zacek Zgłoś #1 Napisano 18 Października 2009 Witam, w moim passku b4 posiadam licznik od benzynki, a auto to dieselek. Wszystko śmiga wyśmienicie z tym ze nie ma kontrolki od świec (tej pomarańczowej) i się zastanawiam czy można by ja porostu włożyć w odpowiednie miejsce i pociągnąć kabelki do wiązki przewodów którą wpinamy do licznika. Myślę ze to by wystarczyło, trzeba by tylko wiedzieć które 2 przewody należało by podłączyć. Proszę o radę. Pozdrawiam ZaceK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 19 Października 2009 Wlutuj sobie żółtą diodę obok kontrolki akumulatora i powinno działać. Zamiast diody jest zaślepka w tym miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zacek Zgłoś #3 Napisano 19 Października 2009 Jak tylko znajdę chwilę czasu zrobię tak jak proponujesz i dam znać co z tego wyszło. Dzięki za rade Pozdrawiam i do usłyszenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zacek Zgłoś #4 Napisano 3 Listopada 2009 Wlutowałem te kontrolkę, jednak niestety nie reaguje ona na nic.(wlutowana jest na pewno dobrze) Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok. Ewentualnie może jakiś przekaźnik jest niesprany albo jakiegoś nie ma i dla tego nie świeci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #5 Napisano 3 Listopada 2009 A dioda napewno sprawna ? I napewno wstawiona w odpowiednią stronę ? I jaka dioda ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 3 Listopada 2009 Sprawdź miernikiem czy na pinie 20 złącza z tyłu znajduje się któraś nóżka diody którą wlutowałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zacek Zgłoś #7 Napisano 14 Listopada 2009 Z początku na 20 pinie nie było sygnału z tej diody, ale ją przelutowałem i pierwsza nóżka ma sygnał. Ale kontrolka w praktyce po podłączeniu do auta nadal nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin16 Zgłoś #8 Napisano 14 Listopada 2009 a ja mam takie małe pytanie czy ten obrotomierz działa prawidłowo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zacek Zgłoś #9 Napisano 14 Listopada 2009 Wszystko działa jak najbardziej prawidłowo, obrotomierz tez poza ta dolutowaną kontrolką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin16 Zgłoś #10 Napisano 14 Listopada 2009 a jeszcze jedno czy kostke zmieniałeś (rozumieć tą co zasila licznik ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zacek Zgłoś #11 Napisano 15 Listopada 2009 Nie no kostki nie zmieniałem, trzeba tez zmienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #12 Napisano 15 Listopada 2009 Nie, nie trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
