dzwieku86 Zgłoś #1 Napisano 23 Września 2009 Mam Pytanie czy Deske do passata mozna rozpołowic na poł ,chodzi mi dokładnie czy da sie ja rozkreciczy czy roznitowac czy jak ona tam jest poskładana?? bo musze wymienic w passacie? przeciez kolory dołu sa rozne?? a Tak wogole Tanio kupił bym Deske w kolorze szarym:) z Góry dziekuje:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #2 Napisano 23 Września 2009 Tu masz taką http://www.allegro.pl/item751231370_konsola_deska_rozdzielcza_vw_passat_b6_szara.html i nie da sie jej bardziej rozkręcić ---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:34 ---------- No chyba że jeszcze kratki wyjąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 24 Września 2009 Szary plastik to pewnie jest tak samo robiony jak boczki, ze zgrzewany do kupy. Ale nie chcial bys tego rozpolawiac bo zacznie trzeszczec i nie bedziesz wiedział gdzie. Jednym słowem nie poskładasz tak jak fabryka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
