Viking13 Zgłoś #1 Napisano 17 Października 2009 Witam, Chcę wymienić wystrzeloną poduszkę powietrzną w b4. Czy sensor muszę wymienić także, czy mozna jakoś "wykasować" błąd ? Nie bijcie, nigdy poduszki jakoś wymieniać nie musiałem....:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #2 Napisano 18 Października 2009 Tzn. że świeci się kontrolka poduszek ? Wrzucasz nowego airbaga, powinna zgasnąć. Jeśli nie to pod VAGa i kasujesz błąd. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Viking13 Zgłoś #3 Napisano 18 Października 2009 A ja durnowaty zastanawiałem się, czy wogóle mogę podłączyć dobrą poduszkę do sensora, który poprzednią wystrzelił -żeby mi w rękach buuum nie zrobiła :-) Na bank mogę ? Poduszka jest z takiego samego paska b4.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #4 Napisano 18 Października 2009 (edytowane) Najpierw trzeba wykasować ślad po crashteście. Nie da się tego zrobić VAGiem. Wymagana jest ingerencja innym programatorem bezpośrednio w kość pamięci sterownika. Następnie sprawdzamy VAGiem, czy już nie ma błędu i dopiero wtedy podpinamy poduszkę. Edytowane 18 Października 2009 przez JAFO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Viking13 Zgłoś #5 Napisano 19 Października 2009 Ooooj, wygląda że najprościej sensor wymienić. Rozumiem, że dobrze, że nie podłączałem do obecnego sensora-podusia mogła w rączkach buuuum zrobić ? Więc pyutanie: gdzież ów sensor się w Pasku znajduje ? Czy były różne rodzaje, czy każdy z B4 będzie pasował ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #6 Napisano 19 Października 2009 Najprościej jest podłączyć vag i sprawdzisz wtedy numer sterownika. Być może kupisz taki sam i to bez wystrzału. Ważne jest, by sprawdzić po takiej wymianie kodowanie, które powinno być identyczne z tym wyjętym. Ale podejrzewam, że w każdej dużej mieścinie znajdzie się solidny warsztat autoelektromechaniczny (zwłaszcza taki z logiem BOSCH i jego autoryzacją) który zrobi taką operację bardzo szybko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #7 Napisano 19 Października 2009 Czy w B3 w wersjach z poduchami też po wystrzeleniu został zapamiętywany ten fakt wystrzelenia i procedura jest ta sama ? Pytałem kolegi, który miał B3 po wystrzelonych poduchach, z jego wersji wydarzeń wynikało, że nic nie robił tylko podłączył nowe poduszki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Knapciu Zgłoś #8 Napisano 21 Października 2009 poduchy wpina sie i wypina na odpiętym akumulatorze a sensor znajduje sie za tym schowkiem pod popielniczka pod scianka grodziową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dumanek Zgłoś #9 Napisano 22 Października 2009 Walczyłem z tym w Passacie B5 ale stawiam na to że zasada pracy sensora jest wszędzie taka sama. Po wypadku pojawia się tam tzw crashdata (info o wypadku) Dopóki nie skasujesz tego będzie ci świecić kontrolka i cały system airbag będzie zablokowany. Można to wykasować wgrywając nowy soft do sterownika ale wtedy czujnik odpowiedzialny za zzadziałanie sesnora nie gwarantuje poprawności działania (element elektroniczny jednorazowego użytku). Najlepiej i najbezpieczniej wymienić cały sterownik, Musisz tylko dopasować na odpowiednią ilość poduszek. Potem wpinasz poduszkę (najlepiej na odłączonym akumulatorze - dla bezpieczeństwa) Na koniec podpinasz pod VAG i kasujesz możliwe błędy jeśli są.Tak czy inaczej warto podpiąć pod komuter żeby sprawdzić czy wszystko jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz80 Zgłoś #10 Napisano 22 Października 2009 Ale poduszka w rekach Ci nie wystrzeli, bez przesady choć prawda że najlepiej odpiąć aku. Druga sprawa to kwestia bezpieczeństwa, to nie jest pokrowiec na siedzenia, tylko układ odpowiedzialny za bezpieczeńswo, chcąc być pewnym że następnym razem poduszka zadziała wymień sensor razem z poducha, koszt nie będzie dużo większy a życie może uratować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
