gino9
Wszystko co wiecie na temat 2.8 V6 4motion
Czy kolor ma znaczenie ?
Ma
Który czujnik będzie odpowiedni ?
Tylko oryginał
http://www.allegro.pl/item904863754_czujnik_temperatury_audi_a3_a4_a6_vw_bora_passat.html
Ten będzie OK ? A gdzie dostanę nowy oryginalny, jedynie telefon do ASO, czy jest dostępny gdzieś w necie ?
Lub ten :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=917504057
Edytowane przez Rapik
nieaktualne
Edytowane przez kidrowiec
Ok, udalo mi sie zamowic wreszcie czujnik temp. cieczy silnika oraz czujnik temperatury zewnetrznej do paska. Pytanie czy od ktoregos z tych czujnikow moze wystepowac objaw ciezkiego odpalania na cieplym silniku? Aby odpalil na cieplym musze dac na maksa gazu i wtedy nie ma problemu. Na vagu wyskoczyly bledy tylko tych 2 w/w czujnikow.
Gość radekk
jak juz przy czujnikach jestesmy to czy mozliwe jest ze to przez czujnik cieczy czasami nie odpala? to znaczy dzieje sie cos takiego jakby sie zalal.. jak sie poczeka pare minut to odpali przez chwile nie chce wejsc na obroty przepali i juz jest dobrze, wystepuje to bardzo nieregularnie czasami raz czy dwa razy w tygodniu czsami raz na dwa miesiace nawet
Miałem ten sam objaw. Dziś wymieniłem czujnik cieczy i jak ręką odjął.
Witam. Przed chwilą pisałem to w innym wątku. Zalewa go przez walnięty czujnik temp.
cieczy. U mnie przed wymianą po odpaleniu czuć było przez chwilę benzynę. Po wymianie
spokój, nie ma błędów, i pali ok. 1,5 litra mniej.
mi wywala 2 błędy " uboga mieszanka " podobno przez instalacje gazową, i norma euro 4, to normalne ? Instalacja brc
Niekoniecznie.U mnie wywalało błędy o mieszance częściej jak jeżdziłem na benzynie, a też mam gaz. Okazało się że gaz nic tu nie ma do rzeczy.
Gaz ma do rzeczy!! Ustaw dobrze mapę i będzie gites. Trzeba się przyłożyć do regulacji, silnik jest wymagający. Ja mam stag 300 troche mi zajeło ustawienie instalacji, ale teraz tylko się ciesze przy tankowaniu.
Witam panowie ostatnio zawadziłem miską no i pekła:(. Co sądziecie o takim zamienniku http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=934966700 czy warto jes coś takiego kupić?? czy lepiej jakaś używaną tylko problem polega na tym ze ciążko jakąś zanleźć ;/ z góry dzięki za odpowiedź.
Ja mi jak pękła do kupiłem w ASO. Ja mam z czujnikiem oleju i ciężko było mi dostać zamiennik, jeżeli jest dobrze wykonany zamiennik to bierz i się nie zastanawiaj. Powiem ci tak jak zobaczyłem jak wykonana jest miska olejowa nowa z ASO to się przeraziłem, więc nie uważam, że zamiennik będzie gorszy. Oryginalna była znakomicie wykonana, idealnie wypolerowana, a ta nowa z ASO, zostawię bez komentarza.
no na zdjęciach wygląda ładnie:) tylko znajomy powiedzial mi ze widział taki zamiennik i że jest on cieńszy od orginału i ze trzeba bardziej uważać dlatego pytam was jako fachowców:)
Mi się wydaje że używany oryginał będzie lepszy. Nie wiem czy dokładnie szukałeś na allegro, ktoś czasem wystawia jedną aukcje, dopisze że ma inne części do tego modelu i tyle. Już kilka razy w taki sposób znalazłem to czego szukałem. Np:
http://www.allegro.pl/item925088407_audi_a4_a6_2_8_v6_30v_ack_czesci_osprzet.html
http://www.allegro.pl/item927351708_sonda_lambda_czesci_silnika_audi_a8_d2_2_8_v6.html
Witam. To mój pierwszy post na forum więc jesli robie coś nie tak to proszę o wyrozumiałość.
Zakochałem się w V6 30v. Obecnie mam 1,9TDI. Planuję zmianę. Któregoś dnia spędziłem czas czytając cały ten wątek do 5 rano. Jednak nie znalazłem albo przeoczyłem z nadmiaru informacji po jakim czasie "kończy" się sprzęgło. Wiem ze uzależnione jest to od sposobu jazdy ale chodzi mi przy jakich przebiegach wymienialiście sprzęgło. i czy tylko tarcze czy cały komplet. Ogladałem jednego passata i tam sprzęgło brało 2-3cm przed górnym położeniem pedału. Auto miało licznikowe 160tys. i jakos nie wydaje mi sie zeby to był rzeczywisty przebieg przy którym trzeba wymienić sprzęgło.
A moze jest jakaś inna przyczyna dla którego sprzęgło bierze tak wysoko
Pozdrawiam Konrad
Pozdrawiam Konrad
Witam.
Sprzęgła nie da się regulować (reguluje się samo) więc jeśli bierze 2-3 cm od końca to będzie trzeba powoli myśleć o wymianie. U mnie bierze jakieś 5 cm. Ja przez ostatnie 20 kkm nie oszczędzałem samochodu i pewnie dlatego są takie efekty. Myślę że przy normalnym użytkowaniu sprzęgło spokojnie wytrzyma 300 kkm. Ja mam aktualnie 267 kkm (oryginał). Szczerze to nie wiem jak się wymienia... czy samą tarcze czy komplet. Ja bym (będę) robił raczej komplet. Wstępny koszt to jakieś 1000 pln. Jeśli przy takim przebiegu jak podałeś sprzęgło jest tak zjechane to albo licznik jest "naprawiany" albo auto często dostawało kick-down-mode ;) Tak czy inaczej ja bym szukał czegoś bardziej wiarygodnego. Nie obawiaj się przebiegów powyżej 200kkm ;)
Witam wszystkich
Mam w planach zakup Passata 2.8,30 zaworów,193KM,zagazowany, napęd na jedna oś.
Może ktoś mam takie lub podobne auto??Jak tak prosze o kilka zdan na jego temat. Dzięki z góry
Witam wszystkich
Ja Ci odpowiem :) Przeczytaj 716 postów wyżej to dowiesz się wszystkiego o silniku :) a w innych tematach o samym passacie :)
Witam wszystkich
Ja mam takiego passata, jak na jedną oś to tylko wersja USA, ja taka posiadam. Ale reszta szczegółów to tak jak napisał kuczlaw wszystko w tym temacie jest napisane, typowe problemy, usterki (których jest mało) ale każdy silnik jest specyficzny.
dzięki koledzy..poczytałem troszke i jestem na 99% pewny że go kupie zwłaszcza że kobieta od której kupuje dostała auto od ciotki z kanady i jest naprawde w idealnym stanie...dzięki za wszystko
---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 13:35 ----------
koledzy jeszcze jedna sprawa..jak z częściami do tych samochodów z USA i czy to prawda jak twierdzi ta pani od której kupuje że to wersja Europejska???
