Gość DonVasyl
Podświetlenie nawiewów
Mógłby mi ktoś podać z ETKI numer seryjny tych diabelskich żaróweczek ?
3b0 919 243A
Edytowane przez wodzu997
a powiedzcie mi panowie czy te żaróweczki w pasku przed liftem są takie same. bo tez mi dwa nawiewy nie świecą.
dzięki i pozdrawiam.
Tak są takie same - aktualny nr kat. => 3B0 919 243 B .;)
Może nie mam wszystkich aktualizacji etki :)
moglby ktos podac jakas aukcje na allegro badz inny punkt gdzie bym mogl dostac takie zarowki?
ASO Vw lub Skoda.Cena ok.17zł.;)
A jak nie mam w poblizu ASO to są gdzies do dostania jeszcze?
witam passat b4 mam kiepskie podświetlanie nawiewów i chcialem to zmienić. Możecie mi powiedzieć czy to dobry pomysł http://moto.allegro.pl/item478776959_passat_b4_diodowe_oswietlenie_pokretel_nawiewu.html ????????? Prosze o porady pozdrawiam
kolego kupujesz żarówkę w sklepie motoryzacyjnym czy na CPN-e zwykła biała mała , trzeba ja wylutowac trochę sztuczki trzeba żeby to zrobić ale da się bez problemu i lutujesz w tedy nową żarówkę i wkładasz ja w te gniazdo z oprawka z kąd wyjołes robiłem to juz kilknasie razy kolegom i zawsze zadowoleni bo w serwisie nie kupisz zarowki samej tylko z ta oprawką za 24 zł a zarowke kupisz za 8 groszy w sklepie
panowie potrzeba mi wyciągnąć wszystkie nawiewy ale niestety nie chcą skubańce wyjść, wedle opisu rodaków za granicy używają smaru w sprayu (mozna zastąpić go np. wd40 ? ) i w których miejsca podważyć ?? pociągnąć?? proszę o pomoc.
Możesz spróbować sposobem "łyżeczkowym" lub "nożowym" :) Po prostu podważasz w paru miejscach na górze i na dole nawiewu a później wyciskasz nawiew na zewnątrz.To jeden z lepszych sposobów,pamiętaj-nic na siłę!!To cholerstwo jest bardzo delikatne...Pzdr.
hehe dzięki koledzy będę walczył jutro, dziś zmieniłem z zielonego na niebieskie wszystkie wyłączniki szyb lusterek świateł podgrzewania szyby regulacji jasności świecenia oraz poziomu świateł no i to co najlepsze klimatronik, zostały mi jeszcze nawiewy i licznik :)) i będzie full opcja :)
Jak skończysz to wrzuć foty,zresztą możesz zrobić manuala dla potomnych co by nie trzeba było każdemu z osobna tłumaczyć :D Pzdr.
Jak skończysz to wrzuć foty,zresztą możesz zrobić manuala dla potomnych co by nie trzeba było każdemu z osobna tłumaczyć Pzdr.
manuale już są :)
manuale już są ale nie widziałem do klimatronika z zielonego na niebieski... a reszta jest ....
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40058
tutaj masz zmianę podświetlenia z zielonego na niebieski lub czerwony wg Kazia
a ogólnie polecam spis porad Jedrusa : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=39840&highlight=pod%B6wietlenie+w%B3%B1cznika+%B6wiate%B3
pzdr
Edytowane przez Lukas82
