tomcio_x
SWAP silnika 1,6tdi B3 do 1,6 td B2
Witam, silnik w moim pasku niestety się kończy. Czy ma ktoś z Was doświadczenie w wymiance silnika w tym pasku? Z tego co wiem to sama konstrukcja silnika w B3 się nie zmieniła. Chciałbym wrzucić taki silniczek do mojeo B2. Dawca ma 1,6 td z intercoolerem. Kwestia czy nadwozie to przyjmie i czy ze skrzynia i sprzęgłem nie będzie problemów. Z góry dziękuję za odpowiedź.
dzięki ale to już widziałem.. chciałbym uniknąć jakichkolwiek przeróbek, zwykła przekładka bez tuningu
na 100% do przeżucenia łapy kolektory oraz turbina( B3 ma silnik poprzecznie i turbinę na górze a B2 wzdłużnie i na dole) możliwe że podstawka filtra oleju bo w b3 ze względu na inne umiejscowienie łap i filtr jest w dogodniejszej pozycji prawdopodobnie kompletne sprzęgło będziesz musiał założyć od B2 oraz miska olejowa :) jeszcze parę drobnych pierdółek pewnie wyjdzie w praniu ale jeżeli masz kompletnego TD z B2 to nie widzę najmniejszych problemów z przełożeniem silnika nawet pod blokiem w mieście:]
Dzięki za odpowiedź. To o czym piszesz to mniej więcej kumam, dochodzi do tego jeszcze miejsce położenia alternatora..(po przeciwnej stronie) w praniu jeszcze by wyszło że klapy bym nie domknął:) szkoda że żaden z forumowiczów nie robił podobnego swapa. Doświadczenie w takich sprawach bywa bezcenne bo jak mawia miś Yogi: w teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką. W praktyce jest:cool:
obydwa kolektory, lapy, zamach z sprzeglem, miska olejowa, smok pompy oleju, kolo na wale, alternator i wspornik, podstawa filtra oleju, najlepiej sprezarka, bagnet oleju...
albo kupic silnik z wzdluznego (np. z mojego passata :P)
Dzięki ale dawce już mam na oku;) Passacik b4 95r po konkretnym dzwonie. Z tego co wiem to blok silnika jest taki sam ale nie wiem na 100%...:confused:
no to do rozgryzienia cale wiazki - z poprzeczniaka nijak ci to nie spasuje, sprezarka nie pozwoli pewnie zamknac maski, jakis dolot z przeplywka bedzie potrzebny, nie wszystkie tdi maja nadlewy pod starego typu lapy (wspornik przedni silnika) poza tym powinien zostac osprzet z tdi caly i ogolnie wesolo bedzie zeby to tdi bylo na normalnej elektronicznej pompie...
