truchol
Grot do lutownicy
Siema to OFF Top więc chyba pisze w dobrym temacie ; )
Chcę zmienić kolor podświetlenia w pasku, no i właśnie czym przylutować te diody? To są zwykłe lutownice? Skąd wytrzasnąć tak cienki grot?
Przetnij na końcówce ten co masz i skręć kombinerkami zostawiając jedną część i ja naostrz pilniczkiem ;)
Ja lutowalem zwyklym grotem :) Czasami nawet przy wylutowywaniu uzywalem dwuch lutownic na raz, kwestia wprawy. Potrenuj troche i opanuj nerwy to bez problemu sie uda... ;)
takie lutownice cieniutki do elementow SMD mozna czasami zdobyc w hipermarketach. NIE jest ona moze tak profesjonalna ale dla amatorow i do takich celow wystarczy ... koszt ok 29,00PLN ? ostatnio chyba widzialem w Realu.
Pozdrowionka.
OK, Dzięki chłopaki potrenuję na jakimś starym radiu czy starych częściach od kompa ; )
Pozdro ; )
Najlepiej to browca walnąć :D
Mi przy strzelaniu z wiatrówki pomaga to przy lutowaniu tym bardziej musi :rotfl:
Piwko nawet wskazane, idzie 2 razy szybciej i reka jak u chirurga :P
Ja bez problemów transformatorówką lutuję elementy SMD za pomocą miedzianych grotów. Mam w zapasie całą masę drucików o różnej średnicy i w zależności od elementów dobieram odpowiedni. Takim 0,8mm bez problemów lutuje oporniki w telefonach. Ważne, żeby lutownica miała regulację prądu.
Kup sobie lutownice kolbową np. taką
naostrz grot i bedzie git :D
Kuczlaw zwykłą transformatorówkę można tak bardzo łatwo spalić, po grocie powinien być przepływ prądu "swobodny" a na skręconym grocie, grzeją się uzwojenia wewnątrz lutownicy- ja tak swoją spaliłem.
