malagamm Zgłoś #1 Napisano 3 Listopada 2009 witam serdecznie kupiłem vw transporter 2.5 TDI w drodze do domu wpadłem w wielką kałuż za chwilę miałem po wciśnięciu pedału gazu brak reakcji oraz migotanie lampki od grzania świec. Po wpięciu do programu diagnostycznego : POLSKI VAG 4.9 pokazuje błąd : 18047 Czujnik 1/2 pedału gazu - nieprawidłowa funkcja brak osprzętu/nie związany ze sprzętem oraz błedy 17978, 17653, 17654 prosze o opisy błędow po wykasowaniu pojawia sie tylko ten pierwszy 18047 co to moze byc i co robic kupiłem i zamontowałem osłone pod silnik i Pierwszy deszcz i **** znowu migajaca kontrolka swiec zarowych po sprawdzeniu vagiem wyszły kody 17653 i 17654 bez opisów i jako usterka sporadyczna ( auto jednak zachowuje sie normalnie) powiedzcie mi czy jakiekolwiek zwarcie moze spowodowac, ze wyskocza takie kody ( miałem mokra kostke od przeciwmgielnych oraz na tylnich swiatłach nie łączyła masa ) po wykasowaniu błedów narazie spokój (odpukac) ,a ale jest sucho znowuu czekam na deszcz sprawa wychodzi tylko podczas deszczu. znowu to samo jeden dzien leje i **** migotanie swiecy i raz "pusty" pedał gazu czy ktos to miał wczesniej i co robił aha cos zaczyna szarpac , odcinac paliwo przy 3500 obr ( chciałem sprawdzic i zaczela sie przy 150 km/h- oczywisci za co bardzo drogo zaplacilem widzac w szybie suszrke) dzieki za opdpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 3 Listopada 2009 17978, 17653, 17654prosze o opisy błędow 17978 Uszkodzony sterownik immobilizera - zły kod, ECM, przewody 17653 Czujnik podniesienia iglicy wtryskiwacza - zwarcie do masy 17654 Czujnik podniesienia iglicy wtryskiwacza - wartość, realizacja Takie opisy błędów odnalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malagamm Zgłoś #3 Napisano 3 Listopada 2009 dzieki wielkie czy moze wiesz dlaczego wystepuja tylko podczas deszczu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #4 Napisano 3 Listopada 2009 dzieki wielkieczy moze wiesz dlaczego wystepuja tylko podczas deszczu?? Przykro mi, ale nie umiem Tobie powiedzieć, a nie będę ściemniać czy wymyślać... Może ktoś inny się wypowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malagamm Zgłoś #5 Napisano 9 Listopada 2009 czy wie moze ktos gdzie i jak sprawdzic kostki ( mase od czujnika G80) wywala mi błąd 17653 i 17654 czyli zwarcie masy ale TYLKO podczas deszczowej pogody wiec mysle , ze sam czujnik nie jest uszkodzony tylko robi sie jakies zwarcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 9 Listopada 2009 Dobrze myślisz, jednak zwarcia musisz poszukać już sam - poszukaj śladów obecności wody, najpewniej koło skrzynek bezpieczników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
