Krawcol82
MFD wersja angielska
Witam :!:
Pytanie swoje kieruję do posiadaczy angielskiej wersji nawigacji MFD...
Które pokrętło jest u Was odpowiedzialne za włączenie nawigacji :?: Lewe, czy może prawe :?:
Prośbę też mam małą-będę wdzięczny za umieszczenie rozpiski pinów we wtyczkach z angielskiej wersji MFD...
Czy w ogóle są jakieś różnice między europejską a angielską wersją nawigacji MFD (oprócz danych w km/milach):?:
Z góry dziękuję :vw:
Dane km/mile zmienia sie w opcji jezykowej, jest angielski metryczny i angielski ;)
tyle moge podpowiedziec :P
Akurat mnie bardziej interesuje ten opis wgniazd z tyłu nawigacji i pokrętła ;)
a skąd masz takie informacje, że jest coś takiego jak "wersja angielska" navi ??
skrzynie biegów też są "wersje angielskie" ?? ;)
To, że anglicy komplikuja sobie życie i robią wiele rzeczy na odwrót to nie znaczy, że radio niemieckie tez jest przerabiane pod ich potrzeby :D
obstawiam, że sprzęt jest dokładnie taki sam jak w wersjach europejskich, nawet w kodowaniach navi nie masz wzmianek o "ruchu lewostronnym", więc cały opis wtyków będzie taki sam jak u nas :)
Edytowane przez makeć
Taki mój domysł...
Wsadziłem procesor Harmana do auta, zakupiony w UK i... Jak chcę, żeby mi grała lewa strona-to gra mi prawa, jak chcę, żeby grał tył-gra mi przód... Wcześniej miałem procesor Nokii i wszystkie strony się zgadzały... Dlatego zastanawia mnie, czy nie było jednak wersji UK nawigacji lub jakieś kodowanie inne...
Aha-kabel mam ten sam-odłączyłem Nokię i podłączyłem Harmana-dźwięk o niebo lepszy, ale zastanawia mnie ta prawa/lewa strona... Przy kostkach w MFD nic nie grzebane.
No i zastanawiam się, co z tym fantem zrobić :?:
nie dosc ze wersja angielska to jeszcze chyba austarlijska ,)
a tak serio to MFD sprzetowo jest tylko w jednej wersji wyprowadzen gniazd.
Najprosciej bedzie pozamieniac miejscami piny w wtyczce miniIso zoltej:
1 - Line Out links hinten, LR
2 - Line Out rechts hinten, RR
4 - Line Out links vorne, LF
5 - Line Out rechts vorne, RF
czyli wg Twojego opisu pin 1 z 5 i 2 z 4
to raczej coś z tym prockiem jest a nie z navi ;)
Na japoński rynek były zupełnie inne odtwarzacze, np. coś jak Gamma, ale na MD zamiast na kasetę i pokrętło głośności ma po prawej stronie...
Tutaj masz przykład: http://www.tradecarview.com/used_car/japan%20car/volkswagen/passat/365856/photo/?sid=300&pn=7
Były też takie cuda: http://www.tradecarview.com/used_car/japan%20car/volkswagen/passat/538257/photo/?sid=300&pn=3
Dlatego pytam, jak to wygląda z navi MFD... Czy była wersja angielska...
Najprędzej nagram CD z testem stron i sprawdzę, czy prawa strona to prawa strona itd.
P.S. A w Australii mieli tez pokrętła po prawej stronie od głośności-dowód poniżej na fotkach :P Także zanim naklepiesz to upewnij się ;)
Edytowane przez Krawcol82
