagonozowaniu mojego problem (VAG,błędy 603, 1271, 1274, 1273), sam opis błędów nic mi nie mówi, co powinieiem zrobić aby usunąć tą ustekę lub usterki . Będze wdzięczny za podpowiedzi i zanie zgóry dziękuję. Błąd 603: Klapa silniczka nożno – ściennego odmrażacza – V85 (nawiew na szyby) Błąd 1271 oznacza nastawnik klapy nawiewu reg.temp.v68 , silniczek klapy reg.temp v68 Błąd 1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71 Błąd 1273: dmuchawa świeżego powietrza V2-dodatkowo poniżej załącznik z foto.Pozdrawiam Edytowane 19 Lipca 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #610 Napisano 21 Lipca 2010 koledzy powiem tak: jest to mój pierwszy samochód z klima w dodatku z climatronikiem a więc chodzi i o to jak ustawić climatronik aby był jak najmniejszy pobór mocy tzn. bez sprężarki klimy tylko sam wentylator,bo jak włączę klime to lekko spadają obroty a mi chodzi tylko o to aby wentylator był włączony i nic więcej. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #611 Napisano 21 Lipca 2010 koledzy powiem tak: jest to mój pierwszy samochód z klima w dodatku z climatronikiem a więc chodzi i o to jak ustawić climatronik aby był jak najmniejszy pobór mocy tzn. bez sprężarki klimy tylko sam wentylator,bo jak włączę klime to lekko spadają obroty a mi chodzi tylko o to aby wentylator był włączony i nic więcej.pozdrawiam Przyciśnij przycisk econ wtedy climatronik działa tak jakbyś nie miał climy, zasysa powietrze z zewnatrz i wentylator działa a sprężarka jest odłączona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #612 Napisano 21 Lipca 2010 koledzy a jeśli włączę klime to wszystko jest ok ale potem jak ją wyłączę to strasznie śmierdzi to znaczy ze klima jest zagrzybiona??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #613 Napisano 21 Lipca 2010 koledzy a jeśli włączę klime to wszystko jest ok ale potem jak ją wyłączę to strasznie śmierdzi to znaczy ze klima jest zagrzybiona??? Kamil dokładnie zrób przegląd klimy. I będzie :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #614 Napisano 21 Lipca 2010 Kamil dokładnie zrób przegląd klimy. I będzie wiem po wypłacie jade z nią aby ja odgrzybić i nabić bo smród niemiłosierny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cicione Zgłoś #615 Napisano 23 Lipca 2010 Witam . U Was też tak jest że klima na postoju 10 sec chłodzi i się wyłączy na 5 sek (w przybliżeniu podaję) i tak w koło.W czasie jazdy jest ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #616 Napisano 23 Lipca 2010 Witam . U Was też tak jest że klima na postoju 10 sec chłodzi i się wyłączy na 5 sek (w przybliżeniu podaję) i tak w koło.W czasie jazdy jest ok? sprawdź czy działa ci wentylator od klimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cicione Zgłoś #617 Napisano 24 Lipca 2010 masz racje starczyło walnąć w wentylator i się pobudził ,chyba szczotki sie zawiesiły, albo skończyły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yunivers Zgłoś #618 Napisano 25 Lipca 2010 witajcie mam małe pytanko powiedzcie mi kiedy włącza się sprężarka klimy tzn. co mogę włączać tak aby nie włączać sprężarki??? jest to mój pierwszy samochód z climatroniciem i dlatego pytam jakich funkcji mogę używać beż sprężarki a kiedy włącza się sprężarka? pozdrwaim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #619 Napisano 26 Lipca 2010 witajcie mam małe pytanko powiedzcie mi kiedy włącza się sprężarka klimy tzn. co mogę włączać tak aby nie włączać sprężarki??? jest to mój pierwszy samochód z climatroniciem i dlatego pytam jakich funkcji mogę używać beż sprężarki a kiedy włącza się sprężarka? pozdrwaim Jak chcesz mieć wyłączoną sprężarkę to jedynie w opcji ECON przy całej reszcie będzie się załączała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #620 Napisano 26 Lipca 2010 Jak chcesz mieć wyłączoną sprężarkę to jedynie w opcji ECON przy całej reszcie będzie się załączała. Czyli, jak na wyświetlaczu będzie napis AUTO lub po prawej stronie nie bedzie żadnego napisu, to sprężarka wtedy działa. Sytuacja taka nie dotyczy warunków zimowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
