skniwasserball Zgłoś #81 Napisano 3 Listopada 2009 (edytowane) Ok. Na moich zdjęciach jest taka małą druga kostka, która jest podłączona pod kierunkowskaz w lusterku. Ciekawy tylko jestem ile pinów i jakie ułożenie pinów (pionowo/poziomo) jest u mnie w aucie. W lusterkach piny ułożone są poziomo. Na chłopski rozum to powinno być kompatybilne ale słyszałem już opinie, że w B5 Fl są wtyczki na 10 i 12 pinów. Edytowane 3 Listopada 2009 przez skniwasserball Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #82 Napisano 3 Listopada 2009 (edytowane) W przednich słupkach masz kostki.w których są przewody od kierunków Dokładnie są tam kostki fioletowe a raczej różowe i kabelek czarno-biały już sprawdzałem bo też się przymierzam do montażu lusterek z kierunkami.Szukam jeszcze skąd mam wziąć prąd do podświetlenia otoczenia które mam w lusterkach,chyba zostanie ciągnięcie od lampki z podsufitki. Lusterka z kierunkowskazami i podświetleniem sprzedaje Maciejek 265 zł sztuka podróbka oczywiście ale dobrze wykonana. Kolega Mhipo kupił takie i ja też. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f85110758f0008f.html Edytowane 3 Listopada 2009 przez M1A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #83 Napisano 3 Listopada 2009 Marian, jak dużą masz kostkę w lusterkach 10 czy 12 pinów? A w aucie? Czyli mam rozumieć, że w słupku ta kostka fioletowo-różowa jest przygotowana pod kierunek? Czy trzeba zrobić rozgałęzienie? Gdzieś na forum lub na passat-plus.de widziałem taką kostkę i była odpięta. Czy ona jest luźna? Rozbierałeś już wszystko? Duży problem z montażem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #84 Napisano 3 Listopada 2009 (edytowane) W tych lusterkach jest jedna kostka ale nie pamiętam na ile pinów,chyba 10(leżą w domu) jeszcze nie montowane (brak czasu).Z tej kostki trzeba robić rozgałęzienie bo od niej prawdopodobnie są podpięte kierunki w błotnikach.Chyba że odłączysz kierunki w błotnikach i podepniesz w lusterku. Co masz zamiar zrobić z kierunkami w lusterkach zostawiasz czy zaślepiasz? Wieczorem mogę sprawdzić i wrzucić jakąś fotkę tych lusterek i kostki. A w aucie boczki już kiedyś rozkręcałem ale jaka jest kostka nie zwracałem uwagi bo wtedy jeszcze się nie przymierzałem do takich lustereczek. ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:18 ---------- Łukasz Kolega Mhipo jest z W-wy ,myślę za jak byś go znalazł to by Ci pomógł. Edytowane 3 Listopada 2009 przez M1A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #85 Napisano 3 Listopada 2009 >>>W tych lusterkach jest jedna kostka ale nie pamiętam na ile pinów,chyba 10(leżą w U mnie jest 12 + druga mała kostka do zasilania kierunków. >>>Z tej kostki trzeba robić rozgałęzienie bo od niej prawdopodobnie są podpięte kierunki >>>błotnikach.Chyba że odłączysz kierunki w błotnikach i podepniesz w lusterku. >>>Co masz zamiar zrobić z kierunkami w lusterkach zostawiasz czy zaślepiasz? Zostawiam tak jak jest. Chyba, że będzie problem z instalacją tzn. że np.: będzie za duży pobór i komputer będzie wyświetlał błąd. Wtedy pewnie je po prostu odłączę ale woałbym zostawić – są takie chromowane i chyba jest to żarówka LED a mam czarnego highline więc dość ładnie to wygląda. >>>Wieczorem mogę sprawdzić i wrzucić jakąś fotkę tych lusterek i kostki. Byłbym wdzięczny J Ja będę chciał się zająć montażem w weekend chyba, że pojawi się inne zajęcie bo jest jak zwykle bardzo prawdopodobne. Jeżeli się uda podłączyć to zrobię manual J Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #86 Napisano 3 Listopada 2009 Też przymierzam się na sobotę chodź jak to zwykle bywa może wypaść coś innego.W domu(bo teraz jestem w pracy)mam gdzieś zapisaną stronę niemiecką z wszystkimi kostkami jakie występują w lusterkach,prześle link może to Ci pomoże. , Jeżeli się uda podłączyć to zrobię manual J Też byłbym wdzięczny,jak nie zamontuje ich w sobotę to się przyda na później. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #87 Napisano 3 Listopada 2009 Tu jest opisana cała filozofia :-) http://www.passatplus.de/umbauten/aussenspiegel/blinkerspiegel.