waterglass Zgłoś #1 Napisano 17 Października 2009 Problem: silnik przerywa w trakcie przyspieszania (tylko w trakcie przyspieszania), nie zawsze, ale często, przeważnie co 4, 5 raz - najwcześniej po przejechaniu co najmniej 20 km wydając krótki odgłos - "chrząknięcia", sytuacja zaczyna się na II biegu i jest to wyraźne przy przyspieszaniu "średnim" - ani zbyt intensywnym, ani łagodnym. Sytuacja występuje na I i III biegu (mniej wyraźnie niż na II) po przejechaniu większego dystansu - także nie w przypadku każdego przyspieszania. Paliwo jest dobrej jakości, sytuację obserwuję od ok. 1500 km, samochodem przejechałem ok.3000 km. Zjawisko jest na tyle wyraźne, że na 100% wcześniej nie występowało. Podobny odgłos ( jak "chrząknięcie" w trakcie przyspieszania) można usłyszeć co jakiś czas bardzo delikatnie - tylko z wnętrza samochodu (na zewnątrz nie słychać tego, gdyż jest zagłuszony przez pracę silnika) na jałowym biegu. Żadna kontrolka nie sygnalizuje awarii, stacje ASO po analizie komputerowej (wszystko jest o.k.) są bezradne. Czy ktoś może wskazać sposób poszukiwania przyczyny awarii? Poza tym samochód jest o.k. - odpowiednie przyspieszenie, stabilna jazda przy małej zmianie obrotów silnika lub bardzo szybkiej itp, Dotychczas samochód diagnozowało czterech mechaników - bez powodzenia. Czekam na pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #2 Napisano 17 Października 2009 podjedz do warsztatu nie aso.aso nie wjest dobre na takie naprawy.nikt nie bedzie sie spuszczał jezdzac pol dnia autem i szukajac usterki.takie tematy sa pracochlonne i watpie zebys chcial placic czas za czas poswiecony na sprawdzenie wszystkich rzeczy.roboczogodzina jest dosc droga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waterglass Zgłoś #3 Napisano 18 Października 2009 Dzięki, ale byłem u jednych i drugich - jeden mechanik powszechnie uznany jeździł ze mną ponad 30 km, potem osłychiwał i oglądał na postoju i nic nie stwierdził. Może masz jeszcze jakiś pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #4 Napisano 18 Października 2009 miałem coś podobnego w oplu zafirze, tylko ze tam po przejechaniu ok 150 km biegi zaczęły wyskakiwać, a przyczyna był brak oleju w skrzyni biegów.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość norbuko Zgłoś #5 Napisano 13 Września 2012 Witam. Czy rozwiązał ktoś problem usterki opisanej w temacie wątku? Mam czasami takie same objawy, a autor tematu boi się odpowiedzieć na pw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antares Zgłoś #6 Napisano 7 Lipca 2014 Mnie również pojawił się taki objaw. Gdzieś znalazłem informację, że jest to efekt działania czujników ciśnienia przed i za katalizatorem. Nie wiem czy to prawda, bo wg. mechanika poziom napełnienia wynosi circa 2%, czyli prawie nic. Czy ktoś z Was ma jakieś pomysły czo wypadałoby pomierzyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #7 Napisano 7 Lipca 2014 http://forum.vw-passat.pl/threads/85855-szarpanie-podczas-przyspieszania?highlight=szarpanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
