bodo
gwizdy: tak brzmi zdychajace turbo czy tak to juz niektore paski maja?
Hej,
slyszalem w serwisach 2 rozne opinie wiec chialbym skonsultowac w nieco bardziej profesjonalnym gronie:
chodzi mi o te "fajne" piski/wycie ktore najpewniej pochodzi od turbiny(?) (jezeli ktos ma inna opinie nt, chetnie poslucham)
tu kolo 20+ sekundy, przy sciagnieciu nogi z gazu:
http://chomikuj.pl/bodo4/filmik2.mov
tu przy powolnym przyspieszaniu od okolo 1200obr:
http://chomikuj.pl/bodo4/filmik1.mov
co o tym sadzicie, kolejne wydatki? :(
Pozdr,
B.
Edytowane przez bodo
U mnie nie dziala dzwiekw tych filmach, a chetnie poslucham bo u mnie tez cos sie dzieje i dzisiaj chyba zaczelo sie sypac na powaznie.
Hej,
najprosciej chyba bedzie sciagnac odtwarzacz quicktime ze strony apple.com, alternatywnie przy instalacji itunes tez powinien byc.
http://www.apple.com/quicktime/download/
QuickTime 7.6.4 for Windows XP or Vista
sprawdzalem przed wrzuceniem na rapidshare i u mnie dziala bez problemu z playerem powyzej.
Pozdrawiam,
B.
Też to mam ,ale jak wolniej zdejmę nogę z gazu to nie słychać .Moze to też być łożysko sprzęgła.
o takie coś ci chodzi jak na tym filmiku ?
p.s. nie wiem co ty tam nakręciłeś bo nie mogę tego ściągnąć
nie, u mnie ten dzwiek jest zupelnie inny, ciekawe moze to sprzeglo wiec? Wrzucilem te pliki na inny serwer, mam nadzieje ze tu bedzie mniej problemow niz na rapidshare:
(uwaga: z tego co widze chomikuj.pl wylacza bezposrednie linkowanie, ale po kliknieciu na jeden z linkow powyzej pokaze sie strona z ktorej mozna je sciagnac)
czekam na dalsze opinie :-)
Pozdrawiam,
B.
a powiedz mi czy po rozgrzaniu tzn jak osiągnie 90 stopni i po jeszcze jakiejś chwili też słyszysz ten gwizd ?
napisal marcin9962
tak jak najbardziej, po i w trakcie dluzszej przejazdzki tez.
hmmm ja też to mam w moich Pasku ale ja to mam od Tłumika (wydechu) jak jest zimny to też mam takie gwizdy ale po rozgrzaniu jak i silnika i Tłumika to ustępuje, ale Turbo też mi gwizda i nic mi się z nią nie dzieje ;]
okej, to trzecia mozliwosc w takim razie... dzieki za odpowiedz.
A dzwiek ktory slyszales na filmikach brzmi bardziej jak turbo czy bardziej jak tlumik w Twoim aucie?
Uscislam, bo dzwiek z turbo w golfie byl zupelnie inny...? Czy gwizdy z turbo brzmia wlasnie tak jak na Twoim filmiku czy mojej wersji blizej? :)
Oczywiscie za dobrze by bylo gdyby to byl koniec historii - pomysl z turbo pojawil sie po tym jak zauwazylem, ze ma problemy z przeladowaniem (overboost - 16618), za jakis moment (do konca tygodnia) wrzuce logi do dzialu diagnostyka VAG.
Pozdrawiam,
B.
jak jest silnik jeszcze zimny to mu nie deptam i tak sobie delikatnie jade i mam taki sam gwizd jak u ciebie, a jak mu już zacznę deptać to tak chodzi jak w tym Golfie
Marcin , a co jest powodem takiego dźwięku ? czy może to jest normalne ?
Ja u siebie zauważyłem podobne dzwięki, jak w tym golfie.
pozdr.
jeżeli masz taki sam dźwięk jak w tym Golfie to jest to normalny dźwięk turbiny ;] ja mam taki sam :P
No, to jestem spokojniejszy:)
no dobra, ale czy zrodlem tego gwizdu tez jest turbo?
wiesz co ci powiem teraz oglądałem te twoje filmiki i to jest normalna praca turbiny, więc nie masz się o co martwić ;] ja z takiego założenia wychodzę że turbo chodzi ci dobrze ;]
Edytowane przez marcin9962
witam ja mam taki sam dźwięk w swoim passacie B5 ale wcześniej tego nie było tylko kiedyś na autostradzie wpadł mi w tryb awaryjny i od tego czasu tak właśnie wyje tylko nie mam czasu tego diagnozować ale nie jest to normalny objaw turbiny gdzieś wyczytałem ze to może być coś z wydechem
hmmm auto mam z 2007 roku i teżmi tak turbo gwiżdże a swoją drogą też miałem B5 z 1999 TDI taki jak twój i też mi tak Turbo gwizdało a auto miało przejechane ponad 244000 jak go sprzedawałem a turbina chodziła mi jak nowa w nim
mam identyczny dzwięk u siebie.turbinka mimo 237 tys na karku jest w extra stanie.wczoraj robiłem chipa i Rogal stwierdził że wszystko ok.Jedynie przydało by sie czyszczenie żeby dmuchawka dłużej pożyła.
ale ja sie martwie...bo mi sie paskuda przeladowywuje :-) na forum od vaga, tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=65053 , napisal mi spanky, ze zapieczone kierownice albo sterowanie turbo. z serwisu wiem, ze sztanga chodzi bezproblemowo w pelnym zakresie (jakby byly zapieczone kierownice to raczej nie byloby tak bezproblemowo), n75 tez byl sprawdzany/podmieniany i to samo. no i qrde mam dylemat, bo serwis chce mi sie teraz za turbo albo ecu wziac... :-(
bylbym dzwieczny gdyby ktos z tego forum, mogl rowniez spojrzec i rzucic jaki pomysl jak do tego podejsc.
