truchol Zgłoś #1 Napisano 15 Października 2009 Siema to OFF Top więc chyba pisze w dobrym temacie ; ) Chcę zmienić kolor podświetlenia w pasku, no i właśnie czym przylutować te diody? To są zwykłe lutownice? Skąd wytrzasnąć tak cienki grot? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 15 Października 2009 Skąd wytrzasnąć tak cienki grot? Przetnij na końcówce ten co masz i skręć kombinerkami zostawiając jedną część i ja naostrz pilniczkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #3 Napisano 15 Października 2009 Ja lutowalem zwyklym grotem Czasami nawet przy wylutowywaniu uzywalem dwuch lutownic na raz, kwestia wprawy. Potrenuj troche i opanuj nerwy to bez problemu sie uda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #4 Napisano 15 Października 2009 takie lutownice cieniutki do elementow SMD mozna czasami zdobyc w hipermarketach. NIE jest ona moze tak profesjonalna ale dla amatorow i do takich celow wystarczy ... koszt ok 29,00PLN ? ostatnio chyba widzialem w Realu. Pozdrowionka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #5 Napisano 15 Października 2009 OK, Dzięki chłopaki potrenuję na jakimś starym radiu czy starych częściach od kompa ; ) Pozdro ; ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #6 Napisano 15 Października 2009 Potrenuj troche i opanuj nerwy to bez problemu sie uda... Najlepiej to browca walnąć Mi przy strzelaniu z wiatrówki pomaga to przy lutowaniu tym bardziej musi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #7 Napisano 15 Października 2009 Piwko nawet wskazane, idzie 2 razy szybciej i reka jak u chirurga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HubeRRo Zgłoś #8 Napisano 16 Października 2009 Ja bez problemów transformatorówką lutuję elementy SMD za pomocą miedzianych grotów. Mam w zapasie całą masę drucików o różnej średnicy i w zależności od elementów dobieram odpowiedni. Takim 0,8mm bez problemów lutuje oporniki w telefonach. Ważne, żeby lutownica miała regulację prądu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r0mek Zgłoś #9 Napisano 16 Października 2009 Kup sobie lutownice kolbową np. taką naostrz grot i bedzie git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #10 Napisano 19 Października 2009 Przetnij na końcówce ten co masz i skręć kombinerkami zostawiając jedną część i ja naostrz pilniczkiem Kuczlaw zwykłą transformatorówkę można tak bardzo łatwo spalić, po grocie powinien być przepływ prądu "swobodny" a na skręconym grocie, grzeją się uzwojenia wewnątrz lutownicy- ja tak swoją spaliłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