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #88 Napisano 3 Listopada 2009 Dokładnie o tym pisałem Ci dziś.U mnie jest kostka na 12 pinów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #89 Napisano 4 Listopada 2009 Piękne te lustereczka.. no i to podświetlanie ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #90 Napisano 4 Listopada 2009 (edytowane) Jeszcze piękniejsze będą na autku ,tylko skąd wziąć czas aby je zamontować????? Edytowane 4 Listopada 2009 przez M1A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #91 Napisano 7 Listopada 2009 (edytowane) Widziałem, że "projekt lusterka" wykonany - gratulacje, wygląda genialnie ) Edytowane 8 Listopada 2009 przez skniwasserball Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #92 Napisano 10 Grudnia 2009 hej można by było poprosić o instrukcje instalacji takich lusterek z kierunkami fajnie by było gdyby ktoś mógł zrobić małe Zrób to sam dla naszego "Warsztatu B5/B5.5" pozdro Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tornado55 Zgłoś #93 Napisano 25 Stycznia 2010 panowie mam problem mialem lekka stluczke i musialem wymienic przednie drzwi od kierowcy kupilem inne od passata z 2001 roku i przelozylem tylko tapicerke i lusterko gdyz lakier jest identyczny i tu jest problem od chwili przekladki nie dziala mi kierunkowskaz w lusterku i teraz pytanie czy w passatach przed 2003 rokiem instalacja sie czyms roznila bo juz nie wiem a instalacji nie przekladalem zaznaczam iz wszystkie kostki pasowaly bez problemu i wszystko jest wpiete nie dziala tylko ten kierunkowskaz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #94 Napisano 26 Stycznia 2010 Daniel, przed bodajże 2004 r (poprawcie mnie jeżeli się mylę), Passaty miały lusterka w błotnikach a nie w lusterkach więc instalacja kierunkowskazu jest przeprowadzona właśnie tam - tym samym, jeżeli masz drzwi z kostkami z 2001 to nie masz przewidzianego przewodu z napięciem (ewentualnie również z masą - w zależności od konfiguracji pamięci/składania lusterka) w zespole kabli do lusterka - kostka jest prawdopodobnie taka sama lecz nie masz pinów. Ja w moim aucie, ze względów bezpieczeństwa (miałem prawe małe) i estetycznych, przerabiałem na większe lusterka z migaczami: posiłkowałem się: http://www.passatplus.de/umbauten/aussenspiegel/blinkerspiegel.htm W Twoim przypadku, trzeba zrobić dokładnie tak samo jak u mnie: 1) zdjąć boczek od drzwi 2) zdjąć osłonę słupka bocznego 3) przeprowadzić przez drzwi kable (uważaj na "plus" i "minus" bo to ma znaczenie przy diodach!!! Nie jest to skomplikowane, dasz radę... ewenutalnie pisz, pomogę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #95 Napisano 26 Stycznia 2010 Dokładnie tak jak Łukasz pisze kostki pasują ale brak pinów ,pozostaje Ci ewentualnie przełożyć wiązkę elektryczną z Twoich starych drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #96 Napisano 26 Stycznia 2010 Właśnie, jeżeli masz tylko całą sprawną wiązkę w "oryginalnych" drzwiach to propozycja Mariana jest na 5+ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tornado55 Zgłoś #97 Napisano 26 Stycznia 2010 koledzy dziekuje za szybka odpowiedz dzis przeloze wiazke i zobacze na szczescie mam stara wiazke bo drzwi nie wyrzucilem gdyz sa tam wszystkie podzespoly dzis przeloze i dam znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #98 Napisano 30 Stycznia 2010 Daniel, udało się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wujas Zgłoś #99 Napisano 5 Lutego 2010 Wiec kupilem i ja lusterka z kierunkami tyle tylko ze srebrne a moj pasek niebieskawy wiec zabralem sie w nocy za rozbiorke i udalo sie sciagnac ta lakierowana obudowe. Bylo ciezko i balem sie zeby nie polamac tych wszystkich plastikowych zatrzaskow ale dalem rade. Mam wszystko na fotkach takze wrzuce moze dzisiaj w nocy. Najwazniejsze to wypiac samo lusterko z zatrzasków zdecydowanie ale i ostroznie, pozniej to juz tylko kilka srubek i po robocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sheba1 Zgłoś #100 Napisano 5 Lutego 2010 Koniecznie wrzuć zdjęcia, bo też byłbym zainteresowany takim rozwiązaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
