mickusio
paliwo w przewodzie
proszę o pomoc, nie wiem dlaczego tym wężykiem płynie mi paliwo
mechanik stwierdził ze tak nie powinno byc, sami zobaczcie.
dochodzi do calej obudowy filtra powietrza, a wychodzi gdzies od listwy
wtryskow tak mi sie wydaje.
http://img8.imageshack.us/img8/8392/p1510091402.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/8615/p151009140201.jpg
możę będziecie wiedzieli do czego to w ogole służy dzięki z góry za odp.
pozdrawiam
Zawór ciśnieniowy na listwę wtryskową zdechł na 1000%. Kup nowy ,dużo roboty z tym nie ma ,to to blaszane do którego dochodzi zasilanie paliwem i odchodzi jeden wężyk podciśnienia, wymień szybko bo Ci filtr powietrza rozmięknie i paliwo może też dostawać sie do filtra węgla aktywnego.
Miałem to samo.
I kup nowy
Edytowane przez lebow
Podepnę się pod temat.
A mianowicie: miałem dzisiaj problem z zapaleniem pod marketem jak byłem na wypadzie. Jak otwarłem maske co sie okazało, to to że pod filtrem, powietrza jest mokro od benzyny,co to może być? Tak samo jak u kolegi powyżej?? Jesli tak to jakie koszty to są i jaki numer tej części?
Aby być pewnym to odepnij wężyk podciśnienia z zaworu i jeśli paliwo podczas pracy silnika będzie wyciekać z rurki tego zaworu to jest on do wymiany. A co do Twoich ostatnich dwóch pytań to wszystko jest w linkach w moim poście wyżej.
