lukas63 Zgłoś #1 Napisano 14 Września 2009 Miałem wymieniane łożysko przednie prawe - dzisiaj testowałem samochód jak się zachowuje i żeby jechać prosto muszę lekko w lewo mieć skręconą kierownicę o ok.5-8stopni (jak mam wyprostowaną od razu w prawo jadę). Czy zbieżność należy zawsze robić przy wymianie łożyska przedniego? czy może mechanik coś spartolił? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #2 Napisano 14 Września 2009 czy może mechanik coś spartolił? Pewnie sie zagalopował i za dużo rozkręcił ,na bank pochylenie koła jest inne niż przed wymianą i może rozkręcił końcówkę drażka zamiast ją wybić ze zwrotnicy, trafiłeś na amatora a nie mechanika, mam nadzieje ze chociaż łożyska dobrze zrobił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #3 Napisano 15 Września 2009 Mechanik nic nie spartolił, jak się odkręca macpersona od zwrotnicy to się zbieżność rozjeżdża na skutek zmiany kąta pochylenia koła. Żeby wymienić łożyska trzeba zwrotnice wytargać z auta, sam niedawno robiłem i pojechałem na geometrię, 70 zł i auto prowadzi się prosto i kierownica "patrzy" też na wprost. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas63 Zgłoś #4 Napisano 15 Września 2009 dzięki za oświecenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
