martin_666 Zgłoś #1 Napisano 13 Października 2009 jestem nowym forumowiczem temat pewnie się już kiedyś pojawił nawet znalazłem parę postów ale z 2005 potrzebuję porady przy cofaniu światła wsteczne gasną mi i zapalają się możecie coś poradzić? druga sprawa jak odpalam auto nie mogę włączyć świateł i nie działa mi wentylator wszystko zaczyna działać po jakiś 5 min ratujcie b3 kombi 91r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2009 jestem nowym forumowiczem temat pewnie się już kiedyś pojawił nawet znalazłem parę postów ale z 2005 potrzebuję porady Nawet jeśli temat jest stary a dotyczy tego samego przypadku - bądź podobnego - to należy w takim temacie pisać dalej a nie zakłądać nowy - to tak na początek. druga sprawa jak odpalam auto nie mogę włączyć świateł i nie działa mi wentylator wszystko zaczyna działać po jakiś 5 min Pewny jesteś, że akurat 5 minut i ani mniej - ani więcej? Zaraz po odpaleniu silnika, cofnij (przekręć) lekko do siebie - kluczyk w stacyjce. Jeśli to pomoże to kostka stacyjki do wymiany. I nie pytaj już - jak to się robi, bo w tym tygodniu już były takie tematy poruszane - więc .... poszukaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin_666 Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2009 wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 13 Października 2009 wielkie dzięki Spox W twoim przypadku raczej nic innego się nie wymyśli dopóki nie sprawdzisz tego sposobu co pisalem. Ale na 99% jestem pewny że kostka stacyjki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marooo_tg Zgłoś #5 Napisano 25 Listopada 2010 Witam Poruszę ponownie temat wstecznych świateł. Otóż, drodzy forumowicze, mam Paska b4 kombi z 95r. 2,0l benz-gaz. Prolem jest taki, że pierwszy problem ze wstecznym to zamigał kilka razy przy wrzuceniu biegu i zgasł, dopiero przy ruszaniu gałką biegów raz się załączył a raz nie po czym zapadły egipskie ciemności. Minął tydzień i zima za pasem, więc trzebaby te światła zrobić, tylko jak ? Odłączyłem i włączyłem kilkukrotnie tą wtyczkę przy silniku gdzie są te przekładnie. Bez rezultatu. możliwe żeby spaliły sie obydwie żarówki ? a może to jakaś kostka czy bezpiecznik ? Co poradzić na to ? Pozdrawiam serdecznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb3 Zgłoś #6 Napisano 26 Listopada 2010 marooo_tg sprawdź czujnik. przy włączonym zapłonie zmostkuj wtyczkę od wstecznego (tą która przychodzi do czujnika w skrzyni. Jeśli światła będą świecić: uszkodzony czujnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #7 Napisano 26 Listopada 2010 możliwe żeby spaliły sie obydwie żarówki ? a może to jakaś kostka czy bezpiecznik ?Co poradzić na to ? Sprawdzić żarówki i bezpiecznik Piszesz posta nie sprawdziwszy tak podstawowych rzeczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marooo_tg Zgłoś #8 Napisano 27 Listopada 2010 Dzięki, zaraz jutro to sprawdzę z mostkowaniem wtyczki. Kolego Remek, możesz mi podpowiedzieć który to jest bezpiecznik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #9 Napisano 27 Listopada 2010 Co prawda nie jestem Remek ale... Od wstecznego jest bezpiecznik nr 14, 15 amper niebieski; jest między innymi jeszcze na nim sterowanie lusterek czy grzanie zydla. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marooo_tg Zgłoś #10 Napisano 27 Listopada 2010 (edytowane) wielkie dzięki od jakiegoś czasu - choć dziennie jeżdżę swoim paszczadłem - nie bawie sie lusterkami i "grzaniem zydla" Od tego sobie zacznę Tak na prawdę, to mam jeszcze kilka rzeczy do popsrawdzania i zrobienia w swoim pasku, ale czasu ciągle brak, bo robota 8-20 a po powrocie jeszcze w domu+ studia i tak zaniedbuje swojego przyjaciela... A jest tu jakieś miejsce na forum, gdzie można zbiorczo wypisać wszystkie problemy swojego paska ? Edytowane 27 Listopada 2010 przez marooo_tg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marooo_tg Zgłoś #11 Napisano 1 Grudnia 2010 Witam I niestety po sprawdzeniu wtyczki od wstecznych (zmostkowałem) światła się zaświeciły, czyli - problem będzie dotyczyć tego mechanizmu przy przekładni.... Więc pytanie do Was koledzy, co teraz ??? Międzynarodowa uniwersalna metoda naprawcza "Piznij" niestety nie działa.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #12 Napisano 1 Grudnia 2010 Więc pytanie do Was koledzy, co teraz ??? jedź na szrota, i wyjmij coś takiego z paska. samą tą pokrywkę plastikową i tą tulejkę metalową co jest w środku. dużo chyba za to nie policzą... tylko żeby się wtyczka zgadzała bo u mnie jest np kwadratowa a spotkałem się też z okrągłą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
