HaNsiN Zgłoś #1 Napisano 25 Września 2009 Mam pytanie do obeznanych w temacie instalacji CO. Mianowicie : czy pompka wspomagająca przepływ wody może być zamontowana w poziomie? Czy musi absolutnie w pionie. Pytam, ponieważ pojawił się problem z podłączeniem pompki z rurami < z pompką w pionie> I jeszcze kilka informacji: 1. pompka jest zamontowana na rurze ciepłej, tłoczącej 2. układ otwarty 3. CO grawitacyjne < co się okaże > wspomagane pompką 4. "pierwsze uderzenie" gorącej wody z pieca idzie na piętro domu jednorodzinnego Bardzo proszę o podpowiedzi...w internecie nie mogłem znaleźć nic konkretnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #2 Napisano 25 Września 2009 No to tak pompa powinna byc zamontowana w pionie i na rurze powracającej do pieca a nie na zasilającej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darius Zgłoś #3 Napisano 25 Września 2009 Pompa CO może być zamontowana na powrocie i w poziomie.Montaż na powrocie jest często spowodowany tym ,że naczynie otwarte jest poniżej 10m,a pompa zazwyczaj na taką wys.może tłoczyć wodę.Montując na powrocie "ograncza" się w ten sposób wys.słupa wody.Jeżeli zamontujesz na zasilaniu,a budynek nie ma 10m wys. to może się zdarzyć(miałem tak),że woda zagrzeje się do 80*C i nagle grzejniki zaczynają stygnąć.Poprostu woda zostanie wywalona z naczynia,a w związku z tym brak wody do uzupełnienia instalacji CO.No chyba,że masz uzupełnianie wody rozwiązane tak jak mają angole.Otwarte duże naczynie z pływakiem(jak w spłuczce)które po napełnieniu się zamyka zaworek,a ewentualną nadwyżka wody jest odprowadzana przez przelew do kanalizacji(a to już w każdym otwartym naczyniu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HaNsiN Zgłoś #4 Napisano 25 Września 2009 no zobaczymy jak to będzie, może woda nie ucieknie całkiem Czyli pompkę można montować zarówno w pionie jak i w poziomie ? Z tego co wyczytałem na innym forum, montując w poziomie obniża się ciśnienie i w jakimś tam stopniu maleje "słup wody". U mnie musi zostać ona zamontowana poziomo bo inaczej będzie ciężko < przed przeróbką centralnego była pionowo>. Chodzi głównie o to czy przez montaż poziomy nie będzie jakichś problemów, utrudnień w przepływie wody po instalacji:638: No to tak pompa powinna byc zamontowana w pionie i na rurze powracającej do pieca a nie na zasilającej. z tego co wyczytałem z internetu, można montować na wyjściu i na powrocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #5 Napisano 25 Września 2009 Napisałem w ten sposób dlatego właśnie żeby była jak najmniejsza siła oporu wody ale można i w poziomie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #6 Napisano 26 Września 2009 Ja mam zamontowaną w poziomie i na rurze tłoczącej. Działa bez zarzutów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #7 Napisano 26 Września 2009 U dziadka tez jest na rurze wylotowej z pieca bodajze, zamontowane w poziomie. Z 5 lat juz smiga i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
