TheBrave Zgłoś #1 Napisano 19 Października 2009 (edytowane) koledzy moze którys z was jest biegły w angielskim mój mechanik wypisał mi co przydało by sie wymienic w moim passalocie i tak wszystko wiem ale jednej wskazówki nie mogę rozszyfrowac i tak mam: both front lover suspension arms have play in rear bushes dzieki za pomoc i do zobaczenia na drodze Edytowane 19 Października 2009 przez TheBrave Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #2 Napisano 19 Października 2009 Both front lower suspension arms have play in rear bushes Oba przednie wahacze mają luz w tylnych tulejach. Tak by to wyglądało według mojego tłumaczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #3 Napisano 19 Października 2009 ok a teraz pytanko czy da sie wymienic same tuleje na wahaczach czy trzeba wymieniac tez wahacze , lub moze lepiej wymienic tez całość z mysla o tym aby za jakis czas nie robic tego ponownie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #4 Napisano 19 Października 2009 można wymienić same tuleje , jak kupisz markowe to na pewno pojeździsz a koszt dużo mniejszy od całego wahacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #5 Napisano 19 Października 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
