theOne Zgłoś #21 Napisano 2 Lipca 2010 (edytowane) Ale tylko w CC (jako standard), w B6 nie każde zegary mają tą opcję, niestety i do tego trzeba ją aktywować. Funkcji nie ma chyba więcej ale w licznikach naj najnowszych 2010 jest możliwość uruchomienia tego "rajdu wskazówek" jak to kolega TheOne napisał Już się doedukowałem dzięki jamalowi_2005 - staging Edytowane 2 Lipca 2010 przez theOne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #22 Napisano 4 Lipca 2010 Ale tylko w CC (jako standard), w B6 nie każde zegary mają tą opcję, niestety i do tego trzeba ją aktywować. Dokładnie tak w 2009 owszem ale CC, a to nie "zwykły" Passat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #23 Napisano 4 Lipca 2010 Az taki bajer mi nie jest potrzebny. Te stare zegary mi się średnio podobają, dlatego chciałem zrobić swap'a na nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
