mickusio Zgłoś #1 Napisano 19 Października 2009 Witam, proszę o pomoc, nie wiem dlaczego tym wężykiem płynie mi paliwo mechanik stwierdził ze tak nie powinno byc, sami zobaczcie. dochodzi do calej obudowy filtra powietrza, a wychodzi gdzies od listwy wtryskow tak mi sie wydaje. http://img8.imageshack.us/img8/8392/p1510091402.jpg http://img193.imageshack.us/img193/8615/p151009140201.jpg możę będziecie wiedzieli do czego to w ogole służy dzięki z góry za odp. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 19 Października 2009 (edytowane) Zawór ciśnieniowy na listwę wtryskową zdechł na 1000%. Kup nowy ,dużo roboty z tym nie ma ,to to blaszane do którego dochodzi zasilanie paliwem i odchodzi jeden wężyk podciśnienia, wymień szybko bo Ci filtr powietrza rozmięknie i paliwo może też dostawać sie do filtra węgla aktywnego. Miałem to samo. I kup nowy Edytowane 19 Października 2009 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazek127 Zgłoś #3 Napisano 14 Listopada 2009 Witam Podepnę się pod temat. A mianowicie: miałem dzisiaj problem z zapaleniem pod marketem jak byłem na wypadzie. Jak otwarłem maske co sie okazało, to to że pod filtrem, powietrza jest mokro od benzyny,co to może być? Tak samo jak u kolegi powyżej?? Jesli tak to jakie koszty to są i jaki numer tej części? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #4 Napisano 14 Listopada 2009 Aby być pewnym to odepnij wężyk podciśnienia z zaworu i jeśli paliwo podczas pracy silnika będzie wyciekać z rurki tego zaworu to jest on do wymiany. A co do Twoich ostatnich dwóch pytań to wszystko jest w linkach w moim poście wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
