srobert Zgłoś #21 Napisano 2 Marca 2011 passat B6 rozładowany akumulator jak otworzyć auto albo maske silnika ...żeby go naładować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #22 Napisano 2 Marca 2011 passat B6 rozładowany akumulator jak otworzyć auto albo maske silnika ...żeby go naładować po przekręceniu kluczyka w drzwiach kierowcy powinny się otworzyć one same mechanicznie a maska jest na linkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #23 Napisano 2 Marca 2011 W kluczyku masz ukryty plastikowy grot . Wyjęty grot wkładasz do zamka (najpierw trzeba zdjąć zaślepkę ) i otwierasz auto . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #24 Napisano 2 Marca 2011 Gdzieś już było ale warto przypomnieć.:fajny [ame]http://www.youtube.com/watch?v=XDevaVKo5Ro[/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
srobert Zgłoś #25 Napisano 2 Marca 2011 dz otworzylem kluczykiem awaryjnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #26 Napisano 2 Marca 2011 dz otworzylem kluczykiem awaryjnym to jak otworzyłeś drzwi to ciąg za uchwyt od maski i otwórz naładuj aku i posprawdzaj co ci zżera prąd na postoju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
srobert Zgłoś #27 Napisano 2 Marca 2011 ok dz ---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 19:57 ---------- czemu się rozładowuje akumulator nie wiem z serwisie VW zrobili test akumulatora na teście dobry, podlaczył do komputera i nic nie znalezli co może obciążać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #28 Napisano 2 Marca 2011 ok dz ---------- Post added at 20:13 ---------- Previous post was at 19:57 ---------- czemu się rozładowuje akumulator nie wiem z serwisie VW zrobili test akumulatora na teście dobry, podlaczył do komputera i nic nie znalezli co może obciążać alarm radio lub CB coś co jest źle podłączone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
srobert Zgłoś #29 Napisano 2 Marca 2011 dz Rafal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m_siwy Zgłoś #30 Napisano 6 Kwietnia 2011 Hej, a pytanie jak awaryjnie otworzyć tylne lewe drzwi jak są zablokowane blokadą rodzicielską ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prymas Zgłoś #31 Napisano 6 Kwietnia 2011 Hej, a pytanie jak awaryjnie otworzyć tylne lewe drzwi jak są zablokowane blokadą rodzicielską ?? Pozdrawiam A próbowałeś normalnie z zewnątrz?? Blokada rodzicielska powinna działać tylko od środka, bo chodzi o to, żeby dziecko przez przypadek nie otworzyło ich od środka. ---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:29 ---------- Może masz włączoną blokadę drzwi uruchamianą w zależności od opcji, po przejechaniu kilku metrów automatycznie, albo przyciskiem w uchwycie drzwi kierowcy, koło włączników opuszczania i podnoszenia szyb ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:30 ---------- Ja się kiedyś tak załatwiłem... włączyłem blokadę drzwi (żeby nikt na światłach sobie nie wsiadł), a potem wysiadłem pod domem i chciałem zabrać torbę z tylnego siedzenia... nie dało rady, bo blokada była aktywna. Zamknąłem z pilota auto i otworzyłem (uzbroiłem i rozbroiłem alarm) i działa. Nie chciało mi się wracać do miejsca kierowcy i wyłączać guzikiem blokady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m_siwy Zgłoś #32 Napisano 7 Kwietnia 2011 Ja się kiedyś tak załatwiłem... włączyłem blokadę drzwi (żeby nikt na światłach sobie nie wsiadł)' date=' a potem wysiadłem pod domem i chciałem zabrać torbę z tylnego siedzenia... nie dało rady, bo blokada była aktywna. Zamknąłem z pilota auto i otworzyłem (uzbroiłem i rozbroiłem alarm) i działa. Nie chciało mi się wracać do miejsca kierowcy i wyłączać guzikiem blokady[/quote'] Nic nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prymas Zgłoś #33 Napisano 7 Kwietnia 2011 Próbowałeś otworzyć blokadę drzwi przyciskiem na panelu drzwi od wewnątrz? I mimo to nie działa? Dziwne, bo blokada rodzicielska powinna uniemożliwiać otwarcie drzwi tylko od wewnątrz... Spróbuj może wsiąść do auta i włączyć blokadę drzwi i wyłączyć kilka razy, może coś nie łączy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m_siwy Zgłoś #34 Napisano 8 Kwietnia 2011 Próbowałeś otworzyć blokadę drzwi przyciskiem na panelu drzwi od wewnątrz? Tak próbowałem i lipa.. Spróbuj może wsiąść do auta i włączyć blokadę drzwi i wyłączyć kilka razy, może coś nie łączy... Mówisz o tej blokadzie w komputerze ? Oczywiście, centralny zamek cały czas pracuje. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
