majer13 Zgłoś #1 Napisano 22 Września 2009 (edytowane) Upadł mi laptop i niestety stracilem swoj wsad do licznika 3B0920949A no i lapa no i umieruchomiłem auto. Staralem się go poszukać w necie ale go nie znalazłem. Jeśli ktoś takowy posiada to... dzieki za pomoc No tak... wszystko napisane nie tak wiedza nie boli wsad jaki potrzebuje to 3b0920929AX dziekuje kolegom za pomoc Edytowane 27 Września 2009 przez majer13 niepoprawne dane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
icegoranet Zgłoś #2 Napisano 22 Września 2009 poszukaj w necie forum elektroniki samochodowej tam Ci powinni pomóc, jak nie znajdziesz to uderz do mnie na prov to podam Ci linka do nich. pozdrawiam Paweł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #3 Napisano 22 Września 2009 Nie weim czy tu czasem nie jest ten wsad, tylko, że ja ni w ząb rsyjskiego a chyba się trzeba zarejestrować, żeby pobrać http://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=1542&langs_us=russian Ewentualnie zostaje Ci wgrać wsad z europejskiego, tylko, że będzie problem z prędkością Chyba, że ktoś wie co przestawić w eepromie, żeby pokazywał prędkość po angielsku. W każdym razie tu masz euro wersje Twojego: http://www.gti-tdi.de/board2/index.php?page=Thread&postID=22534#post22534 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majer13 Zgłoś #4 Napisano 22 Września 2009 Znalazłem juz to co potrzebowalem. Teraz kolejny problem mianowicie kod pin starego licznika. Ma ktoś pomysł jak go zdobyć? Czy istnieje możliwość wyciągnięcia go z ecu silnika??? Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
